ci risiamo...problema erogazione/spegnimeto tuono new
torakiki.gt
Moto: my 09 - SXV 550
Messaggio da torakiki.gt »
che palle..!!
è più di 2 anni che ho un problema sulla mia tuono che nessuno riesce a risolvere..!!
ma veniamo ai fatti...
la prima volta mi era capitato sul Moncenisio, quasi arrivato in cima la moto si è messa ad andare a colpi, come se fosse il classico problema di carburazione ad alta quota..infatti una volta sceso ha ripreso ad andare bene.
ho cambiato il sensore di altitudine e fatto il co.
la volta dopo me l'ha fatto sul tomarlo, che è a 1400, quindi molto inferiore ai 2000 e passa del Moncenisio...anche li una volta a valle la moto sembrava andare bene.
poi l'anno scorso stavo andando allo Stelvio, ma gia a ponte di legno ha iniziato a perdere colpi fino a spegnersi del tutto..dopo aver controllato batteria, collegamenti , fusibili e altre piccole cose l'ho riaccesa e sono arrivato tranquillamente in cima al gavia...che sia stato un semplice contatto elettrico...? pensavo di aver finalmente risolto ma scendendo a bormio ha ripreso a dar noie, poi dopo pochi km alla salita dello Stelvio si è spenta di nuovo, senza nemmeno voler riaccendersi...l'ho piantata li e raggiunto il passo come passeggero sulla moto di un mio amico...
al ritorno stessa storia, accendo la moto che parte senza problemi, faccio l'aprica ed ecco che quasi in cima riappare il problema..riuscito a superare il passo a fatica speravo che in discesa sarebbe andata a posto ma niente...sono andato avanti a strattoni fino a ponte di legno...il giorno dopo sono tornato a casa regolamente.
quindi porto la moto in officina ma la diagnosi non dava nessun errore, quindi ipotizzando che potesse essere la sonda lambda che era andata a baldracche mi attiva la mappa 2 che esclude le lambda.
la provo al penice (1300mt) e al san marco (2000mt) e a moto sembra andare bene, ok problema risolto....einvece noo...!!!
domenica facendo un giro al trebbia con la morosa al ritorno ha iniziato a perdere colpi...inizialmente sui 6-7000 giri, poi già ai 5000 perdeva potenza....e questa volta non ero più in quota ma sulla statale da piacenza a pavia...!!
un'altra particolarità che ho riscontrato è che la riserva si è accesa a 140km...! decisamente troppo pochi considerando che mi sono fatto un girettino tranquillo a 70-80 all'ora....che diavolo ha la mia moto..? chiamate un'esorcistaaa..!! :evil: :evil: :evil:
Re: ci risiamo...problema erogazione/spegnimeto tuono new
Sa che gli preferisci un cesso di dorsoduro e si vendica :fr: :fr:
davidecesare 2
Messaggio da davidecesare 2 »
statore?
SRI AUROBINDO
torakiki.gt
padella ha scritto:Sa che gli preferisci un cesso di dorsoduro e si vendica :fr: :fr:
la dorsoduro l'ho presa proprio perché mi dava questi problemi..!! :evil:
torakiki.gt
davidecesare 2 ha scritto:statore?
appena cambiato da circa 3000km... :-|
potrebbe essere la pompa benzina?
le candele?
i cavi delle candele?
il problema che mi faceva all'inizio è che tendeva proprio a spegnersi, mentre l'ultima volta faceva come se avesse del tagli all'erogazione, tipo se la si tira al limitataore, ai bassi giri invece sembra andasse normale...
anche il fatto che mi fa 140km e poi entra in riserva mi suona strano, normalmente mi faceva almeno 170-190km, e se la usavo da "passeggio" anche 200km...
Provare un altra centralina?
davidecesare 2
in un altro thread ho letto che dava problemi il regolatore di tensione.... :mrgreen:
che mandava in tilt il sistema
SRI AUROBINDO
Non mi ricordo se il regolatore di pressione della benzina era stato cambiato ... visto aumento dei consumi potrebbe essere lui a dare di matto ogni tanto ...
Teo88
Messaggio da Teo88 »
ma tra via quel cardinson.....
fatti la 1100 ;-) 8-) :alcool:
Metto nella sezione corretta ;-)
Una prova semplice... fatti dare la centralina da qualche tuonato vicino a te e fatti una sparata in montagna. Se tutto ok hai risolto il problema senza svuotarsi i coglioni
padella ha scritto:Provare un altra centralina?
provare anche un altro meccanico?
da chi l'hai portata se posso chiedere?
in ogni caso detta così potrebbero essere la centralina,il sensore quota,il sensore aria,la mappa ed il CO (per via dei consumi più elevati)
prova ad escluderrne qualcheduna
Manuel75
Moto: my 08 - RSV R 1000
Messaggio da Manuel75 »
Perche dovrebbe essere la centralina?
Lo chiedo perche fortunatamente non ho un problema grave come torakiki, ma in montagna la mia moto perde un sacco di potenza.
In prima, fatico ad impennarla.
Mi baso su questo per quantificare la perdita di potenza.
In settimana se riesco provo ad andare da fiore.
Domanda tennica:
in alta montagna, per avere la carburazione giusta, la moto necessita di più o meno benzina che in pianura?
Manuel75 ha scritto:Perche dovrebbe essere la centralina?
Domanda tennica:
in alta montagna c'è meno aria e per mantenere constante il rapporto stechiometrico deve aumentare la quantità di benzina
edit:aumenta benzina nel limite dei parametri della centralina,infatti giri magro quando sei in quota
Manuel75
Per torakiki potrebbe essere il filtro benzina?
Avendone più bisogno in quota iuttosto che in pianura?
Nel mio caso, secondo le voi, a 1800 mt in piano, è normale che non venga su in prima spalancando tutto il gas?
