Regolazioni Tuono
Magister Ludi
Regolazioni Tuono
Messaggio da Magister Ludi »
Ciao a tutti (sono pure nuovo del forum)
Recentemente sono andato a fare una giornata di corso in pista a Lombardore (lo consiglio, ? molto divertente); l'unico problema ? che l'istruttore, nel tentativo di migliorare la risposta di forcelle e posteriore, ci ha messo mano e temo abbia fatto un po' di c.sino...
C'? qualcuno che pu? dirmi come intervenire sui click forcelle e sulla regolazione dell'ammortizzatore posteriore? E la pressione gomme (Diablo ant. e post.), cosa consigliate per uso stradale?
A presto :D ...
Che lo spalanco sia con te
alebaldi
Messaggio da alebaldi »
Nel libretto uso e manutenzione e scritto tutto bene, segui le istruzioni e riporti la moto come era uscita dalla fabbrica.
Magister Ludi
Grazie per il consiglio
Io pensavo ci fossero ulteriori "malizie" nate dall'esperienza di noi priliati!
:roll: :roll: :roll: :roll:
Comunque ok, riprendo le regolazioni originali e vedo come va...
Alla prossima
alebaldi
In linea di massima se hai un peso normale, le regolazioni di base sono molto valide, da l?, eventualmente puoi fare delle piccole modifiche, tieni presente che mettere le mani su sospensioni ? una cosa delicata non certo facile come sembra, ti consiglio di fare piccolil passi e sopratutto uno alla volta per capire meglio il cambiamenti.
