in attesa dei condotti aria interni all'air box che ho ritirato
ho fatto una modifica che forse potrebbe servire a chi non volesse
spendere o a chi ha voglia di lavorarci sopra.
Il mio è solo un tentativo che ho messo in pratica
ieri in un'oretta buona... Quando prudono le mani..... e la mente....
Cmq ecco il dafarsi :
Non trovavo niente di preciso ma gira e rigira con un po di ingeno da un amico
ho trovato un palo vecchio che serve per l'illuminazione dei giardini o vialetti privati.
E' perfetto di diametro, liscio interno ma ruvido fuori.
Con una raspa basta lisciare qualche minuto per ottenere una superfice esterna liscia
affinchè possa entrare perfettamente nel foro del telaio per l'air box.
Visto che è una prova non ho voluto perdere tempo per fargli fare la curva
per essere identico all'interno del condotto e farlo arrivare fino alla parte anteriore,
ovvio riscaldandolo e riempiendolo dentro con della sabbia per evitare le pieghe....
Inoltre il tubo è tutto di una misura e mi sembrava un po piccolo di diametro
vedendo il pezzo originale che va ad ingrossarsi sulla parte anteriore !!
Poi va tagliato in maniera obliqua finchè non arrivi a toccare il convogliatore
che fa da coperchio... cioè quella che si apre con 6 viti.
Adesso è tutto pronto per incollarlo, io ho adoperato del silicone, ma ripeto non avendo
vofglia per adesso di stare su a lavorare, sarebbe meglio mettere del poliuretano espanso
per sigillare tutti gli spazi e fare un invito migliore per l'aria in ingresso, sempre con una lima o
con della carta vetrata.
Ricordatevi di mettere del grasso in corrispondenza del silicone che va da urtare il convogliatore
per poterlo poi togliere facendo rimanere attaccato il silicone o il poliuretano al pezzo e non al convogliatore.
Guardate le foto e buon lavoro....
