[TUTORIAL] Come tagliare video e ridimensionarli per upload
Richieste e suggerimenti dagli utenti e segnalazioni dallo Staff
pmancio
Admin
Admin
Moto: my 16 - RSV4 RR FACTORY
Messaggio da pmancio »
In molti me lo chiedono quindi ecco un semplice tutorial valido sia per PC che per MAC. I metodi sono tanti ed i software infiniti ma la mia proposta è MPEG STREAMCLIP perché semplice ma professionale (si usa in ambito broadcast, ovvero in tv) multipiattaforma e gratuito.
* scaricare MPEG STREAMCLIP dal suo sito ufficiale http://www.squared5.com ed installarlo
* aprire MPEG STREAMCLIP e trascinare il video che si vuole modificare all'interno della finestra dell'applicazione o andare nel menù FILE (o ARCHIVIO) e selezionare APRI FILE
* a questo punto se volete potrete dare un IN e un OUT al video in modo che verrà esportata solo la porzione di video che vi interessa, molto utile anzi indispensabile per i video fatti in moto, dato che solitamente sono mooooolto lunghi. L'IN si imposta posizionandoci sul primo fotogramma utile (inizio della parte video che ci interessa esportare) e premendo il tasto I, per l'OUT posizionandoci sull'ultimo fotogramma utile e premendo il tasto O. Tutta la parte di video prima dell'IN e dopo l'OUT non verrà considerata. Se non imposterete un IN ed un OUT verrà esportato l'intero video
* ora potete esportare il video andando nel menù FILE (o ARCHIVIO) e selezionando la voce ESPORTA IN... (e i vari formati di file). Io per l'upload sul web vi consiglio MPEG4 (invece per esportare solo una foto - ovvero un fotogramma - selezionate ESPORTA IMMAGINE) e nella finestra che si aprirà se non siete pratici andate a modificare solo la percentuale di qualità: il 50% che viene proposto dal software è una qualità decente ma con un notevole risparmio di "peso" del video (in termini di MB). Aumentando la percentuale aumenterete la qualità ma al tempo stesso anche il peso del file. Ovviamente anche la durata del video incide direttamente sul peso del file quindi non esiste una percentuale adatta a tutto, inoltre ogni file è diverso a seconda della videocamera usata. Inoltre il bitrate solitamente è variabile: un video che riprende eventi statici occuperà meno spazio di uno più "movimentato". Ad esempio una GOPRO a risoluzione 3 (1280*720 @60fps) puà arrivare ad occupare da 1 a 4GB ogni 10 minuti di video... piuttosto problematico da caricare online!!!
Per l'upload sulla rete probabilmente saprete dirmi meglio voi, io ancora utilizzo Youtube o Vimeo.
Lamps!!
Max Magnesium
Re: [TUTORIAL] Come tagliare video e ridimensionarli per upl
Messaggio da Max Magnesium »
:clap: appena ho un attimo provo, grazie Paolo
Stay Hungry, Stay Foolish!
Gianluca#17
Provincia: VITERBO - VT
Moto: my 10 - RSV4 R
Messaggio da Gianluca#17 »
Bravoooo!!!!!
Inviato dal mio iPhone usando Tapatalk
TYSON
Moto: my 09 - TUONO R
Re: R: [TUTORIAL] Come tagliare video e ridimensionarli per
Messaggio da TYSON »
Seguo bravo.
staminchiazzagalattica di s2
Foma
Admin
Admin
Messaggio da Foma »
Fa anche la direct stream copy?
pmancio
Admin
Admin
Foma ha scritto:Fa anche la direct stream copy?
Mi sembra di no ma non ci giurerei
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
Dende67
Provincia: MODENA - MO
Messaggio da Dende67 »
Non avreste per caso consigli per aggiustare l'audio distorto o quantomeno ridurlo? Ho provato a tappare il foro del microfono e si sente un po più ovattato ma come si sale di giri distorce comunque. Grazie
Max Magnesium
Mi riaggancio per dire che sto usando parecchio questo software sul mio mac e funziona benissimo.
