Ragazzi ho un grosso problema oggi ho.smontato il codino alla mia tuono e rimontato il vecchio con relativo telaietto posteriore. Finora tutto. Bene. Nell'accendere la moto. Nn mi parte più. Nn sho proprio cosa sia successo fili tutti ok montati perfettamente.in pratica la moto da segni di accensione o meglio il motorino gira mann va proprio in moto .batteria nuovissima
Cosa potrebbe essere aiutoooooo
tuono old
pablito81
- 4500 rpm
- Regione: No Italia
- Moto: my 03 - TUONO MILLE
Re: tuono old
la pompa gira???
mingo
- Regione: Puglia
- Provincia: BARI - BA
- Moto: my 05 - TUONO MILLE
Re: tuono old
Come si fa a vedere se gira o no
- Leitmotiv
- Provincia: MANTOVA - MN
Re: tuono old
Sembra essere il sensore di caduta, che se montato al contrario impedisce l'avviamento.
L'ho imparato da un amico che c'ha lasciato una ruota libera prima di capire la causa...
Sotto la sella passeggero, nel piccolo vano vicino al portadocumenti, controlla se il sensore di cui alla foto
abbia il segno "upper" messo correttamente...
Claudio "Leitmotiv" Gandolfi
mingo
- Regione: Puglia
Re: tuono old
Come se messo a testa in giù nn si avvia la moto?
- Leitmotiv
Re: tuono old
Esatto, la sfera dentro al sensore toglie il contatto-
E' come se "vedesse" la moto coricata
- pitone
- Provincia: FIRENZE - FI
- Moto: -----
Re: tuono old
Serve proprio a quellomingo ha scritto:Come se messo a testa in giù nn si avvia la moto?
Leo !
pablito81
- 4500 rpm
Re: tuono old
per controllare se la pompa gira, basta che a quadro spento poggi l'orecchio sul serbatoio, giri la chiave, e dovresti sentire il rumore elettrico della pompa....
- JayZ
- Provincia: LIVORNO - LI
Re: tuono old
A seguire controlla il relè se non parte il motorino di avviamento. Lo bypassi ponticellando i due contatti con un grosso cacciavite... occhio a non far danni.
mingo
- Regione: Puglia
Re: tuono old
Ragazzi era il sensore di caduta l'ho montato di testa in giù. Grazie ancora per i vari consigli e risposte ......ho risparmiato un bel po di Soldini soprattutto se andavo da un meccanico.....chissa che si inventava per farmi pagare una cifra
