Cambio olio forcelle showa
Sasquatch
Provincia: VICENZA - VI
Messaggio da Sasquatch »
Ciao a tutti,
mi è saltata in mente l'idea di cambiare olio visto che ho preso una tuono usata e non ho idea se sia stato mai cambiato.
Comunque volevo farlo evitando di smontare tutto.
E' possibile? Ovvero hanno il tappo di spurgo in basso? L'olio posso usare il 15W, perché il 20 mi pare eccessivo anche perché sono 70kg e la utilizzero' a livello stradale principalmente.
Grazie.
PS: ho trovato questo tutorial http://dominator650.freeforumzone.leona ... dd=7861948
Re: Cambio olio forcelle showa
La tuono non monta forcelle del kazzo come il dominator.
Se fai così...è un lavoro fatto malissimo sulle showa delle nostre.
La forca va tirata giù dalla moto per fare un lavoro decente.
Così la smonti..togli completamente l'olio vecchio...la pulisci bene...fai il livello corretto che è molto importante e che con la forca montata non puoi fare...e volendo,puoi sostituire i paraoli che male non fa.
L'olio perchè un 15? meglio mettergli un 10...se metti l'ohlins rt 130901 che equivale ad un 7,5...meglio ancora.
Sasquatch
padella ha scritto:La tuono non monta forcelle del kazzo come il dominator.
Ricevuto XD. Ma non ha il W20 originale? Non è che poi è troppo "morbido"??
10 o qualcosa meno l'originale .....oltre ,ti viene un legno. :ok:
zanozaza
Messaggio da zanozaza »
Come gradazione Io ho messo il 5w della wp e devo dire eccezzionale!
Sul manuale d' officina trovi tutta la procedura corretta!
Sasquatch
ok ho capito lo faro' fare a un meccanico al primo tagliando. Purtroppo a casa non ho gli strumenti per farlo. Grazie a tutti!
Gilles
Regione: Puglia
Moto: my 07 - TUONO R
Messaggio da Gilles »
Segnalo che Lanci sta facendo una promozione per la manutenzione di mono e forca a 150 € (eventuali paraolio a parte) ;-)
Teo88
Messaggio da Teo88 »
Gilles ha scritto:Segnalo che Lanci sta facendo una promozione per la manutenzione di mono e forca a 150 € (eventuali paraolio a parte) ;-)
dove si trova?
Gilles
Regione: Puglia
dove si trova?
http://www.lanci-suspension.com/prodotti/ ;-)
Io l'ho sentito per telefono (3355210328). Smonto e spedisco ;-)
Sasquatch
Scusate ragazzi qualcuno sa dirmi le impostazioni base per le forcelle showa della tuono 2005? io ho un manuale in pdf ma è per l'rsv 2001 son gli stessi settaggi?
Se è del modello 2001...sono gli stessi settaggi.
Comunque qua puoi scaricare gratis il manuale di uso e manutenzione della tuono old:
http://www.pdfmotomanual.com/
