[FAI DA TE] Cambiare il paraolio alla OHLINS
marco1975
Messaggio da marco1975 »
Allora cari ragazzi, come avrete intuito dal titolo, il paraolio del fodero sinistro ha cominciato a perdere dopo 16000 Km di onorato servizio e così ci ho dovuto mettere le mani, a modo mio... :ciglia:
Il primo collaudo sembra incoraggiante, non perde più!
A breve un collaudo più intenso sulle strade dell' Isola d'Elba :mrgreen: e poi, se tutto funziona a dovere, un report dettagliato delle operazioni e dei materiali impiegati.
Stay tuned!
Intanto come antipasto eccovi alcune foto di attrezzi speciali,non convenzionali. :twisted:
Ciao!
Ultima modifica di marco1975 il venerdì 26 febbraio 2010, 23:54, modificato 1 volta in totale.
Caro mio, complimenti per l'inventiva nella realizzazione degli attrezzi homemade (chi fa da sè, fa per tre) :wink:
gigi
Messaggio da gigi »
Questi sono i lavoretti che mi piacciono... Un po' di ingegno et voila' fatto in casa l'attrezzo per svitare il tappo ed il "battitore" del paraolio...
Grande!
bye!
marco1975
Dunque, 370 Km percorsi e il paraolio tiene perfettamente: collaudo passato. :-)
Ecco la lista della spesa:
---Materiali di ricambio---
- Kit revisione forcella Ohlins cod. AP8123975 (Euro 62,96)
- Olio Ohlins R&T 43 (Euro 28 circa, confezione da 1,1 litri)
---Attrezzi speciali---
- Protezione per fodero cod. AP8140149 (Euro 21,95)
- Attrezzo smontaggio tappo fodero cod. AP8140424 (Euro 9,06)
---Attrezzi speciali autocostruiti---
I seguenti attrezzi possono essere acquistati, ma siccome costano molto, possono essere facilmente realizzati in casa:
- Battitore per paraolio: si ricava da un tubo in PVC come questo (Euro 1,5 al Castorama):
Si taglia un pezzo di 15 cm, si taglia la parte a diametro maggiore (quella con la guarnizione nera), e si divide in due con il dremel fino ad ottenere questo:
- Piastra separatrice distanziale/pompante: è una semplice piastrina di acciaio di 2 mm di spessore, dimensioni 15x6 cm con un'asola di circa 3 cm di profondità, larga 11 mm.
Procuratevi poi:
- un rettangolo di gomma nera spessa 4 mm circa per proteggere il piede dello stelo quando lo mettete in morsa
- un rettangolino di gomma e uno di plastica (quella dei flaconi di detersivo) per proteggere il bordo del fodero quando togliete il vecchio paraolio.
- Il manuale d'officina da pagina 5-54 a pag 5-63
La procedura è descritta molto bene nel manuale, ma aggiungo alcuni consigli:
- Smontate le carene laterali e anche il cupolino: arriverete a lavorare sulle viti delle piastre in modo più agevole, soprattutto al momento del serraggio con la dinamometrica.
- Dopo aver smontato parafango, pinze freno e ruota date una bella pulita agli steli e poi ai foderi nella zona tra le due piastre, di solito sono impolverati.
- Procedete lavorando su uno stelo per volta, allentando prima le viti della piastra superiore, poi con l'apposita chiave allentate il tappo superiore ed infine le viti della piastra inferiore.
- Prima di sfilare il fodero dalle piastre lubrificatelo con un pò di CRC o simile, per facilitare l'estrazione.
- Quando smontate il tappo superiore, inserite la piastra separatrice metallica tra tappo e distanziale, prima di utilizzare la chiave.
- Per svuotare completamente lo stelo del vecchio olio, lasciatelo capovolto in un recipiente tutta la notte.
- La rimozione del vecchio paraolio è la fase più delicata: proteggete il bordo del fodero sovrapponendo la striscia di gomma e quella di plastica. Utilizzate un cacciavite a taglio robusto in modo che non fletta. Inserite l'estremità del cacciavite sotto al bordo del paraolio, ma fate attenzione a non toccare l'interno del fodero per non rigarlo. Fate leva in modo deciso, ma senza esagerare: il paraolio è duro ad uscire per cui fate leva in punti diversi fino a che non comincia a muoversi e procedete così fino alla completa estrazione.
- Prima di rimontare il fodero tra le piastre pulitelo dai residui di crc. Inseritelo cercando di tenerlo allineato ai fori di alloggiamento: risulterà piuttosto duretto ad entrare, ma non abbiate paura, non si rovina.
- Nel rimontare la ruota e le pinze non dimenticate di eseguire la procedura di allineamento descritta nel manuale di uso e manutenzione.
Buon lavoro!
P.S.: i nuovi paraolio sono diversi da quelli originali:
Ultima modifica di marco1975 il mercoledì 22 aprile 2009, 18:49, modificato 3 volte in totale.
:wink:
marco1975
Aggiunte foto e commenti.
sicilianazzo
Provincia: GENOVA - GE
Messaggio da sicilianazzo »
Bel lavoro Marco :wink:
Ma non è che potresti postare anche come si cambiano molla e ghiera del mono? :mrgreen:
Magari ci fosse qualcuno che lo postasse :roll:
quello è facile, sviti tuta la ghiera del precarico fino a liberare o quasi la molla, poi sfili lo scodellino inferiore (se ci fai caso è tagliato, propio per permettere di sfilarlo attraverso lo stelo dell' ammo)
Gab
PS sposto nei tutorial :wink:
Sanguruci
Messaggio da Sanguruci »
e complimenti! :wink:
AndreaC
Messaggio da AndreaC »
Gabro ha scritto:quello è facile, sviti tuta la ghiera del precarico fino a liberare o quasi la molla, poi sfili lo scodellino inferiore (se ci fai caso è tagliato, propio per permettere di sfilarlo attraverso lo stelo dell' ammo)
Con l'ohlins della rsv/tuono old ('01-'03) non e' cosi' semplice, visto che pur togliendo il precarico, anche al minimo la molla rimane precaricata e bisogna avere l'attrezzo per comprimere la molla :wink:
AndreaC
igino1
Re: [FAI DA TE] Cambiare il paraolio alla OHLINS
Messaggio da igino1 »
ciao marco1975 volevo sapere dove l'hai comprato il kit per la revisione ? grazie
:evil: v60°......e ho capito a che cosa servono le saponette....... :festa2:
marco1975
igino1 ha scritto:ciao marco1975 volevo sapere dove l'hai comprato il kit per la revisione ? grazie
Ho preso tutto in un concessionario Piaggio.
max factory
Regione: Calabria
Provincia: CATANIA - CT
Messaggio da max factory »
:clap: :clap: :clap:
charly958
4500 rpm
4500 rpm
Messaggio da charly958 »
Ciao scusa per caso l'olio Ohlins ha p/n 01309-01 ??? In caso negativo, potresti indicare quello giusto? grazie!
Carlo
una coppia ...di "simpatiche canaglie"
AndreaC
charly958 ha scritto:Ciao scusa per caso l'olio Ohlins ha p/n 01309-01 ??? In caso negativo, potresti indicare quello giusto? grazie!
Carlo
Esatto, P/N 01309-01 Ohlins R&T, il livello della camera d'aria e' 85mm sulla tua moto.
AndreaC
