Dunlop 180/55 slick Rijeka
- nenogt
- Provincia: VENEZIA - VE
- Moto: my 02 - RSV MILLE R
Ciao ragazzi, ho trovato un treno di Dunlop D211 gpracer slick in mescola S con la posteriore in misura 180/55, secondo voi va bene per una giornata a rijeka o è meglio andare su un 190/55? moto RSV1000 old. Ovviamente uso le termocoperte.
- riky79
- Provincia: VICENZA - VI
Re: Dunlop 180/55 slick Rijeka
Ciao...certo che vanno bene...ma dipende senpre cosa vuoi fare: girare per divertirti o girare x abbassare i tempi. L'unica cosa e' la mescola S...a rijeka non durera' tanto(anche qua dipende dai tempi che fai)nenogt ha scritto:Ciao ragazzi, ho trovato un treno di Dunlop D211 gpracer slick in mescola S con la posteriore in misura 180/55, secondo voi va bene per una giornata a rijeka o è meglio andare su un 190/55? moto RSV1000 old. Ovviamente uso le termocoperte.
- nenogt
E' la prima uscita che faccio a rijeka quindi non ho tempi di riferimento, ho solo girato in piste italiane. L'unico dubbio è che il 180 al posteriore non sia l'ideale visto che ci sono molti curvoni dove far scorrere la moto e dove sarebbe preferibile avere una gomma larga, o dite che anche il 180 non ha problemi ?
- riky79
Piu' forte vai piu' ti serve appoggio. Come prima uscita la puoi usare...poi passerai al 190/55. Il top sarebbe il 200....ma sulla old non ci stanenogt ha scritto:E' la prima uscita che faccio a rijeka quindi non ho tempi di riferimento, ho solo girato in piste italiane. L'unico dubbio è che il 180 al posteriore non sia l'ideale visto che ci sono molti curvoni dove far scorrere la moto e dove sarebbe preferibile avere una gomma larga, o dite che anche il 180 non ha problemi ?
- nenogt
Quindi l'ideale sarebbe una 190/55 in mescola M, sia ant. che post., ...........tenendo conto che andrò verso fine Giugno quindi sarà caldo ma non come in Agosto.......spero..
- riky79
Si...idealenenogt ha scritto:Quindi l'ideale sarebbe una 190/55 in mescola M, sia ant. che post., ...........tenendo conto che andrò verso fine Giugno quindi sarà caldo ma non come in Agosto.......spero..
- nenogt
ho preso un treno di D211 gpracer slick M 120/70+190/55, qualche dritta sul setting a grandi linee rispetto a quello consigliato per uso sportivo sul libretto di uso e manutenzione? Ho una old del 2002 tutta Ohlins
dagor1
- Provincia: TRIESTE - TS
- Moto: my 22 - Tuono V4 E5
Quando vai ?Io credo che ci sarò il lunedì 24 Giugno !!Come regolazioni dato che vai la prima volta manterrei quelle che hai poi vedi sul posto come va e come si comporta la gomma che io sinceramente avrei montato una soft, l'importante sono le pressioni delle gomme dato la forte sollecitazioni che hanno, le gp racer mi hanno consigliato, e le ho anche provate vanno bene, a 1.6 post. e 2.3 ant. a caldo
- riky79
Pressioni come ha detto dagor....sospensioni idem, poi magari la vedi se devi farci qualcosa;)
- nenogt
Molto probabilmente anche io vado il 24 Giugno, ho preso delle M perchè me le hanno consigliate in quanto le S si consumano troppo in fretta e conviene usarle solo se fa tanto caldo. In ogni caso penso che per la prima pistata a rijeka vanno piu che bene. Grazie per i consigli su pressioni e assetto.
