bilanciatura volano
zanozaza
bilanciatura volano
Messaggio da zanozaza »
Sapete consigliarmi dove far bilanciare il volano?
lolloace
Re: bilanciatura volano
Messaggio da lolloace »
Sicuro che ti serva? L'hai percaso allegerito?
zanozaza
E si certamente lo alleggerito di soli 100g percè monto anche i dischi in titanio probabilmente non è nelmeno fuori avendolo centrato alla perfezione ma meglio bilanciarlo...
Cmq domani devo contattare :http://www.cemes-moto.com/ che mi è stato detto che hanno una buona bilanciatrice ...
però se conoscete qualcuno ...
lolloace
Problema simile, però per togliermi il dubbo ho messo su un comparatore e fatto girare il volano. ;-)
zanozaza
Re: R: bilanciatura volano
Orco anch'io prima di passare col tornio ho controllato col comparatore he sia diritto ma non significa che sia anche perfettamente bilanciato ..
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
darkangel46
Provincia: RIMINI - RN
Moto: my 02 - RSV MILLE
Messaggio da darkangel46 »
il bilanciamento serve appunto a levare o apportare materiale... e un po come quando si bilanciano le gomme dopo averle montate sul cerchio.. :)
zanozaza
darkangel46 ha scritto:il bilanciamento serve appunto a levare o apportare materiale... e un po come quando si bilanciano le gomme dopo averle montate sul cerchio.. :)
Esatto :ok:
lacex
Provincia: PISTOIA - PT
Messaggio da lacex »
zanozaza ha scritto:E si certamente lo alleggerito di soli 100g percè monto anche i dischi in titanio probabilmente non è nelmeno fuori avendolo centrato alla perfezione ma meglio bilanciarlo...
Piccolo OT. come faccio ad avere anche io i dischi in titanio? li voglio!!! :angel:
Raga91
Moto: my 01 - RSV MILLE R
Messaggio da Raga91 »
Ad essere preciso il bilanciamento non è solo una questione di togliere o aggiungere materiale, nel caso del volano si toglie e basta, ma di andare ad annullare tutte le forze di 1° e 2°. Quelle di 1°ordine che sono quelle che causano una vibrazione radiale rispetto l'asse di rotazione e quelle di 2° ordine sono quelle che creano una coppia trasversale rispetto l'asse di rotazione.
Se interessa magari stasera scannerizzo il mio quaderno di meccanica con tanto di disegni e formule. :ok:
The most beautiful place in the world!!! Immagine
zanozaza
Si sempre bello sapere qualcosa in più. ..
So adesso mi sorge un dubbio il volano viene bilanciato con l'albero motore mi vale la pena bilanciarlo da solo?
Non è che sia peggio?
...[/quote]
Piccolo OT. come faccio ad avere anche io i dischi in titanio? li voglio!!! :angel:[/quote]
Non li fa più causa una partita difettosa ...
darkangel46
bè aspetta non è del tutto esatto... quando si allegerisce una qualsiasi parte rotante puoi decidere di quanto allegerire, prendi il pezzo lo monti sul tornio e con una fres levi il materiale in eccedenza che diciamo '' non ti serve '' quando però il pezzo viene montato non è detto che questo sia bilanciato con il pezzo che deve lavorare, in questo caso viene fatto un bilanciamento... e questa operazione detta taccatura serve ad apportare o levare del materiale.. (avete notato che in alcuni punti dei volani ci sono dei semi fori 2 - 3 molto vicini tra di loro, o in altri viene applicata una tacca in ghisa... tipo chiavetta... io per esempio avevo fatto bilanciare il volano dell'auto dopo averlo allegerito, ma lo fatto con il volano gia inserito nel albero motore.. :)
zanozaza
Si ok quello che hai detto è corretto ma lo messo come scontato..Unica cosa adesso mi sorge un dubbio il volano viene bilanciato con l'albero motore quindi la sua bilanciatura potrebbe andare a compensare scompensi appunto dell'albero qindi mi vale la pena bilanciarlo da solo?
Raga91
in linea teorica ruotando coassialmente all'albero motore non ci sono problemi, una volta che è bilanciato sei a posto.
Domattina prometto che metto le pagine del quaderno di meccanica con tanto di spiegazioni sulla bilanciatura.
darkangel46
no non è peggio se il lavoro di allegerimento è fatto a regola d'arte... però è un lavoro ottimale bilanciarlo tutto assieme, in realtà i cuscinetti di banco se viene bilanciato solo il volano non risentono della differenza... diciamo ad uso stradale, le prestazioni che vuoi raggiungere in pista son tutta un altra storia... erò se lavori con i due componenti ottieni sicuramente un lavoro unico.. l'albero e il volano diventano un tutt'uno...
ilgreco
Regione: Puglia
Provincia: BARI - BA
Moto: my 13 - CAPONORD 1200
Messaggio da ilgreco »
Per mia esperienza personale sia su moto che scooter, se il lavoro di alleggerimento del volano viene fatto preciso preciso, non vi è alcun bisogno di ri-bilanciare un volano dato che questo appunto è gia bilanciato in fabbrica per non generare vibrazioni anomale sull'albero.
Io tutte le volte che ho fatto alleggerire un volano mi sono solo preoccupato che il lavoro venisse eseguito da macchinari e persone capaci.., e non ho mai avuto problemi!
Un volano bilanciato in fabbrica alleggerendolo resta un volano bilanciato ma più leggero!!
Esempio: Un cerchio in realtà lo vai a riequilibrare se gli smontiamo il pneumatico da sopra, ma se ipotizziamo di togliere cerchio e gomma completo e immaginiamo di alleggerire la gomma, quel cerchio resterà sempre equilibrato ma sarà più leggero!
Ripeto..è importante che il lavoro sia fatto con criterio, diversamente, vibrazioni anomale sotto il nostro sedere.. non ce le toglie nessuno.. :naughty:
