Coppia di serraggio puntale ABS
DMJ
Provincia: CHIETI - CH
Moto: my 09 - SHIVER SL 750 GT
Messaggio da DMJ »
Salve a tutti, qualcuno sa dirmi quale sia la giusta coppia di serraggio del telaietto del puntale ABS sul telaio della moto e del puntale sul suo telaietto?
Re: Coppia di serraggio puntale ABS
Orsuvvia, qualche shiverista manualato risponda quando può ;-)
DMJ
Messaggio da DMJ »
Io ho il manuale di officina, ma non essendo per la versione ABS, ovviamente non contempla il puntale.
enjoyash
Messaggio da enjoyash »
idem, ce l'ho, ma per versione senza ABS....ma lo metti per estetica sulla moto senza abs? posso chiederti dove l'hai trovato e quanto costa? comunque non penso sia così fondamentale usare la dinamometrica anche per questo tipo di lavori...
DMJ
Messaggio da DMJ »
Sì, lo metto solo per estetica e l'ho acquistato usato. Nuovo viene una follia (sui 230 Euro, viteria inclusa), non tanto per il puntale in sé che costa una cinquantina di Euro, ma per il telaietto di supporto. In alternativa c'è un utente di un altro forum che produce delle staffe a circa 50 Euro.
Volevo usare la dinamometrica perché qualcuno mi ha detto che tende a svitarsi con le vibrazioni, quindi volevo fare un lavoro preciso.
Fast
Regione: Sicilia
Provincia: CATANIA - CT
Messaggio da Fast »
Metti un poco di frenafiletti e sei apposto
Sent from my HTC One using Tapatalk 4 Beta
DMJ
Messaggio da DMJ »
Fast ha scritto:Metti un poco di frenafiletti e sei apposto
Eventualmente farò così.
Il frenafiletti può creare problemi in fase di smontaggio del puntale, quando dovrò cambiare il filtro dell'olio?
Gotto
Provincia: BOLOGNA - BO
Moto: my 10 - RSV4 R
Messaggio da Gotto »
Ti consiglio il frenafiletti pure io, l'ho dovuto usare nelle frecce aftermarket posteriori visti i continui allentamenti causa vibrazioni del portatarga, mettine soltanto una "striscia" su un lato del bullone che andrai a avvitare nel blocco dato che quest'ultimo di alluminio tende a far bloccare i bulloni...
Ah., il frenafiletti esiste di diverse tipologie e quindi diversi gradi di bloccaggio. Per non rischiare io opterei per il blu della loctite, tenuta media.
Malaguti Fifty Top -> Honda Hornet -> Aprilia Shiver -> Aprilia RSV4-R
DMJ
Messaggio da DMJ »
Ti ringrazio, vedrò cos'ha disponibile l'amico che mi aiuta in questi lavoretti.
Si, sicuramente la soluzione migliore è il frenafiletti, medio al massimo (quello blu, come scritto sopra), ma anche il debole potrebbe andar bene ;-) . Oppure usare insieme alle rondelle normali anche delle grower o delle dentate.
