Tagliando dorsoduro 1200 20.000 km
carlovr
- Provincia: VERONA - VR
Tra poco devo fare il tagliando dei 20 mila. Ho la versione 2012. Quanto può chiedermi il meccanico? Meccanico non ufficiale aprilia
- Antuonio
- Regione: Sicilia
- Provincia: PALERMO - PA
Re: Tagliando dorsoduro 1200 20.000 km
Dipende dallo stato di manutenzione generale, a 20 mila ci sono anche le candele da sostituire (Ti consiglio a che ci sei di mkntare le iridium), diciamo che fino a 200 potrebbe starci
non c'e' due senza tre...non c'e' tre senza quattro...ricomincio da due , facciamo tre
carlovr
C'è anche la registrazione gioco valvole, 200 mi sembrano pochini
- jinseng88
- Provincia: TRENTO - TN
Ma non serve fare il registro gioco valvole santa merenda
IvanDD
- Moto: my 12 - DORSODURO 1200 ABS
Re: R: Tagliando dorsoduro 1200 20.000 km
Ma se non vai da un "ufficiale aprilia" e dato che il gioco valvole non serve....fattelo da solo....a cambiare le candele non ci vuole niente....altrimenti...prepara sui 300 euri..........
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
GIAK67
- 10000 rpm
- Moto: -----
Ciao, io ho la Shiver con 21000km per il tagliando mi hanno chiesto 450-500 euri.
Tra le cose che costano di più c'è la pulizia dei corpi farfallati (nel mio caso anche lazzeramento per la rimappatura) ed il cambio candele.
Poi il solito cambio olio filtro olio filtro aria.
Quindi almeno per la Shiver non c'è il registro del gioco valvole
carlovr
Cosa usate per pulire i corpi farfallati? Va bene anche il petrolio bianco?
- jinseng88
Io ho usato alcool e wd40.. E moooolto olio di gomito
GIAK67
- 10000 rpm
- Moto: -----
Scusate ma da quello che ne so io, i corpi farfallati sono molto delicati e
non si dovrebbero toccare perchè altrimenti si rischia poi di lasciarla dal meccanico, oppure sbaglio
Questo è quello che dice il meccanico ... l'anno scorso i miei li ho fatti pulire a mia moglie ... che nella pulizia ha molta più esperienza dei meccanici!
Acetone, pannetto e via.
[emoji16] [emoji16] [emoji16] [emoji16]
- jinseng88
Per forza , un modo come un altro per spillarti 2 centoni in piùGIAK67 ha scritto:Scusate ma da quello che ne so io, i corpi farfallati sono molto delicati e![]()
carlovr
É arrivato il momento di ordinare tutto il necessario per fare il tagliando.
Siccome non l'ho mai fatto mi consigliate i prodotti da acquistare, a parte olio e filtro olio, tipo liquido frizione ecc ecc ecc...
Anche in privato, se non potete scrivere marche qua
carlovr
Un meccanico non Aprilia, dice che bisogna anche smontare pulire e registrare i corpi farfallati. E per farlo bisogna collegarlo al PC e farlo col programma....
É vero o é una balla?
carlovr
Un'altra cosa, aprendo la scatola filtro per pulire il filtro dell'aria ho trovato tutto pieno d'olio.
Cosa può essere?
Cosa può essere?
ricky217
- Regione: Liguria
- Provincia: LA SPEZIA - SP
Purtroppo è normale trovare la scatola filtro piena di olio...
Scrivi a Fiore e chiedi se la storia dei corpi farfallati sia vera...cioè se devi smontarli e ripulirli,perchè oramai ogni volta che tocchi qualcosa la moto va collegata al pc per azzerare tutti gli errori...anche spurgare l'olio freni,se hai l'abs,può essere un problema!
