Smontaggio scarichi RSV New
danilo13
Moto: my 06 - RSV R 1000
Messaggio da danilo13 »
Buonasera, mi rivolgo a voi Guru per questo quesito: come si smontano gli scarichi?
Devo togliere gli EVO6 per venderli e montare gli originali, ma come arrivo ai 4 bulloni da 10? Devo smontare tutti i radiatori e il mono?
Grazie e scusate la mia poca praticità :)
www.porkysmotoclub.it
pmancio
Admin
Admin
Moto: my 16 - RSV4 RR FACTORY
Re: Smontaggio scarichi RSV New
Messaggio da pmancio »
Ti rispondo io che sono tutto fuorché un guru, per i dadi anteriori devi allentare il radiatore olio (non c'è bisogno che lo rimuovi) è un pò lungo ma inevitabile, per il cilindro posteriore ti serve una chiave a T snodata da 10 e tanta pazienza, il mono lascialo dov'è.
danilo13
Ok quindi ci arrivo anche senza smontare niente! Grazie mi prendeva già male...
carver
4500 rpm
4500 rpm
Provincia: FIRENZE - FI
Moto: my 07 - RSV R 1000
Messaggio da carver »
damilo per curiosita' a quanto hai trovato da venderli? messaggi pure in pvt
luca85
Moto: my 09 - TUONO R
Messaggio da luca85 »
per il collettore del cilindro anteriore io ho allentato le viti dei radiatori olio senza scollegare i tubi cosi mi sono agevolato per passare con la chiave. Anche io mi sono comprato un chiave a "T" lunga da 10 con snodo..in un'ora e mezza fai il lavoro con quella chiave!! :ok:
RACE YOUR LIFE # 58
danilo13
Lavoro fatto... c@@@o però un parto...
Grazie amici
carver
4500 rpm
4500 rpm
danilo13 ha scritto:Lavoro fatto... c@@@o però un parto...
Grazie amici
http://www.porkysmotoclub.it
mamma quanto sono belli!!!
li ho cercati per un sacco di mesi.. e ora che ce li ho e ancora non li ho montati.. ogni tanto me li guardo!!! :banana:
FranzLanfra85
Provincia: BRESCIA - BS
Messaggio da FranzLanfra85 »
Ciao ragazzi,
se c'è qualcuno ravvivo il thread: io sto facendo la stessa cosa perché
devo tirare giù i collettori stock per montare gli EVO6. Anche io ho
usato la 10 snodata lunga, ma per il dado in basso a destra del cilindro posteriore
e quello anteriore nella stessa posizione son grosse rogne: davanti tocco con la
chiave sulla pinza freno prima di arrivarci, e dietro non ci arrivo e basta :roll:
"Simplify, then add lightness."
Colin Chapman, Lotus engineer (1928-1982)
Lavoro che devo fare pure io... sono indeciso se farlo o farlo fare pagando :mrgreen: :-x :mrgreen:
FranzLanfra85
Ti dico, se hai un amico un po' sgamato (che è stata la mia fortuna)
ne vale la pena: considerando la manodopera che caricano i meccanici
anche su un banalissimo tagliando, non voglio sapere quanto chiederebbero
qui che c'è da tirare giù mezzo calendario... :ROTFL:
Bene, ora si che mi hai rassicurato!!! :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL:
FranzLanfra85
da ambrov60 » 56 minuti fa
Beh non è che Danilo sia stato molto più rassicurante :lol:
Scherzi a parte confermo che, smollando il radiatore olio dai supporti,
tre dadi su quattro davanti vengono via abbastanza facilmente, anche
se a me è sembrato possa essere più comoda una snodo piuù corta delle
solite giraffe. Dietro ai due superiori arrivi con discreto agio da sopra con
una chiave tradizionale, quello in basso a sinistra smadonni a imboccarlo
ma una volta fatto viene via (conviene tenere la chiave più dritta che si può).
Cose da tirare via: carene laterali e pannello frontale dietro la ruota (per le RSV),
terminali e protezione paracalore per il mono dietro, per avere più spazio di manovra
possibile.
La mia esperienza si ferma qui, attendendo che qualche buon'anima, magari proprio
Danilo, ci illumini sui due dadi inferiori destri :-)
Ho rimediato il manuale Akrapovic e raccontato da loro sembra una stupidata :ROTFL: ...bastardi!!!
FranzLanfra85
Beh, non male! Riesci a caricarlo o a inserire un link per il
download? Anche io pensavo di averlo trovato su DaiDeGas,
ma il collegamento era andato a farsi benedire.
Se mi dai il tuo indirizzo mail te lo spedisco...
