sostituzione dischi frizione nella old
Trifius
Moto: my 98 - RSV MILLE
Messaggio da Trifius »
ciao, questo week end mi sono dedicato a fare della manutenzione straordinaria alla mia rsv del '99 prima dell'inizio della bella stagione ed oggi provo a riversare nella maniera più chiara possibile come fare nella sostituzione dei dischi frizione.
Primo passo: smontate la vasca inferiore e, dopo aver fatto scaldare il motore, provvedete a scaricare tutto l'olio motore rimuovendo il tappo presente nella parte inferiore del serbatoio olio, ed il tappo di scarico, entrambi posti nella parte sx della vostra moto. Nel frattempo ungete (o metteteli ammollo)i nuovi dischi guarniti con dell'olio (nuovo si intende) per evitare lo spiacevole inconveniente di farli incollare tra loro.
secondo passo: passate nella parte dx della vs moto, ed iniziate e svitare tutte le 8 viti con testa a brugola da 4mm presenti nel coperchio del carter. A questo punto, facendo molta attenzione a non rovinarla, specialmente dove c sono gli occhielli esterni, staccate la membrana che potrebbe essersi al coperchio carter e rimuovetelo.
terzo passo: con chiave a brugola da 6mm e chiave combinata da 21mm, svitate il dado che fissa la membrana all'alberino della frizione (non so se il nome è corretto, cmq è quando si tira la frizione spinge e fa si che la frizione si apra) e rimuovetela ricordandoci che da entrambi i lati vi sono due boccole di materiale plastico.
quarto passo: con chiave da 10mm svitate e rimuovete i bulloni che fissano le molle ed il piatto esterno della frizione, al cui centro c'è un cuscinetto (controllate che sia ok).
a questo punto rimuovete tutti i dischi della frizione, sia in acciaio e sia i guarniti, per non sbagliare posandoli nello stesso ordine in cui li avete tolti
adesso potrete vede in tutto il suo splendore il cestello frizione
adesso dovrete reinserire i nuovi dischi nello stesso ordine con cui avete tolto i vecchi, richiudere il tutto seguendo l'ordine inverso con cui li avete smontati e rispettando quelle che sono le coppie di serraggio previste da mamm aprilia, sostituire il filtro dell'olio e caricare il nuovo olio.
P.S. facendo scolare bene il vecchio olio e con la sostituzione dei dischi frizione la vostra aprilia vorrà 4 kg di olio ed anke qualcosina in più, rispetto i 3,9 kg che di solito utilizzate per un normale cambio olio
P.P.S. mi mancano le foto della parte iniziale dello smontaggio in quanto ero solo e con le mani sporche non volevo inzozzare la macchina digitale.
Spero di essere stato abbastanza chiaro, e se avete delle domade o delle critiche costruttive da dirmi, sono ben lieto di ascoltarvi per "crescere"
SLAlex
Moto: my 01 - FALCO SL 1000
Re: sostituzione dischi frizione nella old
Messaggio da SLAlex »
:clap: :clap:
FLETTO I MUSCOLI E SONO NEL VUOTO
Randy
Provincia: VITERBO - VT
Moto: my 03 - RSV MILLE R
Messaggio da Randy »
bravo!!! ma potresti mettere le coppie di serraggio?
Trifius
non le ho messe, sottointendendo quelle previste nel mauale d'officina Aprilia. Appena posso, modifico il post con le coppie di serraggio.
Grazie della precisazione
Randy
qualcuno sa consigliare quali dischi mettere? ho visto che ce ne sono di varie marche e anche di favaretti che costano uno sproposito
Roby
Provincia: BRESCIA - BS
Moto: my 02 - RSV MILLE
Messaggio da Roby »
Ciao!! Grazie mille per questo interessante post, nei prossimi giorni mi tornerà alquanto utile per eseguire la sostituzione dei dischi frizione sulla mia 2002...
...l'unico problema sono le coppie di serraggio, sul manuale Aprilia non riesco a trovarle!!
biciLAMPS!
a complemento:
http://www.apriliav60.eu/forum/viewtopi ... &start=120
PS mica c'è bisogno di tirare giù l'olio :-)
Randy
ma le coppie di serraggio non le può mettere nessuno?
liuktzr
Provincia: COMO - CO
Moto: my 06 - RSV R 1000
Messaggio da liuktzr »
ciao mi dispiace riesumare questo vecchio topic, ma vorrrei dei chiarimenti sulla sostituzione dei dischi frizione. Sinceramente sul forum non ho trovato altro e ho dei dubbi sul posizionamento dei dischi e dello spingi disco, giusto per sapere se hanno un verso. grazie
Ottavio Ionna
Messaggio da Ottavio Ionna »
Le coppie di serraggio per le molle frizione sono 11nm
Trifius
liuktzr ha scritto:ciao mi dispiace riesumare questo vecchio topic, ma vorrrei dei chiarimenti sulla sostituzione dei dischi frizione. Sinceramente sul forum non ho trovato altro e ho dei dubbi sul posizionamento dei dischi e dello spingi disco, giusto per sapere se hanno un verso. grazie
i dischi guarniti non hanno un verso specifico, devi solo alternarli con quelli in acciaio. Lo spingi disco deve entrare in sede senza sforzo, adesso non ricordo se ha un indice per l'allineamento
raimondomassa
Messaggio da raimondomassa »
Salve ma la old la frizione è uguale a quella del 2006 la factory ?
