Equilibratrice fai da te
cecco1975
Messaggio da cecco1975 »
Saluti a tutti, visto che per problemi di salute non posso usare la mia bella fino a settembre, vi posto alcuni progetti fai da te. Se vi interessano sono a disposizione.
Equilibratrice fai da te:
1? STEP Struttura:
Nr.3 Profilati di ferro (o alluminio) misure: 30x60x30 mm lunghezza 350 mm
spessore 2 mm o +, in base a quello che avete o trovate.
Nr.2 Profilati a L misure: 30x30 mm lunghezza 240 mm spessore 2 mm
Foto:
Ho trovato un ragazzo che riesce a farli con saldatura al TIG per una 30,00 di euro.
2? STEP Forare il profilato a L
Nr.4 piedini tipo quelli sotto gli elettrodomestici, che variano l'altezza
Io li ho trovati su ebay a questo indirizzo:
http://cgi.ebay.it/PIEDINI-IN-METALLO-G ... dZViewItem
Forare la base del profilato e inserire i piedini in modo da mettere in bolla la struttura.
3? STEP Forare il profilato per inserire i cuscinetti
Nr.4 cuscinetti tipo skateboard, trovati su ebay da:
http://cgi.ebay.it/cuscinetti-608-ZZ-AB ... dZViewItem
Forare la struttura e con 4 viti e 4 rondelle M8 fissarli
4? STEP Barra rettificata con coni in teflon
Nr.1 barra rettificata con coni in teflon o alluminio per bloccare la ruota.
La barra si trova sempre su ebay. Per i coni dovete trovare un tornitore o qualcuno che riesca farli...
Ecco le foto:
Se avete domande o consigli o critiche, fatevi avanti...
Ed io essendo povero ho solo i miei sogni ei miei sogni ho steso ai tuoi piedi. Cammina leggera perché stai camminando sui miei sogni
Sanguruci
Messaggio da Sanguruci »
...io una cosa te la direi...COMPLIMENTI!! :clap: :clap:
Fooooomaaa.....segna va, che proviamo ad attrezzarci!
dR.pRoDiGy
Messaggio da dR.pRoDiGy »
La prima domanda la faccio io...
...CHE COSA C@#@#@O E' UN'EQUILIBRATRICE??? :shocked:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
albarsv
Messaggio da albarsv »
L'idea ? molto buona, per? ti do qualche consiglio, per quella che ? la mia esperienza:
-i fori dove monterai i rullini devono essere perfettamente allineati sui due montanti
-bisogna prevedere il montaggio di una livella a bolla per verificare la perfetta orizzontalilt? della struttura (regolabile con gli appositi piedini) prima di equilibrare la ruota
-al posto delle ruote di skatebord puoi usare dei semplici cuscinetti
-barra rettificata e piedini puoi trovarli in qualsiasi negozio di attrezzatura tecnica e/o ferramenta, risparmi un bel p? rispetto a internet e puoi scegliere di persona
-la barra su cui infili la ruota deve avere un diametro identico a quello dei cuscinetti ruota (con un leggero gioco per infilarlo senza sforzo)
-i coni in teflon servono a tener ferma la ruota assialmente rispetto alla barra? io non li ritengo necessari
-la struttura pu? essere realizzata con profili di alluminio (tipo R&K o Item), montata con viti, cos? eviti la fase di saldatura e non serve verniciarlo
Cosa ne dici?
Sanguruci
dR.pRoDiGy ha scritto:La prima domanda la faccio io...
...hai presente quando cambi le gomme?? beh alcuni gommisti piazzano gomma e cerchio su un attrezzo elettronico che fa girare il rullo e ti dice quanto peso mettere e dove...invece questo di cecco e' la versione manuale!! metti un asse nel perno ruota, la poggi sui cuscinetti e la parte "sbilanciata" andra' verso il basso....tu piazzi un peso dalla parte opposta e il gioco e' fatto!
:wink:
ste
Moto: my 04 - RSV R 1000
Messaggio da ste »
O.T. perch? usi SKETCH UP? non ? + comodo un cad 3d?
Max_RSVR
Provincia: GORIZIA - GO
Messaggio da Max_RSVR »
Cos? fai un'equlibratura statica che ? ben diversa dalla dinamica usata dai gommisti
2 IS MEI CHE 4
cecco1975
albarsv ha scritto:L'idea ? molto buona, per? ti do qualche consiglio, per quella che ? la mia esperienza:
Cosa ne dici?
-Per quanto riguarda i fori, ? normale che debbano essere allineati, basta prendere la misura giusta tracciare una retta con un punzone o bulino segnare il foro e il gioco ? fatto..
Oppure chi ha a disposizione una fresa con tavola a croce, basta che gira i volantini e ....
-io la struttura la faccio fare da un ragazzo che salda al tig e che la mette in bolla perfettamente, non ho esperienza in saldature al tig o altro..
-io non ho mai parlato di ruote da skateboard ma di cuscinetti da skateboard, se vai sul link che ho messo vedi i cuscinetti...Visto che ? una cosa fai date preferisco spendere il meno possibile (v. piedini e cuscinetti), ma nulla ti vieta di comprarli o risparmiare in ferramenta.
