Una rivoluzione!
La rivoluzione della pulizia dei pavimenti, il Roomba pulisce autonomamente i pavimenti, grazie a tutta una serie di sensori che interrogati ripetutamente (tecnologia Aware) gli permettono di pulire tutto il pavimento di casa.
Il Roomba 560 è il modello più completo della ultimissima generazione dei Roomba. Pulisce sistematicamente la casa, in quanto pulisce una stanza, ed una volta che ha termato, passa alla stanza successiva automaticamente.
Si può programmare settimanalmente l'ora e il giorno che deve effettuare le pulizie. Il prodotto e' certificato CE e ha la garanzia di 2 anni in Italia.
Sicurezza con gli animali
"Capita che il Roomba attiri l'attenzione degli animali di casa. Tutti loro hanno la propria personalità, quindi è normale che reagiscano in modo diverso alla presenza del robot" dichiara Nancy Dussault Smith, portavoce della iRobot che produce i Roomba. "I nostri prodotti sono testati con gli animali, per garantire le misure di sicurezza che spengono il dispositivo quando qualcosa o qualcuno lo capovolge o ci si siede sopra"
Il modello 560
Caratteristiche uniche del modello 560 sono:
* La programmazione settimanale delle pulizie della casa.
* I muri virtuali Lighthouse, grazie ai quali il Roomba 560 pulisce sistematicamente una stanza per volta della casa.
Il Roomba 560 è fornito con 2 muri virtuali Lighthouse, questi modelli speciali di muri virtuali agiscono come i muri virtuali standard, ossia creano una barriera invisibile che il Roomba non attraversa.
Ma in più i muri virtuali Lighthouse interagiscono col Roomba. Infatti quando il Roomba ha terminato la pulizia di una stanza, emette un segnale al muro virtuale Lighthouse, il quale interrompe momentaneamente il raggio barriera e permette al Roomba di passare nella stanza successiva. Il Roomba entra così nella stanza successiva e comunica al muro virtuale Lighthouse di riattivarsi, rimanendo in questo modo confinato nella stanza.
Il Roomba terminata anche questa stanza ripete l'operazione effettuando così la pulizia sequenziale delle varie stanze della case ripetendo il ciclo di apertura e chiusura dei muri virtuali Lighthouse.
Una volta terminata la pulizia della casa o quando le batterie stanno per scaricarsi il Roomba 560 comanda ai muri virtuali di "aprirsi" per ritornare alla base di autoricarica per ricaricare la batteria.
Il Roomba 560 è fornito di 2 muri virtuali Lighthouse, ma ne supporta fino a 3 (il muro aggiuntivo è acquistabile separatamente come accessorio).
Caratteristica esclusiva del Roomba 560 è anche la programmazione settimanale delle pulizie della casa. Con questa avanzata funzionalità è possibile impostare settimanalmente i giorni e l'ora esatta alla quale il Roomba 560 deve iniziare la pulizia della casa.
Il Roomba 560 può essere azionato sia manualmente premendo il pulsante "Clean" oppure si attiva automaticamente in base alla programmazione delle pulizie impostata.
Una volta azionato il Roomba 560 calcola la dimensione e il tempo necessario alla pulizia automaticamente, e una volta terminata la pulizia, raggiunge da solo la base per ricaricarsi.
E' dotato di sensori per le pareti e gli spigoli, così da seguirli ed effettuare una pulizia completa anche dei bordi delle pareti.
E' dotato anche di sensori del vuoto così da non cadere dalle scale o dai balconi.
Sfruttando i suoi sensori è in grado di creare la mappa della zona che pulisce e memorizzarla nella sua memoria interna, così da permettere una copertura dell'area praticamente completa e determinare quando la pulizia è stata completata.
E' più silenzioso ed ha un cassetto dello sporco del 30% più grande di quello dei modelli di seconda generazione Roomba Green e Roomba SE. Anche i tempi di carica sono inferiori rispetto a quelli dei due modelli precedenti: Il Roomba 560 necessita di meno di 3 ore per una ricarica completa.
Inoltre il nuovo tipo di batteria ha una durata superiore del 25% rispetto ai modelli precedenti ed una vita del 50% superiore.
Dalla pulsantiera è possibile comandare il Roomba 560 impostando:
* Pulizia Spot, per pulire intensamente un'area di 1 m di diametro.
* Pulizia Clean, calcola automaticamente la durata delle operazioni di pulizia per l'intera stanza
* Pulsante Dock, si comanda al Roomba 560 di localizzare e depositarsi alla base di autoricarica
* Programmazione Pulizie, è possibile stabilire settimanalmente, l'ora e il giorno preciso al quale il Roomba 560 deve effettuare le pulizie.
La spia "dirt detect" si illumina quando il Roomba rileva sporcizia che richiede un intervento particolare. Il Roomba aumenterà automaticamente la potenza di aspirazione, e si concentrerà nella zona sporca, seguendo lo sporco. Una volta che la sporcizia è stata completamente rimossa, continuerà la propria pulizia nella modalità di pulizia standard.
La base per l'autoricarica una volta collegata al carica batterie rapido, emette un raggio ad infrarossi conico, che permette al Roomba 560 di individuare la sua posizione e a batteria scarica o a fine ciclo di pulizia di raggiungerla.
Inoltre la base per l'autoricarica emette un secondo raggio circolare più debole, che se incontrato dal Roomba 560 durante la normale pulizia, ne fà cambiare la direzione per non andare andare a scontrarsi contro la base (agisce come un muro virtuale circolare).
Descrizione
* Nome: ROOMBA 560 (terza generazione)
* Produttore: iRobot
* Dimensioni: (l x a x p) mm 340 x 90 x 340
* Capacità contenitore polvere: 800 cm3
* Peso: 2,9 Kg
* Autonomia batteria: 180 minuti
* Tempo ricarica completa: 3 ore
* La confezione comprende:
o Roomba 560
o Base di autoricarica
o Carica batterie rapido da 220V
o Due muri virtuali Lighthouse
o Due filtri
o Accessorio per la pulizia delle spazzole
o Batteria ricaricabile
o Manuale d'uso in italiano, inglese
PREZZO 369 EURO SPEDIZIONE INCLUSA!!!
NUOVO MAI APERTO CON GARANZIA
ACCETTO LE CONDIZIONI DI VENDITA DEL MERCATINO V60
