RSV4R : in pista ad adria .
BAT21RSV
Provincia: ALESSANDRIA - AL
Moto: my 09 - RSV4 R
Messaggio da BAT21RSV »
tanto che porterò la 4 su piste nuove vi opprimerò con i miei report ; al limite serviranno a me per ricordarmi come si gira l'anno prossimo .....
cominciamo con la configurazione della moto :
coppia di METZELER COMP K nuovi , mono XXF31 bitubo con taratura personalizzata e forcelle con kit pompanti e molle K 1.05 , trasmissione rapporti 15/40 passo 520.
pirlota in forma per la precedente gironata a Franciacorta .
visto che mi sono procurato al piantina della pista con relativi nomi delle curve la userò .
rettilineo box fino alla quarta con top speed 230 Km/h staccata e scalata in seconda prima virata con il ginocchio che prende la cuspide della prima curva MAIA e poi allargare fino al limitare della pista in accelerazione inserisco all'accensione della luce di cambiata che ho impostato a 12500 rpm terza e quarta poi staccata per la CAVANELLA scalando in seconda e di nuovo a lambire la punta del cordolo lasciando allargare leggermente per poi cercare il secondo cordolo tenendo chiusa la traettoria per evitare la buca a filo cordolo esterno , poter aprire prima ed essere dalla parte giusta della pista per la successiva curva TORNANTINO raggiunta dopo aver disteso la terza che affronto scalando in seconda , sfiorando il cordolo in ingresso e lasciando andare la moto fino al cordolo esterno , grande accelerazione dove un leggero dosso fa galleggiare la ruota anteriore innescando anche qualche leggera sbacchettata , terza e poi di nuovo in seconda per la serie VARIANTE PO , QUADRA 1 e QUADRA 2 da affrontare le seconde due quasi in unica traettoria pelando appena il gas per infilarsi nella QUADRA 2 con il ginocchio abbondantemente sopra il cordolo , accelerazione per arrivare alla DOGADO sempre in seconda che io faccio con una traettoria stretta per poter rialzare prima la moto e dare gas prima della staccata per la DELLA FONTE e poi terza e quarta per il rettilineo dei box .
come mia abitudine ad adria il mio riferimento della staccata alla prima curva è l'ombra del ponte del traguardo che man mano che il sole si alza si avvicina sempre più alla curva così miglioro a staccata ....... :angel: :angel:
in quasi tutte le accelerazioni di seconda la ruota se non si impenna almeno galleggia cosa che ho limitato chiudendo 2 klick la compressione del mono .
best lap ( preso con il pollicione .... ) 1.28.64 .
nessuno mi ha sorpassato quindi quelli veloci o non c'erano o sono gente :liar: :liar: che banfa a vuoto .
P.S. :
contestualmente al cambio gomme ho provveduto a sostituire anche le pastiglie freno originali che avevano ben 8 uscite tra cui 2 VARANO con una serie di SBS sinterized che però sono risultate praticamente finite dopo circa 160 km percorsi ..... devo trovare un'alternativa o uno sponsor per pagare le pastiglie .......
PP.S.:
le METZELER COMP K sono delle ottime gomme ..... ottimo feeling , giustamente rapida discesa in piega , grande confidenza alle pieghe estreme ( ho preso tutto l'anteriore ) e avvisano con grande anticipo quando stanno per perdere aderenza . in più , nonostante adria sia una pista parecchio severa per le gomme e grazie all'ottimo lavoro fatto da BITUBO , consumo assolutamente omogeneo e nessuno strappo .
SuperPera
Provincia: VICENZA - VI
Re: RSV4R : in pista ad adria .
Messaggio da SuperPera »
Bella spiegazione, essendoci stato (solo un paio di volte), ho rivissuto i ricordi e le emozioni del giro pista: solo che in fondo al rettilineo la mia piccola non va oltre i 210 :oops: :oops: :oops:
DONNE E MOTORI.....
riky79
Messaggio da riky79 »
SuperPera ha scritto:Bella spiegazione, essendoci stato (solo un paio di volte), ho rivissuto i ricordi e le emozioni del giro pista: solo che in fondo al rettilineo la mia piccola non va oltre i 210 :oops: :oops: :oops:
...la mia 205....però ho girato una volta sola...con un best di 1:24... 8-)
BAT21RSV
complimenti !!!!
Torna a “Report”
