cambio rovesciato aprc
tony
Moto: my 11 - RSV4 FACTORY APRC SPECIAL EDITION
Messaggio da tony »
l'asta di rinvio e il sensore lavorano sempre nello stesso modo cambia la posizione di ancoraggio sulla leva, invece di essere in basso é in altoImmaginebisogna tagliare la parte più spessa della leva( dove é la boccola) e usarla sul lato opposto, cosi facendo lo spessore rimane uguale e l'attacco viene in alto.
ancora da finire ;-) devo far in modo che venga più bassa
Superduca
Provincia: BRESCIA - BS
Moto: my 11 - TUONO V4 R APRC
Re: cambio rovesciato aprc
Messaggio da Superduca »
Hai x caso provato a girare solo il millerighe verso il basso mantenendo la leva nella configurazione originale?
tony
Messaggio da tony »
no perchè il sensore non funzionerebbe :-?
Superduca
E' una supposizione o hai provato? Cmq anche la tua soluzione non e' niente male . Per abbassarla c'e' da cambiare l'astina direi
tony
Messaggio da tony »
sinceramente non ho provato, ma funziona a pressione non ho voluto rischiare di far danni.
Per abbassata devo distanziarla ancora
Superduca
tony ha scritto:sinceramente non ho provato, ma funziona a pressione non ho voluto rischiare di far danni.
Dovrebbe bastare avvitare tutto sui due lati , o alla peggio accorciare un pelo l'astina
tony
Messaggio da tony »
tocca poi sulla pedana......
Lubo
Spammoni Recing Team
Provincia: ANCONA - AN
Messaggio da Lubo »
e bravo tony :ok:
58 per sempre ... :bikkittr:
.. solo io posso essere.. "Il Re del Cazzeggio" :maestro:
andy_s
Messaggio da andy_s »
non ho mica capito se funziona il cambio elettronico
rovesciando il cambio ossia avendo la prima in su.....
sono narciso quindi......
Superduca
andy_s ha scritto:non ho mica capito se funziona il cambio elettronico
Rovesciando la leva funziona. Pero' bisogna tagliare la leva originale o prendere quella di flyhammer
andy_s
hai mica un link per quella della flyhammer ?
sai quanto viene
ciao ;-)
Superduca
andy_s ha scritto:hai mica un link per quella della flyhammer ?
sai quanto viene
ciao ;-)
75 euri ..
http://www.flyhammer.it/index.php?page= ... t&Itemid=1
Sono indeciso anche io sul da farsi, devo per forza metterlo rovesciato cmq ,son troppi anni che giro con questa configurazione e proprio non giro rilassato senza
andy_s
sai quanto viene
ciao ;-)
75 euri ..
io sono come te. mi imbrano nella configurazione normale
posto la foto del particolare della tuono (quella che mi interessa a me)
non capisco perchè dovrei cambiare l'asta......
ciao e grazie per la pazienza :mrgreen:
Superduca
Infatti l'asta non e' da cambiare, e' la leva da cambiare. Guarda la foto di quella flyhammer e capisci.
L'asta nell'originale e' imperniata sotto la leva, quindi se sali di marcia 'comprimi' il sensore.
Nella leva modificata l'asta e' imperniata non sotto ma sopra, in modo da continuare a far lavorare il sensore nello stesso modo. Altrimenti sarebbe bastato girare il millerighe per rovesciare il cambio, come in tante altre moto
andy_s
Superduca ha scritto:Infatti l'asta non e' da cambiare, e' la leva da cambiare. Guarda la foto di quella flyhammer e capisci.
infatti io volevo girare il millerighe
ora ho capito
mi sa che dovrò prendere quella della flyhammer
thank you ;-)