Per quel che riguarda la distorsione dell'audio quando faccio riprese in moto, ho lo stesso problema!
pmancio
Admin
Admin
Grazie Max.
Sappiate che se il video può sembrare complicato (e ve l'ho fatta facile, eh?? :angel: ) l'audio è molto peggio ;-) . Per curiosità che camerine usate e come le collegate?
Verificate prima che il problema sia audio e non di vibrazioni varie. Quando il motore sale di giri se l'attacco non è fatto ad hoc la vibrazione può creare del rumore molesto. L'attacco alla moto dovrebbe essere bello solido in modo che non si muova ma più è solido e più la camera vibra, ci vorrebbe quindi del materiale (biadesivo soffice, neoprene o simili) che smorzino un pò di vibrazioni, evitando di farla oscillare.
Se il problema è invece di pressione sonora (rumore troppo forte) purtroppo queste action camera non hanno la regolazione del "guadagno" (volume di ingresso) dell'audio. Quelle buone dovrebbero sopprimere il rumore sopra una certa soglia. Un tentativo che potete fare è di accendere la registrazione con un rumore di fondo ben presente, come il motore a medi/alti regimi, perché se hanno un guadagno automatico probabilmente tarerà su una scala diversa le soglie audio. Magari non funziona ma tentar non nuoce.
Se quindi non potete regolare il guadagno audio e siete sicuri che non ci sia un problema di vibrazioni dovete semplicemente isolare acusticamente il microfono della camera come meglio potete: del nastro adesivo, del neoprene, qualunque cosa sia isolante ma non troppo altrimenti non si sente più. La gopro ad esempio ha il case "stagno" che smorza l'audio. Comunque personalmente non ho mai avuto molti problemi con l'accoppiata GoPro/bicilindrico, visto che questo non strilla come i 4 in linea.
Dende67
Io uso una Interphone Motioncam01 full hd che non ha bisogno di nessun case ma ha sul retro un tappo ermetico a protezione di mic e porte che la rende impermeabile. Con o senza tappo la distorsione è diversa, è fissata tramite laccio elastico al manubrio che la rende stabile e ne assorbe molto bene le vibrazioni, almeno dal punto di vista video.
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 4
pmancio
Admin
Admin
Dende67 ha scritto:Io uso una Interphone Motioncam01 full hd che non ha bisogno di nessun case ma ha sul retro un tappo ermetico a protezione di mic e porte che la rende impermeabile. Con o senza tappo la distorsione è diversa, è fissata tramite laccio elastico al manubrio che la rende stabile e ne assorbe molto bene le vibrazioni, almeno dal punto di vista video.
Non la conosco ma se mi dici che è fissata così probabilmente il tuo problema è solo audio. Devi in qualche modo isolare il microfono non credo ci siano altre soluzioni.
Dende67
http://interphone.cellularline.com/prod ... tioncam01/
Fatto questo, se non migliora, softwarericamente non c'è niente da fare?
pmancio
Admin
Admin
Dende67 ha scritto:Fatto questo, se non migliora, softwarericamente non c'è niente da fare?
Purtroppo non avendola mai usata non so dirti, se ha un suo software di gestione si potrebbe fare da li, ad esempio la GoPro i vari settaggi si fanno dalla camera ma non c'è nulla per quanto riguarda il livello audio.
Dende67
Questa si setta collegandola al tv e non ha però nessun settaggio audio. Io intendevo software esterni di elaborazione tipo virtualdub, che ho già provato ma non mi riconosce il file.avi, o simili.
pmancio
Admin
Admin
Il problema è che quando l'audio va in saturazione viene registrato così e recuperare dettagli è praticamente impossibile. Per farti un esempio se registri un video con immagini molto sovraesposte (diciamo troppo luminose) vedresti tutto bianco, da lì diventa impossibile recuperare il contenuto del video. Per l'audio è la stessa cosa. Al contrario un immagine troppo scura o un audio troppo basso seppur senza miracoli in post produzione possono essere recuperati lavorando sui livelli e sul guadagno.
Torna a “Comunicazioni da e per lo staff”
