Radiatore o Raccordi, piove da dentro, ma anche a voi è cap.
macchi
Radiatore o Raccordi, piove da dentro, ma anche a voi ? cap.
Messaggio da macchi »
disperato cerca risposta alla domanda, anche nella vostra rsv piove da dentro? Premetto siamo due amici con un problema in comune, la nostra piccolina perde il "radiatore" o "i raccordi rovinati" o "lenti" anche a voi ? capitato? AIUTOOOOO!!!! :? :? :(
Cippetto - The Cip!!!
The King of Tuono
Messaggio da Cippetto - The Cip!!! »
A m? ? successo con una fascetta a scatto...
Sostituita con una fascetta con collare a vite il problema ? sparito!!!!
Ale
Ale
Cippetto - The CIP!!!
""....e il settimo giorno costruì la Tuono...."" Immagine
corradosanse
Provincia: MACERATA - MC
Moto: my 07 - RSV R 1000
Radiatore o raccordi
Messaggio da corradosanse »
Salve a tutti, io invece sulla RSV1000R 06 8000 km da giugno, ho notato qualche giorno fa che c'? una perdita nel radiatore destro parte alta, dove parte il tubo del radiatore c'? una curva e subito dopo un gommino che unisce il tubo che poi va verso il basso credo alla pompa. Il liquido credo che esca dalla curva vicinissimo al radiatore scende un rigagnolo verso il basso, me ne sono accorto perch? dalla pancia laterale della carenna ho visto tracce di liquido, ho smontato quest'ultima ed ho rabboccato con 250 cl di liqudo.
Ma un mio amico mi ha detto che con vibrazioni si potrebbe essere crepato il tubo in metallo che proviene dal radiatore, dalla parte superiore ed esterna non si vede niente; secondo pu? essere cos? o qualcosa di meno grave? Come io spero.
Ciao e grazie a chi risponde
Un giorno la paura bussò alla porta, il coraggio andò ad aprire ma non trovò nessuno :guns:
Foma
Admin
Admin
Messaggio da Foma »
Mi sa che anche tu sei entrato nella ormai famosa combriccola del PARAOLIO della pompa dell'acqua, e anche la tua moto ? diventata spisciolettante come lo furono quelle di AndoridX e Sanguruci.
corradosanse
Perdita liquido
Spero tu non abbia ragione, anche perch? il liquido 'spisciola' dalla parte alta del radiatore all'altezza del cannotto di sterzo diciamo, mentre la pompa non so dov'? ma sicuramente dalle parti del monoblocco, pi? in basso.
Scusate i miei termini non appropariati, ma sono geometra e non meccanico, e uso linguaggio non appropriato.
Ciao a tutti. :spingo:
corradosanse
Perdita liquido
Anzi volevo chiedere al tizio (mi sembra CIP) che ha cambiato le fascette se ? nella zona del punto 27 lato destro tra il tubo radiatore e il raccordo in gomma e l'altro tubo che scende in basso.
Allego immagine che mi ha gentilissimamente inviato Gabro.
Ciao
The King of Tuono
Corrado non c'? l'immagine!!! e comunque tutte le fascette a scatto dell'impianto di raffreddamento si possono sostituire con quelle a vite... posta la foto che vediamo se ? lo stesso punto!!!
Ale
Sanguruci
Messaggio da Sanguruci »
....raga c'e' la discussione gia' aperta per questo problema di corrado... :sarcastic:
corradosanse
The King of Tuono
Allora,
il mio problema risiedeva nelle fascette che ho evidenziato con il cerchietto rosso!!
Ale
corradosanse
Perdita liquido
No il mio in tutt'altro luogo, ora che ho quasi imparato te lo mostro.
corradosanse
Perdita liquido
Volevo farvi sapere che dopo un controllo accurato, al 95% sono le fascette non funzionanti bene che tengono il pezzo di raccordo in gomma, nel senso che non stringono a dovere, non ho visto nessuna crepa.
Ora ci metter? le fascette con vite che sono sicuramente molto pi? affidabili.
E se non mi fossi mai accorto della perdita, e per caso neanche del conseguente aumento di temperatura?
Magari avrei anche fuso il motore???!!!
Ciao a tutti e grazie per la collaborazione. :clap:
Sanguruci
Re: Perdita liquido
corradosanse ha scritto:E se non mi fossi mai accorto della perdita, e per caso neanche del conseguente aumento di temperatura?
...esagerato!!! Il bulbo mi pare sia posto tra i cilindri lato sx (di sicuro sulla mia e' cosi...) e cmq nella parte piu' alta del circuito quindi la temperatura e' costantemente sotto controllo....se dovesse venire a mancare e' li il primo punto dove mancherebbe l'acqua! Eppoi cacchio, il liquido o lo vedi uscire o cmq devi controllare la vaschetta d'espansione di norma...quindi e' piuttosto remota la possibilita' di far danni!!!!!
:ok:
nn mi ricordo quant'e' la portata effettiva della pompa ma sicuramente sono svariati litri d'acqua al minuto... nn credo propio che qualche goccia persa possa fare danni :-)
corradosanse
Perdita liquido
No era pi? la paura di riportare la moto un'altra volta in assistenza (dopo la centralina questa estate!!!!) che altro, comunque non erano solo goccioline, il livello era arrivato a circa un centimetro dal fondo della vaschetta, infatti ho rabboccato 250 cl.
Ma la mia paura era se me ne fossi accorto tardi e dentro il centro abitato poi, scalda parecchio, ad arrivare a 120? credo ci avrebbe messo un attimo .
Comunque credo sia andato tutto bene, stavolta, toccandosi quelle cose tra le gambe.
CIAO
