serbatoio 2014 su tuono v4 2011
Andariel636
Moto: my 11 - TUONO V4 R APRC
Messaggio da Andariel636 »
Salve a tutti, ho appena acquistato un serbatoio di una rsv4 factory aprc 2014 per la mia tuono v4 aprc 2011
Ho smontato il vecchio e messo il nuovo, è tutto compatibile a parte le 2 viti che lo tengono bloccato con il telaio del codone.
In poche parole i fori originali sono più indietro (rispetto al motore) degli alloggiamenti nel serbatoio 2014.
Qualcuno di voi ha provato a fare questo "aggiornamento"?
Per ora mi sono adattato con delle staffe artigianali, ma vorrei capire se l'unico modo è fare le filettature sul telaietto.
Spero di essermi fatto capire, e che qualcuno mi possa aiutare.
Grazie!
P.s. le foto non le ho potute fare perché ero di corsa, e ora sono scappato a lavoro. Spero di riuscire a risolvere al meglio per stasera se no dovrò rimontare il vecchio serbatoio.
Dende67
Provincia: MODENA - MO
Re: R: serbatoio 2014 su tuono v4 2011
Messaggio da Dende67 »
Cioè il serba è più lungo e hanno spostato i fori sul telaietto? Malati!
O rifai i fori sul telaietto e ci piazzi due nuovi rivelox oppure ti fai due staffette fissate ai vecchi fori e ne fai due nuovi sulle staffette. Forse meglio la prima.
Costo dell'operazione? Giusto per farmi i fatti tuoi eh.
Andariel636
Re: serbatoio 2014 su tuono v4 2011
Il serbatoio e più corto. Quindi i fori li "vorrebbe" più avanzati.
Rifarò i rivetti filettati. Qualcuno mi può dare la distanza corretta dell'RSV4?
Va cambiata anche la vite frontale della copertura serbatoio al canotto. E molto più lunga.
La spesa te la dirò quando ho finito... :angel:
Dende67
Beh per la distanza dei fori puoi affiancare i due serba poi misuri la differenza delle due asole.
OT ON
Forse ho capito perché il nuovo serba è più corto, creare spazio per la centralina abs che è incastra lì in mezzo.
OT OFF
avvitalo davanti poi con un pennarello ti segni sul telaietto dove fare i buchi per i nuovi rivetti filettati
prima di bucare controlla che "tornino" anche i fissaggi dei fianchetti... cmq ci sono le asole sul serbatoio ma meglio essere sicuri; si buca una volta sola ;-)
Topax'82
Regione: Umbria
Provincia: PERUGIA - PG
Messaggio da Topax'82 »
Potresti fare una foto con i due serbatoi affiancati, vorrei capire la differenza sulla parte posteriore.
Per i fori segui suggerimenti di Gabro. :ok:
Andariel636
Per i fori, penso di segnare le asole del serbatoio e piantare i fori in centro.
In quella zona, sui lati, non mi pare che ci sia nulla.
Il serbatoio è molto diverso e a differenza di quello che pensavo, si sviluppa meno verso il basso ma più verso l'esterno. Ha un appoggio più alto sulle gambe, busto e "pacco". Tanto che la copertura del serbatoio anteriore è differente. Appena posso ci metto le foto. Purtroppo non ho mai visto una 2014 senza sella, quindi sono so il motivo di questa differenza.
andy_s
Messaggio da andy_s »
Dende67 ha scritto:Beh per la distanza dei fori puoi affiancare i due serba poi misuri la differenza delle due asole.
OT ON
OT OFF
quoto questa opzione.....e fai due fori poi metti i rivetti con i filetti e via...sempre se non è troppo vicino altrimenti due staffe come hai detto tu !
sono narciso quindi......
Andariel636
Eccoci qua, ecco la differenza dei serbatoi. Ho fatto i fori 5,2cm più avanti (verso la ruota anteriore) degli originali 2011.
Il serbatoio è completamente differente, neanche la copertura anteriore è compatibile.
Topax'82
Regione: Umbria
Grazie per le foto pensavo meno, onestamente manca sostegno con il 2011 e volevo se terrò la moto, fare il lavoro che fece Metal usando come dima il 2014, ma credo occorra andare ad occhio a sto punto.
Fai vedere il lavoro finito montato sulla moto.
Ciao
Andariel636
Eccola pronto pista ad Adria... Il serbatoio è molto meglio del vecchio. Sostiene in frenata ed in piega. Oltre a migliorare l'autonomia. Penso che finalmente riesca a sfruttare tutta la benzina all'interno, l'altro è molto irregolare e anche senza la pompa montata, rimane quasi mezzo litro di benzina all'interno.
Dende67
Ottimo lavoro! E' sempre uno spettacolo vedere la special del Prof.
Potresti fare un report con l'occorrente, i pezzi cambiati e quelli rimasti plug&play, inconvenienti incontrati, spesa ecc....
Ancora complimenti
Andariel636
Mancano ancora un pò di cosucce, e ormai sono rimaste solo le grafiche del prof oltre al codone.
La spesa è stata solo del serbatoio nuovo con la copertura anteriore. (400-450€)
I rivetti filettati, che mi hanno prestato, vite reggi serbatoio anteriore da 50mm/45mm, quello vecchio è troppo corto.
Dende67
Andariel636 ha scritto:Mancano ancora un pò di cosucce, e ormai sono rimaste solo le grafiche del prof oltre al codone.
Vedo vedo che mancano "cosucce". Ok grazie delle info. :ok: :ok:
sicilianazzo
Provincia: GENOVA - GE
Messaggio da sicilianazzo »
Andariel636 ha scritto: La spesa è stata solo del serbatoio nuovo con la copertura anteriore. (400-450€)
Ma dove l'hai trovato a quel prezzo????
