Vite magnetica
max factory
Regione: Calabria
Provincia: CATANIA - CT
Vite magnetica
Messaggio da max factory »
Ho fatto il tagliandone alla moto e a moto fredda nessuna perdita d'olio, faccio un bel giretto giusto per fare il corretto livello dell'olio e quando torno trovo una goccia d'olio sotto la vite magnetica, ci sarà da cambiare la rondella in rame?se sì, devo svuotare nuovamente tutto l'impianto o estraendo la sola vite magnetica raccolgo quello che esce e dopo aver cambiato la rondella lo ributto dentro e fine della discussione?
faccy75
Moto: my 02 - FALCO SL 1000
Re: Vite magnetica
Messaggio da faccy75 »
..penso che ti sei rispoasto da solo!!!....e comunque e' una prova che devi fare per escludere quel problema... :whistle:
smaramagna
Re: Vite magnetica
Messaggio da smaramagna »
max factory ha scritto:Ho fatto il tagliandone alla moto e a moto fredda nessuna perdita d'olio, faccio un bel giretto giusto per fare il corretto livello dell'olio e quando torno trovo una goccia d'olio sotto la vite magnetica, ci sarà da cambiare la rondella in rame?se sì, devo svuotare nuovamente tutto l'impianto o estraendo la sola vite magnetica raccolgo quello che esce e dopo aver cambiato la rondella lo ributto dentro e fine della discussione?
controlla che non ci siano piccoli trafilaggi dai manicotti :shocked: , l' ultima volta sono ringrullito :aerger: :aerger: :aerger: a trovare la perdita , ed erea proprio il ritorno del radiatore , azzo :-x . poi ho ricomprato tutte le fascette :borg: ................... e via , le ho sostituite tutte :dance: ,mi sono detto " almeno cosi' non mi rompo più i c......i " e cosi' e stato :ok: :ok: :ok:
Pytt77
Regione: Sardegna
Provincia: ORISTANO - OR
Moto: my 09 - TUONO R
Re: Vite magnetica
Messaggio da Pytt77 »
Devi solo assicurarti di utilizzare un recipiente pulito per la raccolta dell'olio, per evitare di contaminarlo.
Penso che la mia risposta fosse scontata, ma è sempre meglio essere precisi :ok:
Procurad'e moderare Barones, sa tirannia. Chi si no, pro vida mia, Torrades a pés in terra. Decrarada est giaj sa gherra contra de sa prepotentzia, incomintzat sa, passentzia, in su populu a mancare!
SuperPera
Provincia: VICENZA - VI
Re: Vite magnetica
Messaggio da SuperPera »
Quando ho fatto il tagliandone è scesa anche a me una goccia d'olio, poi + niente però, prima di fare tutto il lavoro, assicurati ke non si tratti semplicemente di qualche altra piccola perdita... fare un lavoro per niente rompe il triplo
DONNE E MOTORI.....
Re: Vite magnetica
Come ti hanno scritto, monitora la "perdita" ancora per un paio di giorni, giusto per vedere se continua ;-) . Se rimane e viene da lì, levi il tappo, recuperi l'olio che esce e cambi la rondella di rame (per inciso, di solito si consiglia di cambiarla sempre ad ogni svitata perchè potrebbe essere troppo deformata) ;-)
max factory
Regione: Calabria
Re: Vite magnetica
oggi ho constatato che la perdita anche se piccola deriva proprio dal tappo magnetico, quindi raccolgo solo l'olio che uscirà da lì e cambio la rondella in rame, quanto ne uscirà?1 litro più o meno?
Re: Vite magnetica
Non penso sia così tanto.
kold666
Moto: my 11 - TUONO V4 R
Re: Vite magnetica
Messaggio da kold666 »
se riesci ad appogiarla a destra in qualche modo (se hai un materasso vecchio è l'ideale), non esce nulla ;)
max factory
Regione: Calabria
Re: Vite magnetica
mi hai dato un'idea, troverò un amico disponibile a tenermela inclinata per qualche minuto e poi quando avrò finito la rimetto a posto perchè devo risolvere il problema dell'avviamento... :cry: :cry: :cry:
max factory
Regione: Calabria
Re: Vite magnetica
Matte ha scritto:Non penso sia così tanto.
per la cronaca: ne sono usciti quasi 1 litro e mezzo :-x :-x :-x ,
Re: Vite magnetica
Appunto......... :oops: :oops:
leolao
Regione: Umbria
Provincia: PERUGIA - PG
Re: Vite magnetica
Messaggio da leolao »
ma bastava mettere un dito a tappare il buco!!!! :ROTFL:
togli il tappo e rapidamente appoggi il polpastrello. con l'altra mano cambi la guarnizione (che ti dovevi esser ricordato di mettere a portata di mano ;-) ) e rimonti il tutto... voilà, al massimo cade qualche goccia...
... presto che è tardi!... :fifone:
max factory
Regione: Calabria
Re: Vite magnetica
il problema è che avevo bisogno della vecchia rondella per comprarne una nuova...
leolao
Regione: Umbria
Re: Vite magnetica
ah, bhe, certo... non potevi rimanere a tappare il buco con il dito mentre andavi alla ricerca del ricambio... però sarebbe stato divertente!!! :angel:
