Qualcuno sa dirmi se sia affidabile questo display contamarce meccanico?
Il prezzo ? interessante, viene venduto a soli ? 20,50. Le mie perplessit? sorgono per il fatto che ? meccanico e non elettronico... Sapete consigliarmi?
Mi piace, ed ? anche economico...... e il fatto di doverselo montare ingegnandosi un p? mi attira ancora di pi?.... e poi ? molto piatto e sulla RSV '04 c'? poco spazio per mettere quelli classici......
Ora approfondisco la lettura di tutte le spiegazioni.....
L'unico dubbio ? che nel caso la marcia non dovesse entrare al primo colpo il conto salta, voglio capire se si pu? poi riallineare.....
per riallinearlo come minimo ti devi fermare e continuare a scalare fino a che non ti trovi in 1^ con il display che segna 1 praticamente continui a pestare la leva fino a che non hai recuperato il gap creato con il falso inserimento della marcia!
io ne ho trovato uno elettronico a 55 ? e credo che me lo regaler? il mese prossimo eccovi dove! http://www.cbr600.it/forum/index.php?showtopic=23204
...il folle ? collegato direttamente alla spia del quadro quindi indipendentemente dal movimento dell'asta o dalla marcia, quando si accende la spia il display segna folle. lo so che il movimento dell'asta tra 1 e folle e tra 1 e 2 ? lo stesso ma se si accende la spia sul quadro segna folle se no segna 2.
quindi il problema delle sfollate dovrebbe essere apparato. per la marcia che non entra il sensore si auto-resetta nel momento in cui passa per la folle (e non so se anke al finecorsa). quindi nel caso basterebbe mettere la prima per riapparare tutto.
A parte che il prezzo comprende esclusivamente il circuito stampato e il display. La scatolina, i cavi, i "finecorsa" (sarebbero gli switch), e altre amenit? sono a parte....
Il problema per chi ha una RSV 04 o 05, ? vedere come arrivano i segnali di folle al quadro e al bloccehtto elettrico, perch? il nuovo modello usa una linea CAM per alimentare tutto ci? che ? elettrico e quindi lavora con segnali digitali.........
Compreso di tutto il prezzo si aggira sui 30?. Secondo te sulla mia falco del 2001 si pu? adattare facilmente con un discreto risultato di affidabilit??
Anche l'offerta trovata da gattobastardo ? molto allettante solo che essendo un privato a vendere ? priva di garanzia. Poi dalla foto postata sembra molto ingombrante!
se leggete tutto il post, si parla anche di dimensioni e il venditore dice: "Ciao le dimensioni del led sono di 2,5 cm ovviamente li vendo 55? al pezzo. le dimensioni totali 7x4cm ."
...io ho contattato il tizio, che m'ha assicurato che per ogni modello di moto ci sono le istruzioni del cablaggio da effettuare, nel caso specifico dell' aprilia 4 cavetti dietro la strumentazione, secondo me ? un rivenditore, anche perch? ha un' altro post aperto con in vendita dei cambi elettronici a 160?, si pu? chiedere se d? la garanzia!!!
BlackBiker ha scritto:Compreso di tutto il prezzo si aggira sui 30?. Secondo te sulla mia falco del 2001 si pu? adattare facilmente con un discreto risultato di affidabilit??
Per me sulla Falco ce la fai tranquillo, devi per? prima pensare a dove e come piazzare il meccanisimo di azionamento dei finecorsa........... Per il suo funzionamento, la precisione non sar? al 100%, ma eventualmente hai speso non bene "solo" 30 euro.....
gattobastardo ha scritto:se leggete tutto il post, si parla anche di dimensioni e il venditore dice: "Ciao le dimensioni del led sono di 2,5 cm ovviamente li vendo 55? al pezzo. le dimensioni totali 7x4cm ."
Mi dai il contatto della persona che vende questo contamarece elettronico? Non mi va di registrarmi al forum cbr600 solo per contattare questo venditore.
