chiedo scusa se son domande già fatte ma il tasto cerca mi ha aiutato pochissimo per non dire nulla
Piedini forcella radiali
- Eve6
- Provincia: VENEZIA - VE
- Moto: my 03 - TUONO MILLE
Ho una normalissima Tuono old con le showa assiali davanti, e stavo pensando [progetto purtroppo un pò a lungo termine] di mantenere la showa montando però i piedini radiali delle tuono new r [ovvero quelle senza le ohlins].. a cui successivamente dovrò abbinare degli OZ.. ora con tutto sto miscuglio mi son fatto da solo un pò di confusione.. inanzi tutto vorrei sapere se è possibile montare i piedini delle radiali senza particolari problemi, seconda cosa una volta montanti che modello di OZ dovrei cercare: new? old? uno per sorte?
- Raga91
- Moto: my 01 - RSV MILLE R
Re: Piedini forcella radiali
Scusa il mezzo ot, ne approfitto e mi affianco per stessa domanda ma ohlins old.
Raga....Le ohlins assiali lasciale stare che van meglio delle radiali..
In più ti ritroveresti con la forca più corta ...che non è un bel lavoro...
Insomma ..una kazzatona!le triple b.gia' le monti..gli oz pure.
Non cè proprio motivo per te di fare una modifica del genere...nessun vantaggio...anzi...solo problemi.
http://www.apriliav60.eu/forum/viewtopi ... 1&start=30
Sulle showa invece ...non so.
- Raga91
Quindi come frenata non c'è così tanta differenza tra assiali e radiali?
Le pinze sono in entrambi i casi TB...quindi frenano da paura sia radiali che assiali!
Le avessero!...sulla tuono v4!
Se la frenata non ti sembrasse all'altezza ..cambia l'olio e vedi che pastiglie hai su.
- Max Magnesium
A suffragare quanto affermato da Padella, non mi resta dire che ho una RSV'04 con pompa freno radiale e pinze TB assiali, e una Tuono'06 con pompa assiale e pinze TB radiali... stesse forcelle Showa, stesso olio freni, stessi dischi Sunstar, stessi km, stesse pastiglie (DID ZC00)...
Beh, la RSV con le pinze assiali frena molto, ma molto di più... perché la differenza la fa la pompa Brembo. Quindi se vuoi frenare più forte, cambia la pompa (e spendi anche meno rispetto a cambiare piedini e pinze!!!).
Riguardo agli OZ, se tieni le pinze assiali all'anteriore devi montare un cerchio OZ che arrivi da una Old "assiale", perché quelli che arrivano una forcella "radiale" sono più larghi di 2,5 mm per parte.
- Eve6
io ho pronta da montare entro l'inizio della stagione una RCS con cui spero di migliorare la situazione, al momento ho l'impianto frenante totalmente originale fatta eccezione per l'olio che è ovviamente nuovo e le pastiglie che son delle SBS sinterizzate con cui nella stagione appena finita mi son trovato decentemente.. volevo passare al piedino radiale in futuro per poter montare appunto anche delle pinze più performanti, siano le TB o quant'altro offra il mercato, solo che prima di cominciare a comprare pezzi qua e la volevo esser certo di quello che facevo..
quindi posso affermare che un OZ che monta su ohlins "radiale" monta anche su showa "radiale"?
- Johnny Cage
- 7000 rpm
Eve per me ti vai solo a complicare la vita.Smontare il piedino è un po una mentata perchè va scaldato e smontato con molta cura perchè se si sbava il filetto poi perde olio.Tu sei sicuro che i piedini sono stati smontati con la dovuta cura e non sono rovinati e non perdono una volta montati??Il cerchio non è un problema oz radiale old o new è uguale indipendentemente dalla forca, il discorso è che non ti credere che con delle radiali migliori la frenata ,è meglio una buona assiale di una radiale del c@@@o.Mi spiego il piedino evita la flessione e migliora la frenata in termini di prestazione sul giro in pista ,per il resto è solo piu figa da vedere ma ciò che conta è la qualità della pinza.Voglio dire che se ti tieni i tuoi soldini e monti la pompa che hai con delle triple bridge e delle pastiglie buone vai tranquillo che ne avanza di frenata, e non ti credere che con il piedino radiale andresti ad incremetare drasticamente il tuo potere frenante. piuttosto un bel paio di dischi cazzuti quelli si.Poi per carità se metti delle m4 radiali di sicuro è meglio delle triple assiali diende da quanto uno vuole spendere.Il mio è solo un consiglio.
- Max Magnesium
Quoto al 100%Johnny Cage ha scritto:Eve per me ti vai solo a complicare la vita.Smontare il piedino è un po una mentata perchè va scaldato e smontato con molta cura perchè se si sbava il filetto poi perde olio.Tu sei sicuro che i piedini sono stati smontati con la dovuta cura e non sono rovinati e non perdono una volta montati??Il cerchio non è un problema oz radiale old o new è uguale indipendentemente dalla forca, il discorso è che non ti credere che con delle radiali migliori la frenata ,è meglio una buona assiale di una radiale del c@@@o.Mi spiego il piedino evita la flessione e migliora la frenata in termini di prestazione sul giro in pista ,per il resto è solo piu figa da vedere ma ciò che conta è la qualità della pinza.Voglio dire che se ti tieni i tuoi soldini e monti la pompa che hai con delle triple bridge e delle pastiglie buone vai tranquillo che ne avanza di frenata, e non ti credere che con il piedino radiale andresti ad incremetare drasticamente il tuo potere frenante. piuttosto un bel paio di dischi cazzuti quelli si.Poi per carità se metti delle m4 radiali di sicuro è meglio delle triple assiali diende da quanto uno vuole spendere.Il mio è solo un consiglio.
- Eve6
magari averle le TB assiali! la mia tuono monta ancora le normalissime serie oro
comunque si intanto caccio su la pompa e poi staremo a vedere!
- TYSON
- Provincia: TREVISO - TV
- Moto: my 09 - TUONO R
Re: R: Piedini forcella radiali
come dice il buon fiore. il gas sta a destra a cosa ti serve frenare? gas gas ragazzo. i freni? un optional! se ingombranti toglili vedrai che vai più forte!Eve6 ha scritto:magari averle le TB assiali! la mia tuono monta ancora le normalissime serie oro![]()
staminchiazzagalattica di s2
Secondo me...per un uso prevalentemente stradale anche molto spinto...l'associazione di TB e pompa assiale è perfetto per potenza e modulabilita'.
Per i pistaioli invece meglio l'associazione di una pompa radiale che rende la frenata più pronta e aggressiva...ovviamente però anche un po' meno modulabile.
La potenza reale dell'impianto invece mi sa che resta la medesima ...anche se la radiale,richiedendo meno sforzo e meno corsa,da' l'impressione di avere più potenza...ma penso si tratti più di prontezza.
Un po' come un acceleratore rapido.
Però magari tecnicamente mi sbaglio.
Ho foto di Temporali e Ruggiero in gare roadstercup su tuono new con pompe assiali di serie...per dire.
Sicuramente la qualità della frenata non va valutata unicamente sulla potenza ma anche sulla possibilità di poterla gestire al millimetro..soprattutto nella guida stradale.
Invece le pinze m4 sicuramente aumentano la potenza rispetto alle TB...quindi utili nella guida in pista...ma su strada?
In pratica la mia opinione ...visti gli ottimi impianti che abbiamo già di serie...è che montare delle pompe radiali o delle m4 per poi scorrazzare per passi ...è forse inutile se non controproducente.
Se invece si è pistaioli accaniti allora ben vengano.
Fermo restando che non c'è limite al meglio.
Parere spadescamente personale...
Ultima modifica di padella il domenica 30 dicembre 2012, 23:12, modificato 2 volte in totale.
- Johnny Cage
- 7000 rpm
Le tb assiali le trovi a poco l'unica menata è che devi cambiare anche i tubi perchè l'attacco è diverso.Ma fidati che ne avanza, io le ho messe sulla raptor e frena pure troppo rispetto alle oro come le tue.ascolta zio cage che non te ne pentirai.Eve6 ha scritto:magari averle le TB assiali! la mia tuono monta ancora le normalissime serie oro![]()
Io...visto che gli ottimi sunstar di serie stanno a 40000...
Sto' prendendo in considerazione seriamente i brembo SS.
Sarà vero che migliorano sia potenza che modulabilita'?
Sempre per il fatto che non c'è limite al meglio!
sean 79
- 3500 rpm
- Provincia: VERONA - VR
- Moto: my 05 - TUONO MILLE
le TB assiali sono fantastiche...peccato per il prezzo delle pastiglie