-esatto la barra deve avere un diametro pari ai cuscinetti della ruota da montare
-ti sbagli i coni servono perch? anche se hai una barra con un leggero gioco alla fine hai degli errori e visto che si parla di equilibratura bisogna essere pi? precisi possibile. Se non i cuscinetti ai lati della barra non servirebbero basta girare solo la ruota, non credi?
-sono d'accordo, prima di questa soluzione ho fatto numerosi schizzi con profilati di alluminio, ma forse non conosci i prezzi dei profilati oppure non hai provato a chiedere dei preventivi. Se trovassi qualcuno fammi subito un fischio..
A disposizione per ulteriori consigli.. Daltronde ? una cosa fatta da noi..
P.s.-Uso sketchup perch? ? semplicissimo, molto veloce e intuitivo e poi se avessi fatto disegni in cad sarebbe stato un casino...
Ciaoooooo
:dance: :dance:
Sanguruci
Max_RSVR ha scritto:Cos? fai un'equlibratura statica che ? ben diversa dalla dinamica usata dai gommisti
...alla fine la sostanza e' la stessa!! in fondo la ruota gira piano, quindi serve solo al sensore sull'asse per accorgersi dello sbilanciamento...
albarsv
Beh, considerando che faccio il progettista meccanico, un p? di prezzi li conosco..se gli R&K costano, gli Item costano meno e ce ne sono ancora di pi? economici, io ho fatto i nomi dei pi? famosi, giusto per farmi capire
Non credo che su ebay pagherai un cuscinetto simile meno di 1-1.5 euro l'uno come da un qualsiasi rivenditore SKF, senza considerare le spese di spedizione poi...Idem per i piedini, da un qualsiasi rivenditore di articoli tecnici.
La bolla serve per verificare che la struttura, appoggiata sul piano su cui lavori, sia perfettamente orizzontale..al limite la struttura potrebbe essere anche un p? storta di per s?, ma l'importante ? che l'asse sia orizzontale.
E' inutile avere una struttura perfettamente diritta e poi appoggiarla su un piano storto..
I cuscinetti su cui corre l'asse servono a facilitare la rotazione, al limite potresti usare anche quelli della ruota ma avresti pi? attrito derivante dallo strisciamento sulle guarnizioni (sia del cuscinetto stesso che la guarnizione messa al suo fianco) e per il minor braccio (invece che ruotare sul diametro esterno dei cuscinetti di appoggio, ruoterebbe sul diametro interno del cuscinetto ruota)
Cosa servono i coni?se l'asse ha lo stesso diametro del foro interno dei cuscinetti, li puoi usare solo come spallamenti laterali, per evitare spostamenti della ruota sul perno..ma a che scopo?Sono anni che mi equilibro le gomme da solo usando un equilibratore manuale nell'officina di un mio amico e non ho mai sentito la necessit? di usare dei coni come intendi tu..Ok che sono in teflon (quindi hanno un bassissimo coefficiente di attrito), ma se non hai a disposizione un tornio dovresti farteli fare..e poi con quel che costa il teflon...io non ne vedo l'utilit?
Che dici?
albarsv
PS:Usa cuscinetti senza guarnizioni 2RS (al massimo quelli schermati 2Z), le guarnizioni hanno un attrito di distacco piuttosto elevato e andrebbero a falsare un p? il risultato
i coni si usano quando si ha un perno piccolo... si spingono verso il centro e si bloccano con un grano sul perno mantenedo la ruota centrata. L'alluminio e' piu' che sufficente senza scomodare il teflon.
Ma se hai una barra rettificata del diametro giusto credo siano inutili.
Una domanda:
perche sulle ruote delle moto in genere e' piu' che sufficente l'equilibratura statica??
Fra l'altro a volte si vedono cerchi con un etto di piombo tutto da un lato, i cuscinetti non soffrono di questo squilibrio dei momenti :roll:
Ciao,
Gab
Sanguruci
Gabro ha scritto:Una domanda:
Ciao,
Gab
...mai capito pure io BENE!! m'hanno sempre risposto che e' un problema di risonanze, ma detto cosi nn mi ha mai significato nulla!!!!!!!!
albarsv
Effettivamente ? una bella domanda, Gabro...non l'ho mai capito ma mi sono sempre trovato meglio con l'equilibratura statica (anche perch? me la faccio io)..diciamo che la gomma hanno dei punti pi? pesanti (contraddistinti da dei segni colorati sul fianco):solitamente si fa posiziona questo segno dal lato opposto alla valvola, in modo da compensarli...logicamente questa non ? legge, se poi per equilibrarla bisogna mettere piu di 20-30 grammi di piombo, ? meglio girare un p? la gomma fino ad ottenere un risultato migliore...
Io i piombi li metto sempre al centro del cerchio, in modo da equilibrare il carico laterale (dato dalla forza centrifuga) sui cuscinetti
sentite ma....
invece di un'equilibratrice, non sarebbe piu' utile progettare uno SMONTAGOMME V60???
almeno possiamo comprarci le gomme dove ci costano di meno e poi montarcele da soli senza girare per gommisti!!!!
CHE NE DITE???
