Batteria: come allegerirla di 3kg
Polux RSV
Provincia: CASERTA - CE
Messaggio da Polux RSV »
Beh, visto che sul pilota non si puo' guadagnare nulla :cry: , mi sono costruito una batteria a base di accumulatori LiFePo4.
9Ah, 1.35kg invece di 4.5kg. Il V60 parte al primo colpo, meglio che con quella al piombo. Facile da costruire.
Angelo
Antuonio
Regione: Sicilia
Provincia: PALERMO - PA
Re: Batteria: come allegerirla di 3kg
Messaggio da Antuonio »
:shocked: :shocked: :shocked: eh? :mrgreen:
AndreaC
Messaggio da AndreaC »
Polux RSV ha scritto:Beh, visto che sul pilota non si puo' guadagnare nulla :cry: , mi sono costruito una batteria a base di accumulatori LiFePo4.
Angelo
Dicci di piu' pls :-)
Servono modifiche all'impianto di ricarica per poterla montare?
Va bene per l'utilizzo di tutti i giorni?
Quale e' la corrente di spunto? La Yuasa da 10Ah dovrebbe stare sui 180 A di spunto
Tra l'altro una batteria cosi' compatta credo possa essere posizionata piu' avanti sulla moto e piu' in basso ;-)
Ultima modifica di AndreaC il venerdì 24 aprile 2009, 13:36, modificato 1 volta in totale.
AndreaC
klinge
Messaggio da klinge »
Geniale !!! Costo dell'operazione ??
MOTO E BUOI DEI PAESI TUOI !!!
Polux RSV
Il motorino del aviatore tira fino a 240A sul primo giro motore. Li ho misurati con sensore di corrente e oscilloscopio. La batteria al piombo crolla a 7V. Poi la corrente "scende" a 150A, con tensione a 10V.
Questa batteria potrebbe andare fino a 480A in punta, ecco perche ce la fà facilmente. La tensione non crolla tanto. Si potrebbe farla con meno elementi. Si puo' caricare con l'impianto originale.
Comprando elementi su internet, e poi saldandoli con staffe di rame, mi è costato +- 150€.
Angelo
Bel lavoretto, complimenti Polux ;-) . Certo che di fronte a 150 euro di spesa, mi sa che mi tengo i tre chili in più 8-)
AndreaC
Polux RSV ha scritto:Il motorino del aviatore tira fino a 240A sul primo giro motore. Li ho misurati con sensore di corrente e oscilloscopio. La batteria al piombo crolla a 7V. Poi la corrente "scende" a 150A, con tensione a 10V.
Angelo
Grazie per le informazioni :-)
Per la longevita' della batteria ci sono previsioni?
AndreaC
marco1975
Messaggio da marco1975 »
Grande idea Polux, complimenti! :clap:
Certo il prezzo è 3 volte quello di una batteria normale, ma il risparmio di peso è notevole.
Qual è la vita media di questo tipo di batterie?
Polux RSV
Si possono ricaricare totalmente fino a 1000 volte, contro 300 per il piombo. Ma come non si scarica mai totalmente, forse non si può tanto calcolare.
Tenete conto che le batterie a 50€ durano poco sulle Aprilia, a causa di questi 240A. Una batteria Yuasa, buona, puo' durare più di 5 anni, come la mia(e non è stanca). Costano +-100, ma ne vale la pena.
Angelo
marco1975
Temperatura massima d'esercizio?
Dove le hai acquistate?
Polux RSV
60-70°
Si possono comprare qua o qua
Angelo
marco1975
Polux RSV ha scritto:60-70°
Angelo
:ok:
NICRIS
Messaggio da NICRIS »
scusa ma sei sicuro che non serv aun circuito di controllo della carica??
Ho come l'impressione che continuando a pompare corrente a batterie cariche, questo tipo di batterie tenda a fottersi.
marco1975
lentomacontento
Provincia: AREZZO - AR
Messaggio da lentomacontento »
Grande idea! Mitico. Hai messo in serie 4 stecche di A123 x 4?
