I fantomatici Motolive funzionano un poco a singhiozzo ma vanno: dovevo essere guida a quello organizzato alla fiera di Roma, ma il mio giorno salto' per ragioni logistiche, iscritto diverso tempo fa come utente in altra data mi hanno contattato per la prova di Torino (ovviamente rifiutata...millemila km per 20min per strada nn e' cosa...)...finalmente mi contattano per la prova in un concessionario di Roma (a 2km dal mio ufficio...
La prova:
Il mezzo grossomodo lo conosco, so che e' farcito come un Bigmac di elettronica, gia' m'hanno informato che il motore e' maschio, e le dimensioni sono piu' che adatte alla mia non proprio comunissima statura. So bene che e' una Aprilia quindi mi aspetto di ritrovare delle caratteristiche che gia' conosco...
Poche chiacchiere, salgo su e la splendida posizione mi accoglie: alta, manubbbbrione vicino alla seduta, pedane ben distanziate appena arretrate, sella che porta in avanti. Accendo il motore e un bel rombo comincia a borbottare, minimo un pelo alto, vibrazioni non fastidiose ma percepibili; la manopola del gas non e' direttissima c'e' un piccolo ritardo ai colpi di gas...questo e' il ride by wire, so gia' ora che lo odiero'...
Passo qlc minuto a capire come funziona tutta l'elettronica, anche perche' il tipo del concessionario sembrava saperne meno di me...
Mappa T (touring...) ABS attivo, ATC livello 2...VIAAAAA!!! il motore gira regolare gia' da subito, strattona poco e solo ai bassissimi giri pero' lo fa' con una certa cattiveria, e il gas a bassi giri ha dei fastidiosissimi ritardi: nn funziona male, pero' ti fa capire che c'e' qlc tra la tua mano e i corpi farfallati...odio questa cosa! Il cambio e' preciso e un po' duro, ma credo che i 400km segnati ne siano complici...
La posizione in sella e' aggressiva ma comoda, i comandi son tutti alla portata con la frizione dura come le tuono, e i freni potenti: peccato per il freno anteriore, che ha un mordente ottimo ma poco modulabile con una fase iniziale scarsa e poi una frenata aggressiva...credo dipenda dalle pasticche scelte. L'abs funziona da dio e in citta' e' una garanzia, peccato solo che toglie il gusto di qlc derapata che vista la posizione viene proprio da sola...
La strada si apre e il motore diviene protagonista: e' un MOSTRO! Qls marcia qls regime, giri la manetta e lui va...anzi sopra i 5000giri devi stare in campana, penna o derapata e' quasi certa...pure in 4!!!
La guida e' facile ma piuttosto stabile, si sente che la moto e' "lunga" ma per fortuna non sembra "gnucca" da inserire...pero' la rimando ad una prova su strade di montagna. In ogni caso la sensazione e' quella che di avantreno dove la metti sta', ma difficilmente fa la curva da sola chiudendo e girando su se stessa...e' chiaro che il confronto e' diretto con la mia Tuono, che in ingresso quando la metti giu' lei fa il resto; la DD si lascia condurre, ma da la sensazione che non la devi mollare mai e soprattutto che devi uscire di gas, sfruttando l'allargamento del posteriore piuttosto che l'inserimento dell'anteriore.
Altra cosa: la posizione inganna, SEMBRA di guidare una motard, ma se non fosse per la sella avanzata si guida come una stradale, con la differenza che il c@lo tende ad allargare quando si da gas e che impennare e' fin troppo facile, complici anche le sospensioni piuttosto morbide.
Il motore prende giri abbastanza velocemente, ma soprattutto si nota quanta strada fa piuttosto che la velocita' con cui prende giri...molto v60 in questo.
Ovviamente e' arrivato il momento di spippolettare sulle mappe: dentro la R e VIAAA...
La cosa dura pochi istanti, giusto il tempo di capire: in questa funzione non e' che manchi potenza, ma peggiora e di brutto il rapporto col gas! Tu dai gas, spalanchi, sfiori, accarezzi, stracci la manetta e lui...NON TI CAGA!! fino a 5000giri soprattutto nelle prime 3 marce, le farfalle le apre la centralina come e quando vuole lei, al punto di metterti in difficolta' nei sorpassi in tangenziale! rispetto a quando potrebbe fare di solito il motore semplicemente non va'...
Ero preparato pero', la Mana era uguale con meta' potenza...e quindi e' l'ora della S.
