restayling cupolino v4
giesse
Regione: Sicilia
Provincia: CATANIA - CT
Moto: my 00 - RSV MILLE
Messaggio da giesse »
come da titolo vorrei realizzare un cupolino per tuono v4 piu aggressivo ...c'e' qualcuno che possa mandarmi uno originale per lo stampo e poi fatta una copia inizierei le modifice con relative foto in corso d'opera e vediamo se riesco a creare un bel pezzo come ho fatto con la vasca ...grazie in anticipo
Smoker
R: restayling cupolino v4
Messaggio da Smoker »
Grabde giesse! Io voglio fare la stessa cosa per la tuono con il cupolino dell'Rsv vediamo che viene fuori!
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
max factory
Regione: Calabria
Re: restayling cupolino v4
Messaggio da max factory »
ci sta pensando già fluido e c'è una discussione in merito
TuonoPà
MimmiPIPPA Racing Timme
Messaggio da TuonoPà »
Se aspetti l'inverno te lo spedisco io :roll: :roll:
giesse
Regione: Sicilia
TuonoPà ha scritto:Se aspetti l'inverno te lo spedisco io :roll: :roll:
ok aspetto
fluido
Provincia: ASTI - AT
Messaggio da fluido »
questo e' quello da 250 euro di cruciata
sticazzi che prezzo :(
sono compresi i fiancherti
per ora gli ho fatto le punta dato che la sagoma originale non minpiaceva
ora in mezzo vorrei mettere un faro omologato poliesioide tanto per poterla usare anche su strada
ora che facciamo ?????;)
2 ho anche un calco di monoposto quasi finito
che per tempo e voglia non ho terminato
giesse collaboriamo ?????
ti ho chiamato in passato ma non mi hai risposto ;(
fammi sapere ok????
Ogni mattina una V60 si sveglia e sa che le bastera passeggiare :fr:
giesse
Regione: Sicilia
fluido ha scritto:Immagine
fammi sapere ok????
dimmi che vuoi fare???
fluido
fammi sapere ok????
allora il monoposto te lo mando giu'
te lo profili come piu' piace alla gente del forum
oggi ti mando un po di foto
tu mandami il tuo indirizzo che te lo spedisco ok ??
puo per te essere una buona base di partenza :) no???
per il cupolino la coa e' piu difficile
quello che vedi e' da pista e i fari originali li dentro no li metti a meno di fare 2000 modifiche
io che la uso in pista al massimo ci metto unfaro centrale e via
ma chi la usa su strada ??????? che fari ci mettiamo
fermo restando che te lo potrei fare avere e da quello crei lo stampo ma e' differente dall originale
il che e' solo meglio :twisted: :evil:
dimmi ch eidee hai
Smoker
Ma scusa Flu non ha anche già gli scavi dei fari? Mi sembra ci sia il segno in basso rilievo no?
Inviato dal mio LT22i con Tapatalk 2
fluido
Re: R: restayling cupolino v4
smoker46 ha scritto:Ma scusa Flu non ha anche già gli scavi dei fari? Mi sembra ci sia il segno in basso rilievo no?
SI MA LA FORMA ORA E' DIFFERNTE
E POI come si fa a fissarli ??
questo e' piu' facile da attuare vero giesse
Smoker
Basta creare gli attacchi! Una volta fatto il foro per il faro inserisci dei bulloni con la testa rivolta verso il cupolino e li fissi con del bicomponente o della resina una volta saldati potrai fissare il faro al cupolino con dei dadi molto semplicemente.
In caso appena faccio il lavoro sul cupolino che mi ha mandato lo zio vi faccio un tutorial come sempre :ok:
fluido
smoker46 ha scritto:Basta creare gli attacchi! Una volta fatto il foro per il faro inserisci dei bulloni con la testa rivolta verso il cupolino e li fissi con del bicomponente o della resina una volta saldati potrai fissare il faro al cupolino con dei dadi molto semplicemente.
IO INTENDEVO CHE ATTACCARE I FARI ORIGINALI NON SI PUO' PERCHE' ORA IL CUPOLINO E' MODIFICATO
LO SO COME SI METTONO DEI FILETTI COL BICOMPONENTE
ma appunto sulla tuonov4 so proprio i fanali che hanno una forma disdicevole :)
Smoker
Ah ok non avevo capito scusami :)
Hmmm quindi vorresti utilizzare un doppio lenticolare sovrapposto....
