Oggi mi sono cimentato nel montaggio del kit in oggetto.
Vorrei avere un vostro parere circa il corretto montaggio.
Secondo voi è montato in modo corretto? Mi spettavo un'asta più corta, in modo che l'aggancio sull'asse del cambio risultasse quasi verticale.
Come si vede in foto, infatti, nonostante l'asta filettata sia al minimo possibile (registri avvitati al max), il pedale del cambio risulta ancora un po' alto per una cambiata agevole.
Secondo voi come posso agire per abbassare un po' il pedale del cambio?
Avevo pensato di tagliare qualche mm di filettatura nei 2 bulloni (i registri) a testa mobile che si avvitano nell'asta ... visto che non si possono avvitare oltre. Ci sono circa 3 mm per lato di margine.
avvitata al massimo
In questo modo accorcerei quel tanto l'asta per abbassare ancora un po' il pedale del cambio. Sempre che sia monetato correttamente......
