Alla prima... non parte mai..!!!!!!
soundtechsystem
Messaggio da soundtechsystem »
Ciao ragazzi. dopo svariati Km sul mio Pompone ecco un nuovo problemino..
La prima volta che accendo il quadro e rilascio il pulsante dell'accensione si sente che la pompa non fa il suo rumore regolare e rimane acceso il triangolo rosso.
Se metto in moto la moto parte ma perde un sacco di colpi come se ogni tot non scoccasse la scintilla..
Ma attenzione se invece rispengo e riaccendo a quel punto il triangolo rosso dopo il test iniziale si spenge e quando metto in moto il motore èun orologio e tutto funziona perfettamente....(ci ho fatto centinaia di Km..)
Adesso quando la utilizzo accendo il quadro, lo spengo e poi lo riaccendo e la moto parte sempre bene....
Il problema è cominciato improvvisamente senza nessuna spiegazione...
Qualcuno mi può dare qualche dritta per ovviare questo problema?
max factory
Regione: Calabria
Provincia: CATANIA - CT
Re: Alla prima... non parte mai..!!!!!!
Messaggio da max factory »
hai staccato la batteria recentemente?io darei una controllatina con l'axone
soundtechsystem
La batteria mi è partita esattamente 2500 Km fà.
Quindi non è un problema hardware?
Ultima modifica di soundtechsystem il venerdì 27 maggio 2011, 19:46, modificato 1 volta in totale.
soundtechsystem
Potrebbe essere il fitro della benzina sporco che non fa eseguire bene il check alla pompa?
Non è che c'è un falso contatto sulla chiave di accensione (o sui contatti della pompa della benzina o comunque sul suo circuito di alimentazione)?
max factory
Regione: Calabria
ho avuto un problema simile sula mia, al check non sentivo caricare la pompa benzina, poi ho staccato la batteria e l'ho alimentata per un secondo direttamente e da allora è sempre partita al primo colpo, era come se fosse andata in blocco, ovviamente poi al controllo con l'axone è uscito fuori un errore sulla pompa che ho fatto cancellare
soundtechsystem
max factory ha scritto:ho avuto un problema simile sula mia, al check non sentivo caricare la pompa benzina, poi ho staccato la batteria e l'ho alimentata per un secondo direttamente e da allora è sempre partita al primo colpo, era come se fosse andata in blocco, ovviamente poi al controllo con l'axone è uscito fuori un errore sulla pompa che ho fatto cancellare
Ma se stacco la batteria? quanto tempo la posso tenere staccata?
Ultima modifica di soundtechsystem il venerdì 27 maggio 2011, 19:45, modificato 1 volta in totale.
max factory
Regione: Calabria
l'azzeramento non è automatico ad ogni scollegamento della batteria, se poi sei così sfigato è un altro conto, puoi provare allora a fargli dare una controllata con l'axone prima, oppure alimenti la pompa con un'altra batteria
soundtechsystem
Abbiamo collegato la moto al Motorscan e da questo allarme : errore circuito aperto iniettore posteriore.
Ripeto rispengendo il quadro e riaccendendo l'errore scompare e la moto va benissimo.
Qualcuno ha qualche dritta?
Domani smonteremo il serbatoio e controlleremo gli iniettori...
max factory
Regione: Calabria
chiama Simo a pomezia
O Halk a venturina, visto che sei toscano ;-)
soundtechsystem
Qualcuno ha un numero di tel? ho cercato su internet e mi da
Motoralk Assistenza Aprilia Motoralk
Via Dell' Industria-venturina 10
57021 Campiglia Marittima (LI)
Motocicli Motocarri Commercio Riparazione
Tel: 0565853165
Ma il numero è inesistente!
taz 79
Messaggio da taz 79 »
Ciao so per certo che Halk sta cambiando officina in questi giorni, il suo nuovo numero è 0565 850668
Ulisse1000
Messaggio da Ulisse1000 »
Ciao ragazzi leggendo questo post di ben 11 anni fa noto che è ESATTAMENTE quello che succede da qualche settimana alla mia new del 2005.
Si è poi saputo come è stato risolto il problema o perlomeno qual è la diagnosi?
Qualcuno ha idea di che diavolo le prende? :shocked:
Bella domanda, sicuramente chi aveva il problema 11 anni fa ha risolto ;-) . Bisognerebbe che tu collegassi la diagnosi per vedere se ti restituisce qualche errore. In che stato/km sono filtro benza e batteria? E lo statore? Lo hai sistemato?
