trasformazione RSV TUONO OLD
fabriziorsv1
Regione: Sicilia
Provincia: CATANIA - CT
Messaggio da fabriziorsv1 »
Ciao a tutti, sabato finalmente ho reso funzionante la mia RSV TUONO Old a seguito di traformazione.
Ci tengo a precisare che "ho reso funzionante" è il termine più giusto in quanto la strada è ancora lunga e tortuosa...d'altronde Roma non è stata costruita in un giorno.
Vorrei evitare che altri fratelli perdano tempo e speranze come ho fatto io diverse volte, durante i lavori di assemblamento.
Le cose più importanti da tenere presente sono le seguenti:
-cavo accelleratore- si può tranquillamente utilizzare quello della RSV, basta solo sganciarlo e fargli fare un giro diverso, facendolo passare affianco il canotto di sterzo;
-comando aria- stesso discorso del cavo accelleratore, sganciarlo sfilarlo dalla strada vecchia e successivamente farlo passare nello spazio tra radiatore e telaio;
-tubi in treccia- ci vogliono quelli con il collegamento superiore alla pompa più lungo ma...sorpresa!! i collegamenti
per le pinze non sono adatti in quanto gli attacchi delle pinze della TUONO sono diversi!! Nella RSV gli attacchi sono laterali
mentre per la TUONO sono superiori e quindi i tubi che vi manderanno avranno gli attacchi che curvano a 90°.
Con un piccolo sforzo riuscirete comunque a collegarli.
Se avete problemi con lo spurgo del nuovo olio freni che inserirete, ricordatevi che attaccando il tubicino per lo spurgo alla pinza (ricordatevi anche il recipiente per raccogliere l'olio che esce) potete pompare il tutto con una siringa innestata nel foro del serbatoio olio freni.
- tubo frizione- ci vuole quello più lungo, questo si monta facilmente (stessa operazione dell'olio freni).
- blocchetti elettrici - con la lunghezza della RSV non ci sono problemi, sfascettate e utilizzate un percorso diverso, e in più dovrete togliere i dentini interni per montarli sul manubrione.
- prese aria - quando smonterete quelli lunghi RSV all'interno di quello di sinistra troverete il sensore del flusso aria, che se non erro dovrebbe servire per la carburazione. Staccandolo la moto va lo stesso ma poi bisogna trovargli un'altra sistemazione. Io avrei pensato di forare la retina della presa aria TUONO e di inserirlo lì.
- per le staffette vaschette liquidi ho utilizzato quelle della "Hypermotard" che sono in alluminio.
Penso di essermi ricordato le cose più importanti e soprattutto spero di esservi stato utile.
Per fnire posso dirvi che la guida è incredibile, divertentissima, e bisogna fare attenzione perchè da una confidenza estrema, insomma ne vale la pena!! :ok:
picaro
Provincia: GENOVA - GE
Re: trasformazione RSV TUONO OLD
Messaggio da picaro »
Aggiungo la mia giacche ho fatto la stessa operazione no piu di 20 giorni fa..gia che sfilate la piastra di sterzo bisogna far passare la guaina dei cavi destra all interno della forcella,ovvero tralo stelo destro e il canotto.Stessa operazione per la guaina sinistra.I cavi accelleratore vanno posizionati all interno del blocchetto chiave..per interderci svitare il bloc e incastrare i cavi nello spazio tra bloc e supporto bloc.Confermo il discorso dei tubi freno.Quelli dlla ferrracci..meglio e sopratutto piu veloce e farseli fare su misura da ditte specializzate con macchine per serrare i banjo;pena come me moto finita ma inutilizzabile perche non HO ANCORA I TUBI FRENO c@@@o!!!!
Lubo
Spammoni Recing Team
Provincia: ANCONA - AN
Messaggio da Lubo »
riesumo questo post preistorico :angel:
l'idea di tuonizzare mi solletica da qualche tempo.. perchè non mi sembrano così indispensabili i mezzi manubri su strada e soprattutto non mi ci diverto come vorrei :frown: una volta recuperati tutti i pezzi per la trasformazione, quanto mi costerebbe farmenli montare dal meccanico??? una cifra esorbitante? o si può fare?? vista la mia scarsa dimestichezza non vorrei cimentarmi in questa impresa :angel:
per i pezzi con 500-600€ diciamo che me la cavo?? ( pensavo al cupolino e al puntalino in carbono, più tutto il resto..) per la manodopera non ne ho proprio idea :whistle: datemi una mano :ok:
58 per sempre ... :bikkittr:
.. solo io posso essere.. "Il Re del Cazzeggio" :maestro:
valentino
Regione: Molise
Provincia: CAMPOBASSO - CB
Messaggio da valentino »
Lubo ha scritto:riesumo questo post preistorico :angel:
Arrivi al punto giusto... :ok:
Io sto per trasformare la mia e ti indico i prezzi più convenienti che ho trovato. Per quanto riguarda il kit manubrio + piastra conviene sicuramente quello che vende su ebay un tedesco e consiste in : piastra con risers, manubrione, tubi freno+tubi frizione. http://cgi.ebay.it/SPIEGLER-Superbike-U ... 5882fc21e4
Con 330 euro te la cavi. Ho anche provato a farmi 2 conti per prendere pezzi usati originali ma non ci siamo proprio con il prezzo. Solo la piastra usata, ad esempio quella che vendeva fulvio, costava 180 euro+ manubrione che verrebbe sui 80 euro, cavi freno + frizione, 100 euro...non ci siamo quindi il kit del tedesco è l'ideale...
