un piccolo aiutino.......SONDA LAMBDA
ho preso la mia rsv 04 usata.....il tizio di prima ha montato degli akra evolution in titanio.Ora,io sto realizzando un air fuel meter e devo collegarlo alla lambda.....ma non la trovo!!!dove ? posizionata sulla rsv 04???
grazie.....
grazie.....
Aprilia RSV 1.0R powered with Akrapovic'
Yoi goriooko wo.
Yoi goriooko wo.
BOOOOOOOOOOO!!!!!!!
Curiosita``.... cosa intendi esattamente un "air fuel meter"??
Ciao,
Gab
Ciao,
Gab
l'air fuel meter ? uno strumento che misura la carburazione prendendo il valore lambda.
sul mio T20 ce l'ho da un p? e da l? capisco quando comincia a smagrire.
Visto che li fanno pagare un botto e cmq non si trovano di dimensioni per le moto ho trovato come costruirlo..........
Yoi goriooko wo.
Yoi goriooko wo.
Le lambda leggono in volt o in ampere??
non e`` meglio un paio di termocoppie??
scusami se faccio tante domande a te che volevi una risposta.... sto`` ancora imparando!
(le lamba di serie sono abbastanza veloci??)
Ciao!
Gab
Ciao!
Gab
Tienimi aggiornato, mi e`` molto utile :P
devo solo far modificare il mio scarico per montare una lambda
(conoscete qualcuno che mi possa fare il lavoro sul mio ackra in titanio? fora Galassetti qui a Roma!)
Il sensore poi lo posso rimediare (spero!)
Ciriciao
Per la domanda "dov``e`` la lamba sulla ``04" aspetta che Foma smaltisca la sbornia, lui ti puo`` rispondere!
Ciriciao
Se non sbaglio la lambda e`` un sensore d``ossigeno... quindi se leggo 0 non c``e`` ossigeno e va tutto bene; se leggo verso l``uno sto`` smagrendo????
a quanto va alimentata?
Gab
Gab
- Mike the Bike
- Provincia: VENEZIA - VE
- Moto: my 99 - RSV MILLE SP
- Foma
- Admin
Si sono dove dice Mike the Bike e sono visibili anche senza smontare la carena.
Per? una domanda gli Akra sono solo terminale vero? No perch? se ? il completo, non dovresti avere pi? le sonde lambda...... (..credo..)
Per Gabro: per il lavoretto potresti sentire Fabrizi, ma non sta a Roma, ma zone limitrofe.... devo informarmi.... oppure sentire la Ajko di Cimapino...
no,no sono completi.........sono quelli da 2400?
vuoi dire che non l'ho trovata perch? ? stata eliminata????
caxxo e come viene controllata la carburazione????
dopo guardo meglio.Ma ? 1 o sono 2 ????
secondo me ? 1 sola perch? ? proprio dove i 2 tubi si uniscono....
Yoi goriooko wo.
Yoi goriooko wo.
- Foma
- Admin
Sul completo non ? proprio prevista la sonda......... ho verificato su alcune foto
Sul completo (come sui collettori originali) trovi due fori filettati in prossimit? dell'attacco dei collettori ai cilindri (uno ? raggiungibile dal radiatore, l'altro mi sembra dall'ammortizzatore) dove si pu? attaccare l'analizzatore dei gas di scarico (questo, insieme all'Axone collegato alla centralina ti dovrebbe permettere di intervenire sui parametri della carburazione......almeno penso)
si,si......quei fori tappati li ho visti............per? anche durante il normale funzionamento quotidiano la centralina deve essere informata sul rapporto stechiometrico,questo per adeguare l'iniezione in funzione della temperatura esterna,temperatura dell'acqua,ecc.........oltre ai vari sensori ha bisogno della lambda.......strano che non sia prevista sugli akra.
Dopo vado a controllare.
Yoi goriooko wo.
Yoi goriooko wo.
Credo, che rimuovendo i catalizzatori e attivando la seconda mappa il controllo lambda venga escluso facendo lavorare il software a loop aperto.
Aspetto conferme Fomesche, mi sembra di averlo letto una volta scritto da lui!!! :D
(le tue prese del CO sui singoli collettori sono quelle grosse o quelle piccole??? mi sembra che quelle grosse possano montare anche sensori lambda)
Ciriciao!
Gab
Ciriciao!
Gab
