Kit statore volano da 370w oppure...
Riguardo il problema statore delle new, cosa scegliereste voi per le vostre motine?
soluzione A: kit 370w = al prezzo politico di 400 circa più manodopera;
29
67%
soluzione B: statore rinforzato euro 250 + regolatore compufire euro 160 circa + manodopera;
6
14%
soluzione C: soluzione A + regolatore compufire da montare successivamente ma comunque in un lasso di tempo breve.
8
19%
Voti totali: 43
charly958
4500 rpm
4500 rpm
Re: Kit statore volano da 370w oppure...
Messaggio da charly958 »
Grande Mic !!! :ok:
una coppia ...di "simpatiche canaglie"
lolloace
Messaggio da lolloace »
Bel lavoro c'ero andato vicino ;-)
Gilles
Regione: Puglia
Moto: my 07 - TUONO R
Messaggio da Gilles »
micbrugo ha scritto:La quantita' di olio che vedete nel flacone e' uscita in un minuto col getto 145 con olio freddo e da fermo sui cavalletti. Circa 2,5 cl Quindi in movimento ne uscira' di piu'. Quanto? Boh. Vediamo appena riesco provo a caldo. Sembrerebbe che ci voglia un getto + grosso
Ad olio caldo (+ fluido) e in marcia (+ pressione), la quantità potrebbe aumentare sensibilmente ;-)
Mic, ricordami di non entrare mai nel tuo "mirino". Quando "carichi" sei inarrestabile :clap:
GAwasaki
Messaggio da GAwasaki »
Grandissimo Mic!
Grandissimi tutti!
Grazie di cuore per quello che fate.
Il treno e' sempre il treno!
R.Pozzetto
www.TTsupportersitaly.com
nel frattempo è uscita questa: http://www.apriliav60.eu/forum/viewtopi ... 45&t=46308
sconto del 25% su tutti i ricambi per moto "vecchie" ;-)
quindi anche il kit 370 dovrebbe essere coperto dallo sconto, iscrivetevi alla promozione ed andate dal vostro conce Aprilia/piaggio di fiducia :-)
Gabro ha scritto:nel frattempo è uscita questa: http://www.apriliav60.eu/forum/viewtopi ... 45&t=46308
No comment!
Teo88 ha scritto:
FEDE88VR ha scritto:e anche che non rientra nello sconto il kit perchè la mia nasce col 500 e quella che andrei a fare io sarebbe una modifica..... MAH!!
da quello che leggo,lo sconto è applicato sul ricambio,che poi sia un pezzo della tua moto o no,che lo monti su un ciao o su uno spooter,che gliene frega?
:ertrink: :ertrink: :ertrink: :ertrink: :ertrink: :ertrink: :ertrink: :scalata: :scalata: :scalata: :scalata: :scalata: :scalata:
branco di m********,certi concessionari ti fan salire la voglia di prendere le moto che hanno in vetrina e spaccargliele in testa da come ti trattano :ko:
Andate dai vostri conce e chiedete... se non passo lo sconto scateniamo l'inferno :-x
Blackjack
8500 rpm
8500 rpm
Provincia: LODI - LO
Messaggio da Blackjack »
da quello che mi ha detto max sbk è tornato a prezzo pieno :-x
micbrugo
Messaggio da micbrugo »
DI bene in meglio
allora vi informo che appena il maltempo cronico si aresta faccio una prova a caldo col getto da 145.
Perchè a caldo ( olio almeno a 90) non sappiamo come è la storia!
Se la quantità non sarà sensibilmente di più allora ci aggiusteremo con il getto da 170 che mi sono informato esiste.
quando avrò finito i test e i dati saranno definitivi ( con termocoppia) ed inconfutabili perchè pura evidenza empirica farò un nuovo 3d da zero in cui si parla del seriale e della modifica olio.
Il famoso tutorial ( copierò il testo di Gabro e aggiungerò il tutorial e i dati x l'olio)
ora, sconti o non sconti, se la termocoppia ci dà ragione ( come ci ha dato ragione sul seriale) allora a 280 euro circa queste due modifiche sono una alternativa che quanto meno può essere presa in considerazione .
Ricordo che le modifiche fai da te sono una scelta personale, che qui nessuno incita a non comprare il 370W e che ognuno è responsabile x i lavori he svolge sulla propria moto.
( prima che mi denunciano per migliorie tecniche non autorizzate :whistle: :acciderba: )
SmallZ
Moto: my 08 - TUONO R
Messaggio da SmallZ »
Ragionando su quest'ultima modifica, non sarebbe forse corretto pensare di inserire una valvola unidirezionale nel circuito?
In teoria il carter motore può anche essere in pressione, per quanto non credo possa superare la pressione del circuito olio, inoltre dovrebbe limitare lo svuotamento del circuito a moto spenta
micbrugo
No Small la pressione dentro e' quasi nulla, c'e' solo turbolenza.
La modifica viene offerta anche su altre moto e nessuno ha nessuna valvola.
Quindi dovremmo essere ok cosi'.
Anche perche' quando apri il gas la pressione sale e la pisciatina e' abbastanza marcata.
GAwasaki
Se non ho capito male lo sconto del 25% è se si fa fare il lavoro in officina.
Chi vuole solo i ricambi ha diritto "solamente" al 25%.
Il primo posto dove sono andato a chiedere, visto che era inserito nella lista ufficiale,
mi ha rimbalzato.
R.Pozzetto
GAwasaki
Se non ho capito male lo sconto del 25% è applicato solo se si fa fare il lavoro in officina.
mi ha rimbalzato.
R.Pozzetto
pioppiny
Messaggio da pioppiny »
che bel lavoro, complimenti davvero!! :clap:
Giusto per curiosità: il getto spruzza uno zampillo oppure un ventaglio? e in che punto più o meno dello statore?
mi ha rimbalzato.
BENE.