Poi bisogna metterci la carenatura. Anche qui i prezzi dei pezzi usati sono esagerati. Ho trovato le carene di motospecial di roma che costavano :
90 cupolino stradale
100 puntalone lungo
100 codino (eventualmente ma a te non serve)
Grezzi da verniciare
Siamo a quota : 525/535 euro
Bisogna poi aggiungere alti pezzi come convogliatori, copribobine, specchi
Lubo
Messaggio da Lubo »
:shocked: pensavo un po meno :angel: però si può sempre fare.. il problema è che devo portarla dal mio meccanico perchè se provo a montare i pezzi io faccio un casino ... comunqe grazie mille sei stato utilissimo!!!!!!! :knuddel: :mrgreen:
marcellinomela
Provincia: VITERBO - VT
Moto: my 01 - RSV MILLE R
Messaggio da marcellinomela »
stavo leggendo questo vecchio post e a quanto dice fabriziorsv1 sembra che abbia montato tubi freno tuono su pinze rsv cioà con attacchi laterali secondo voi è possibile?
marcellinomela
stavo leggendo questo vecchio post e secondo l'autore di tale post pare che con un pò di fatica sia riuscito a montare tubi freno tuono su pinze rsv con attacco laterale secondo voi è possibile? però se lui lo ha fatto...... non mi riesce di contattarlo altrimenti avrei chiesto direttamente a lui
Carmillina
Provincia: L'AQUILA - AQ
Messaggio da Carmillina »
marcellinomela ha scritto:stavo leggendo questo vecchio post e secondo l'autore di tale post pare che con un pò di fatica sia riuscito a montare tubi freno tuono su pinze rsv con attacco laterale secondo voi è possibile? però se lui lo ha fatto...... non mi riesce di contattarlo altrimenti avrei chiesto direttamente a lui
Confermo,è possibile,a chi interessa la piastra tedesca dell' ABM con manubrio LSL???
Sent from my iPhone
marcellinomela
quindi mi confermi che è fattibile senza alcuna tecnica particolare?
Carmillina
Si confermo,ma è altamente sconsigliato,esistono degli adattatori se proprio non vuoi ricomprare i tubi!
Sent from my iPhone
dartstryker
Messaggio da dartstryker »
sto per fare anche io la stessa cosa, vediamo se ho capito cosa serve nel dettaglio
- piastra superiore con buchi per risers (quella della R è uguale a quella normale, giusto?)
- tubi freno più lunghi con raccordi assiali (piatti, non a 90°)
- tubo frizione più lungo
- manubrio
- telaietto frontale
- faro
- cupolino anteriore
- convogliatori
- puntale
- copribobine
- roba varia sul lato (vaso espansione liquido, serbatoio olio... quali sono i pezzi in dettaglio?)
altro? per montare gli specchietti, serve cambiare la pompa o ha già il foro filettato per avvitarli? non me lo ricordo.....
ultima cosa: nel link del tedescone, ho visto che è stato montato il manubrio senza togliere carenature e lasciando tutto il resto così com'è.... ma è fattibile? si riesce a guidare o il manubrio sbatte sul cupolino ad ogni curva??
so che è poco "italiana" come modifica, ma io la preferirei come linea rispetto alla tuono che trovo pressochè inguardabile.
marcellinomela
devi comunque tagliare un pò il cupolino e il plexigal anche io devo fare la stessa cosa e lascerò tutte le carene
dartstryker
si nel frattempo mi sono informato e ho visto come fare.... però io ho la R quindi la piastra tuono old non monta (porcadiquellavacca) sulle ohlins, adesso mi resta da capire se monta la piastra della NEW che ha i clamp da 51mm oppure se devo proprio rifarmela daccapo.
che 2 sbattz.... :roll: :roll:
marcellinomela
allora anche io ho la r le soluzioni possibili sono queste:piastra tuono old per holins,piastra tuono old per showa ma in questo caso devi mettere nei collarini uno spessore da 2 mm oppure piastra tuono new ma devi spessorare il blocchetto di accensione per poter mettere il bloccasterzo mentre se non ti frega niente metti e via
NitroRob
Regione: Umbria
Provincia: PERUGIA - PG
Moto: my 04 - TUONO MILLE
Messaggio da NitroRob »
Ragazzi non vi dimenticate anche delle altre cose fondamentali!!
aparte i collarini sulle pompe per i specchietti come avete detto servono anche:
- attacchi piegati da mettere tra telaietto e cupolino per attaccare le frecce!!
- spessori da mettere sulla piastra li sul blocchetto della chiave per farlo entrare di più sennò sporge troppo! e poi i cavi dell'accelleratore vanno fatti passare li in mezzo! quindi vi servono!
- palstiche laterali al cupolino! (quelle per chiudere di lato, tenere le scatoline dei fusibili e relè e per fissare la sonda verde che sull'rsv stà dentro al convogliatore)
- attacchi (staffe staffine) per il vascone e per tutti i cazzini laterali che vanno montati!
ah e anche una giornata intensa di smadonnamento!! non è na cosa facile! ;-)
mi pare non ci sia altro! :roll:
ah si tutti i cavi sul lato DX che mo passano fuori dalle forke vanno fatti passare dentro la forcella!
Tonno chi legge!
