Ho la sensazione che la forcella mi vada a pacco se stacco un po' gagliardo, ma sicuramente quando ritorno a terra dopo l'obbligatorio wheeling in seconda... :D
Vorrei tarare la forcella sulla regolazione pi? dura descritta nel libretto: qualcuno l'ha fatto? ci sono controindicazioni? effetti positivi?
Grazie antocipate.
TARATURA SOSPENSIONI
http://www.walkingonempty.splinder.com/
CHE SPETTACOLO!...la mia Tuono!
- gattobastardo
Avrai una moto molto reattiva, ma sulle sconnessioni non avrai una gran sicurezza, specialmente in piega, non ti dar? la certezza d' avere grip.
Io non la indurirei cos? tanto, proverei a cambiare densit? d' olio o molle; la forcella deve lavorare per tenerti attaccala la ruota anteriore per terra, se ? gia tutta compressa non lo far? certamente!
- alebaldi
- Provincia: VENEZIA - VE
Quotogattobastardo ha scritto:Avrai una moto molto reattiva, ma sulle sconnessioni non avrai una gran sicurezza, specialmente in piega, non ti dar? la certezza d' avere grip.
Prova a cambiare l'olio. O meglio, vai da Agosini
La mia sensazione ? che, anche indurendola al massimo, comunque non si comprometterebbe il comfort: le molle dovrebbero essere progressive.
Sbaglio?
Al massimo provo...
Sbaglio?
Al massimo provo...
