come ti ribobino lo STATORE "" made in home""
valentinorsv
Messaggio da valentinorsv »
oggi ho rimontato il vecchio statore,si quello che si era bruciato.
smontato e ribobinato a mano ;-) ,con olio di gomito e la pazienza del babbo :allah: che ha rifatto gli avvolgimenti a mano
funziona alla grande!!!80 volt in uscita a 4000giri e alla batteria 14v d.c.
il tutto è stato fatto in casa,alla faccia del ricambio originale e del suo prezzo "politico" :ciapa: ...
ecco alcune foto dello statore "rigenerato"in casa :pray:
e
tuonato78
Provincia: MACERATA - MC
Re: come ti ribobino lo STATORE "" made in home""
Messaggio da tuonato78 »
grande papà!!!!!!!!!!
:clap:
ora devi testare l'effettiva durata... :roll:
valentinorsv
visto la durata dll'originale....tanto vale provare questo :-)
Marco_82
Provincia: BRESCIA - BS
Moto: my 11 - TUONO V4 R APRC
Messaggio da Marco_82 »
io l'ho fatto 2 anni fa da solo,e mi è durato 10000km, spero a te duri di più,ah poi per la serie,l'anno scorso l'ho fatto fare alla emp,risultato ho fatto 6500km e si è ribruciato a voi le conclusioni :ciglia:
brick
Regione: Sicilia
Provincia: SIRACUSA - SR
Messaggio da brick »
complimenti
valentinorsv ha scritto:oggi ho rimontato il vecchio statore,si quello che si era bruciato.
e
che spettacolo!!! siete grandi....
avevo una mezza idea che ora è diventata intera, puoi postare quanto serve e la procedura? :ok:
valentinorsv
Marco_82 ha scritto:io l'ho fatto 2 anni fa da solo,e mi è durato 10000km, spero a te duri di più,ah poi per la serie,l'anno scorso l'ho fatto fare alla emp,risultato ho fatto 6500km e si è ribruciato a voi le conclusioni :ciglia:
e meno male che la EMP al tel mi avevano detto che avevano risolto il problema....
ora hanno uno statore "magico" 230euri.....se dura..... :?:
valentinorsv
e
mmm.....la procedura è lunga,ti dico solo che la resina deve stare a 120gradi per 12 ore....
valentinorsv
brick ha scritto:complimenti
grassie
Smoker
Messaggio da Smoker »
Ciao vale cimplimentissimi!!!
Ma poi hai trovati il cavo con la resistenza al calore più alta?
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
Max Magnesium
Messaggio da Max Magnesium »
Che dire se non... :clap: e :allah:
Stay Hungry, Stay Foolish!
max factory
Regione: Calabria
Provincia: CATANIA - CT
Messaggio da max factory »
complimentoni! ora ti sei condannato lo sai.......?
brick
Regione: Sicilia
Ma che schema avete seguito per riavvolgere tutto? non credo si possa fare a caso vero? e dove avete comprato il rame?
Chiunque sarebbe in grado di farlo o ci vuole esperienza particolare?
Marco_82
Allora per riavvolgerlo ragazzi ci vuole un minimo di conoscenza in meteriale elettrico,tanta pazienza e voglia di rovinarsi un pò le mani,e poi oltre al rame la resina che ci va su alla fine,nel mio caso me la aveva messa un'amico che riavvolge i motori elettrici :-)
matadorsv
Messaggio da matadorsv »
Per questo adoro questo forum, perchè si parla di problemi delle moto nello specifico, e si trovano anche le soluzioni, non come in altri forum che si parla sempre della stessa cosa, e non si trova una soluzione. :ok:
Immagine Immagine