La S non sta' per sport ma per "Str@nza": non ti da piu' cavalli, ma solo una risposta piu' cattiva del gas...peccato che gia' quel motore e' una furia incattivita, mettiamoci le sosp alte e morbide, usiamo solo le prime 3 marce ed ecco avvicinarsi la possibilita' di sdraiarsi ad ogni apertura di gas...santo ATC! Non mi piace, inutilmente brusca...non cattiva brusca...io che adoro aprire la manetta gia' a meta' curva questa mappa proprio non mi serve.
Torno alla T ed e' l'ora di spippolare su questo ATC: dal livello 2 passo al 3(controlli aumentati...) e via l'ABS che non permette nemmeno per porcate piu' tollerabili
Con l'ATC cosi la centralina guida al tuo posto: non hai speranze di cadere per eccessivo gas, non impenna, non accelera ai semafori...sta' buona e mansueta come un 4 cilindri 400cc, con la sola spia del TC che lampeggia come una dannata dalla 1 alla 3 fissa, poi ad ogni manata al gas con un accenno di piega pure in 4 e 5
Passo al livello 1.
Oooo la moto sembra tornare quasi normale, al semaforo senti tutta la cattiveria del motore e il TC entra in azione solo quando spalanchi di colpo e violentemente la moto tende ad impennare...peccato che in quella condizione l'elettronica smorza di colpo e sbatti i denti sul cruscotto. In tutte le altre occasioni il TC ti permette una impennata di un palmo di mano e qlc derapata te la lascia fare pero' ti tiene sotto controllo. In questa condizione ho provato una sensazione che mi ha un po' perplesso e che poi ho cercato nell'ultima prova: un tratto con una curva in velocita' ad ampio raggio, 140/150 allora da affrontare stracciando il gas dalla prima alla 6. 1 e 2 ci devi andar con calma, butti la 3 e apri e senti da subito la moto che tende ad allargare molto dietro...la velocita' aumenta butti dentro la 4 e ancora giu' di cattiveria: l'avantreno ondeggia un poco, ma e' palese che non e' colpa del manubbbrione e' proprio la gomma che derapa...dentro la 5, 150 di conta km e ancora che quella maledetta spia del TC lampeggia e il culone allarga...
Alche' mi son detto: ma fa sempre così? perche' e' divertente finche' si va piano, ma a 150 in 5....................
Allora dovevo togliermi il dubbio
ASSURDA! la facilita' con cui derapa e' fuori dal comune al punto che ho pensato piu' volte proprio alla scarsa motricita' di quella combinazione di telaio/forcellone, pero' c'e' poco da scherzarci perche' sotto al sedere c'e' sempre un mezzo da 200kg e 130 scalpitanti cavalli...roba che poco ha a che vedere con le motard vere.
Mi son andato a cercare la curva di cui sopra per la prova del 9: 2 e 3 su una ruota (io sono notoriamente incapace...), dentro la 3 e gas e via con una derapona, 4 manata e ancora la moto che allarga sensibilmente.........ho tentato anche di 5 e se sei troppo piegato dietro allarga ancora....
Adrenalinica, ma mi piacerebbe vedere come si comporta su un guidato serio, nn dico in pista ma su un passo montano si...con queste premesse dar gas con la moto piegata la vedo dura...
IN CONCLUSIONE:
Una bestia, tutto fuorche' una moto per tutti, motard solo di estetica con un motore potente e cattivo. Elettronica ride by wire migliorata rispetto alle prime Shiver, ma con un filo comune che andrebbe ancora affinato...BMW e Yamaha hanno qlc di piu' raffinato. TC FANTASTICO, un po' invadente ma considerando che il motore e' un cattivo bicilindrico credo che sia difficile far meglio: su questa tecnologia' sarebbe daspenderci due parole in piu'...questi sistemi permetteranno di guidare seriamente con piu' sicurezza su strada e altrettanto sicuramente renderanno i giovini novizi dei viziatelli con la puzza sotto al naso, pero' sara' un peccato perdere la sensazione di paura di quando la prima volta ti accorgi che la moto e' partita di gas...
Bella, comoda, meno versatile della sorellina 750, un giocattolone da divertimento.
La comprerei? beh e' una validissima alternativa alla Tuono v60, e' una carogna quindi mi piace...
Insomma m'e' piaciuta non posso non fare i complimenti all'Aprilia, ma in realta' trovo molto interessante il motore e meno quello che gli gira attorno: la Tuono era una sbk col manubbbbbrione, la DD1200 e' una stradale media con sotto un motore da sbk...
...lo SCROCCONI TEAM vi saluta e vi da appuntamento alla prossima...scroccata!!!
