Staffa portapinza posteriore RSV/TUONO NEW
Simone Power Ranger
Moto: my 08 - RSV R 1000
Messaggio da Simone Power Ranger »
Ciao Belli,
dopo quasi dieci giorni di prigionia tra le mura domestiche, guardo con soddisfazione il frutto del mio operato...
sentendomi un po' come Tony Stark davanti al suo primo prototipo di armatura di Iron man.
Dalle immagini che ho visto sul web dovrebbe andare bene anche per RSV4 base per APRC occorre fare una modifica.
FraRsv07
Moto: my 07 - RSV R 1000
Re: Staffa portapinza posteriore RSV/TUONO NEW
Messaggio da FraRsv07 »
posso vederla montata col cerchio e il disco? sara' mai che hai risolto il problema del freno post?? :banana: :banana: :banana:
max factory
Regione: Calabria
Provincia: CATANIA - CT
Messaggio da max factory »
la vorranno tutti lo sai?
NitroRob
Spammoni Recing Team
Regione: Umbria
Provincia: PERUGIA - PG
Moto: my 04 - TUONO MILLE
Messaggio da NitroRob »
bel lavoro!! ma scusasseme l'ignoranza!! :angel: a che serve?? cambia la posizione della pinza??? in che materiale è fatto???
more info!!! :angel: :angel: :allah:
Tonno chi legge!
FraRsv07
NitroRob ha scritto:bel lavoro!! ma scusasseme l'ignoranza!! :angel: a che serve?? cambia la posizione della pinza??? in che materiale è fatto???
la pinza nella posizione tradizionale fa bolle d'aria verso la parte alta e non fa funzionare bene il freno...
in questa posizione dovrebbe essere tutto ok...ed e la stessa posizione che si consiglia infatti quando si spurga..
Simone Power Ranger
Per adesso è fatta di multistrato(legno)...
sto effettuando tutti i rilievi per prendere le misure e poter poi ricavare il primo prototipo da montare e testare sulla moto.
:clap: :clap: :clap: :clap: complimenti all'inventiva... e noi ti si aspetta :mrgreen:
non è per fare il menagramo.....ma secondo me serve a poco....
il problema è la pompa..... :dubbio:
Blackjack
8500 rpm
8500 rpm
Provincia: LODI - LO
Messaggio da Blackjack »
comunque la posizione migliore è in basso, se guardi le jappo vendono la modifica per spostarla in basso :mrgreen:
sfabrix
Provincia: BOLOGNA - BO
Moto: my 04 - RSV R 1000
Messaggio da sfabrix »
dal basso direi anche io....
per logica mi viene da dire che il problema è sempre stato la pompa,infatti si risolve mettendo pedane diverse comprendenti la pompa
e per logica mi viene da dire che dalla pinza al serbatoietto il percorso deve essere tutto a salire proprio per far scendere l olio e risalire le bolle....
...."che qui ce le abbiamo gia abbastanza grosse e in basso"
cota
Messaggio da cota »
Per questioni di fisica la pinza è meglio averla sotto perchè in fase di frenata tende a tenere in basso la ruota invece messa superiormente tendera a spingera in alto la ruota con ulteriore alleggerimento, questa è la teoria poi magari in pratica non si nota nessuna differenza ma la pinza è stata messa li sotto per questo motivo per lo spurgo l aria non si materializza nel circuito se è ben spurgato e la vaschetta non può pescare aria (membrana antisbattimento e livello corretto) di aria non ne può arrivare al massimo si può avere un problema di temperatura del olio causa pompa
Metto nella sezione faidate rsv tuono ecc ;-)
sfabrix ha scritto:dal basso direi anche io....
:ok:come dicevo il problema è la pompa.....non solo secondo me!
Simone Power Ranger
Realizzato paracalore per tubo scarico...
il problema persiste!
padella ha scritto:non è per fare il menagramo.....ma secondo me serve a poco....
Cambiato pedane con quelle dell' Aprilia RSV4 e montato pompa freno posteriore dell' Aprilia RS 250 con pistone da 13 mm...
Blackjack ha scritto:comunque la posizione migliore è in basso, se guardi le jappo vendono la modifica per spostarla in basso :mrgreen:
Ducati (notare la pinza... è come la nostra, cambia solo il colore)
Suzuki GSX R
Yamaha R1
Kawasaki
Dove stanno tutte queste Jappo?
Blackjack
8500 rpm
8500 rpm
se leggi bene quello che ho scritto ho detto che per le jappo vendono la modifica per spostere la pinza in basso, guarda le foto delle moto che hai postato ma nella versione sbk e vedrai che sono tutte in basso, ci sarà un motivo no? il problema del freno posteriore lo risolvi solo spostando la pompa sulla pedana e se non hai risolto così è solo perchè non hai spurgato bene fidati
