Lionbattery
Re: Lionbattery
Visto che provocate ecco una foto della mia gomma "invernale" al ritorno dalla sguazzata di martedì Immagine
D'estate le gomme si chiudono pulendo la spalla ... d'inverno sporcandola [emoji48] [emoji48] [emoji48] [emoji48] [emoji48]
Per tornare OT, la batteria ha tenuto benissimo l'uscita fredda e bagnata [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23]
Ultima modifica di virusfalco il venerdì 11 dicembre 2015, 16:55, modificato 1 volta in totale.
Re: Lionbattery
Devo dire che l'unica volta che mi è capitato un bel ritorno dal penice sotto un temporale di fine primavera con le ss2 mi son trovato Veramente
benissimo...a parte una sola scivolata,ma per eccesso di disinvoltura.
Va bè che io mi trovavo bene sul bagnato pure con le rosso corsa ...forse fidarsi sul bagnato è anche una cosa più di testa che altro. :roll:
big joh
Moto: my 07 - TUONO R
Re: Lionbattery
Messaggio da big joh »
beh io quando è bagnato ho paura.. c'è un amico con cui esco nelle scampagnate domenicale che non conosce domani si butta giù e va (sia bagnato e asciutto).. se tiene bene se no si sdraia questa la sua filosofia.. lo ucciderei quando fa così..
Teo88
Re: Lionbattery
Messaggio da Teo88 »
big joh ha scritto:beh io quando è bagnato ho paura..
sul bagnato fa davvero tanto il tipo di gomma che si monta, può cambiare dal giorno alla notte :-)
anche io col bagnato ho paura...non so perchè :roll: ( solo con la tuono ),mentre con lo sporco a terra me ne sbatto le balle completamente !
big joh
Re: Lionbattery
Io monto le m7rr ho provato in un paio di occasioni a spingermi più del mio limite e loro sono li senza mai uno scherzo.. Il mio limite è nella mia testa sicuramente ..
thunder_70
Re: Lionbattery
Messaggio da thunder_70 »
allora..oggi pomeriggio dopo 2 mesi circa che non usavo la moto sono andato in garage per accenderla..e niente :-x
non è partita.. sono volate alcune parole... allora giro la chiave lascio che si scaldi la batteria ..circa 2 minuti...
e riprovo... niente...non parte :-x :-|
adesso vorrei sapere secondo voi... colpa mia che non ho staccato la batteria dalla moto oppure c'è qualcosa che non va' ?
la batteria è una okyami litz14s la piu' potente che ci stava.. :roll: comprata a marzo 2015
non riesco a capire come mai si è scaricata...ho anche fatto la modifica per la ricarica... :-|
adesso non so' cosa fare..posso usare il mio caricabbateria ? è un ctek mxs 5.0....
attendo consigli :-?
Re: Lionbattery
La batteria si scarica perché la moto anche spenta assorbe corrente, i mantenitori servono proprio a questo, compensando l'assorbimento.
La modifica serve a far ricaricare correttamente la batteria a motore acceso ma nulla può quando l motore è spento ... È l'ordine della cose [emoji6]
Nulla di grave, ricaricala con qualunque caricatore hai e se non è guasta ritornerà come nuova. Non preoccuparti che il cteck non può farle male ... Anzi è il contrario, se il caricabatterie non è protetto dal sovraccarico, perché le litio sono capaci di assorbire fino a 20A, corrente ingestibile per i piccoli ricaricabatterie casalinghi. I mantenitori sono comunque elettronici e regolano loro la corrente senza rischi.
Ultima modifica di virusfalco il domenica 20 dicembre 2015, 18:32, modificato 1 volta in totale.
Re: Lionbattery
2 mesi senza scollegarla ci sta che sia andata giù..secondo me
Bastava che toglievi i due fusibili verdi sotto la sella
thunder_70
Re: Lionbattery
virusfalco ha scritto:La batteria si scarica perché la moto anche spenta assorbe corrente, i mantenitori servono proprio a questo, compensando l'assorbimento.
grazie mille per la risposta...mi hai risollevato il morale :mrgreen: :ok:
(dicevo della modifica perchè pensavo fosse colpa della moto che non caricava a sufficienza :oops: )
ho provato col tester e mi segna 13 volt :ok: dovrebbere essere a posto
devo ricordarmi di staccare il fusibile cavolo
Re: Lionbattery
13v significa che sta bene ma è scarica, le litio cariche al 100% stanno sui 13.5v o anche più.
Ricaricala e vedrai che funziona bene.
thunder_70
Re: Lionbattery
padella ha scritto:2 mesi senza scollegarla ci sta che sia andata giù..secondo me
eh si...me ne sono completamente dimenticato :-?
perchè pensavo che essendo al litio avesse una autoscarica inferiore alle altre normali...
non pensando al fatto dell'assorbimento che c'è anche a moto ferma :oops:
thunder_70
Re: Lionbattery
virusfalco ha scritto:13v significa che sta bene ma è scarica, le litio cariche al 100% stanno sui 13.5v o anche più.
ok perfetto :ok:
domani la attacco al ctek :ok:
:banana: :ok: :banana: :ok:
Teo88
Re: Lionbattery
Ho fatto cambiare la batteria , dopo gli opportuni controlli hanno confermato che era difettosa e me l hanno cambiata.
Con la batteria nuova va benone :ok:
Ora si comporta tale e quale alla batteria tradizionale con il freddo( sotto i 10 gradi)
Nonostante la prima batteria mancasse decisamente di spunto dopo un po' di letargo ,i led erano sempre 3(max)
Re: Lionbattery
Ora finalmente ti han mandato la cinesata venuta bene... :fr:
Che poi saranno 2 su 5 venute bene... :acciderba: :alcool:
Teo88
Re: Lionbattery
prossima modifica
:ciglia: :alcool: :ROTFL:
