Revisionare Pinze triple bridge
playmake
4500 rpm
4500 rpm
Moto: my 03 - RSV MILLE R
Messaggio da playmake »
Ragazzi che delusione, stamane vado in box e...
chiazza d'olio sotto forcella
###pork :-x :-x :-x :-x ###!!!!@@@####@@@!!!!!
sul momento pensavo al paraolio che avevo cambiato magari male e invece.... pinza freno ha inesorabilmente pisciato olio. Smontata, premuto un po' pompa... inesorabilmente i pistoncini uscivano intrisi d'olio.
Mò che faccio??? Aprilia non revisiona.
KTM però vende kit oring e pistoncini alla modica cifra di 170€ per entrambe le pinze, 9 pistoncini e 8 oring.
Revisiono fai da me (nessuno mi fa il lavoro) o butto una pinza, vendo quella buona e mi compro qualcosa di nuovo? (costo medio ebay del nuovo siamo sui 600€ limort@@@@@@@ZZZZ)
indecisione terribile. Ovviamente è facile dire sul rischio di vita non risparmiare, d'altro canto però mi gira comprar nuovo quando sono splendidamente in forma e un solo stupido oring perde.
penso che potrei prendere solo 1 kit oring, cambio tutto, rimonto, metto olio. metto in pressione per 24h di fila. Se non perde non perde. Se perde ho buttato 25€ di oring.
cheddite? qualcuno si è già cimentato?
Re: Revisionare Pinze triple bridge
Io ne approfitterei per prendere le otto tenute e gli otto pistoncini nuovi e via con la revisione completa ;-)
Anch'io revisionerei
Di meglio delle tb che c'è?...solo roba costosissima....e inutile
A me però sembra di ricordare che Motorquality le revisionava per 150 neuri....
Puoi provare a contattarli
playmake
4500 rpm
4500 rpm
sisi infatti l'idea del nuovo non era certo per prender di meglio (io vado piano e non sfrutto manco queste) era solo della serie c'è da fidarsi a cambiare pompanti e oring o c'è qualche lavorazione da fare che io non so fare e che pregiudica il risultato (alias rischio di ammazzarmi per non spendere 600€ di pinze?)? chessò magari va lappata la superficie interna della pinza boh!!!
comunque farò così:
lunedì chiamo un'azienda di varese che fa solo revisioni, a detta loro di qualsiasi impianto frenante auto moto etc... e vediamo quanto chiedono e se ispirano professionalità.
se chiedono una cifra esagerata faccio da me, a quel punto prendo 8 pompanti e 8 guarnizioni e smonto e revisiono tutte e due.
sapete dove trovare le coppie di serraggio delle viti che uniscono i semigusci?
falco RM
Messaggio da falco RM »
Per le coppie non so aiutarti ma anche io sicuramente revisionerei queste
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
Brucia le gomme non la tua anima 8-)
Igor78
Messaggio da Igor78 »
Anche io stesso problema.... io e un mio amico abbiamo smontato la pinza, pulito tutto, rimontato, fatto lo spurgo è da venerdi pomeriggio che è in pressione..... fra un po la smonto e vedo se perde.... se perde dimmi dove compri gli o ring....
Igor78
A motorquality gli ho telefonato, il kit per la revisione non lo vendono... mi hanno dato dei contatti di alcuni brembo point...
playmake
4500 rpm
4500 rpm
Igor78 ha scritto:Anche io stesso problema.... io e un mio amico abbiamo smontato la pinza, pulito tutto, rimontato, fatto lo spurgo è da venerdi pomeriggio che è in pressione..... fra un po la smonto e vedo se perde.... se perde dimmi dove compri gli o ring....
questo è facile
http://sparepartsfinder.ktm.com/
cerca il codice. p. es la ktm superduke 990R montava le triple bridge. poi chiami conce ktm.
qua a milano mi han chiesto circa 170€ per il doppio kit completo (tutti oring e pistoncini) i soli oring stanno sui 30-40€ a pinza mi pare.
domani chiamo anche loro http://www.rebrake.it/d/info e sento che mi chiedono
chepalle.
Igor78
Facci sapere... io ho smontato e fatto qualche prova sembrerebbe tenere ma sul pistone si vede un po di umidità... non mi fido...
playmake
4500 rpm
4500 rpm
se hai solo smontato e rimontato io NON mi fiderei.
Ho trovato pinze con pochissimi km a ottimo prezzo, le ritiro venerdì.
in paralllelo ho chiesto offerta revisione a rebrake. vi aggiorno.
rich#
Messaggio da rich# »
L azienda di Varese è Rossi? Io ho portato li le pinze della macchina e me li hanno revisionati senza problemi..
“Le moto sono oggetti che fanno sognare. Hanno colori e suoni diversi, hanno forme che rivelano l'ispirazione di chi le ha concepite. A volte queste creazioni sono autentici oggetti d'arte motoristica che trasformano il progettista in artista”.
Igor78
Playmake non è che cortesemente mi diresti quello che hai chiesto a ktm? Perché dal sito non sono sicuro di aver azzeccato il modello.... :-?
sicilianazzo
Provincia: GENOVA - GE
Messaggio da sicilianazzo »
La revisione alle TB l'ho fatta anch'io ma a meno che i pistoncini siano graffiati non c'è ragione di sostituirli. Basta cambiare gli oring (2 per pistoncino di cui uno più spesso dell'altro + uno più piccolo dal condotto di entrata dal raccordo ). I pistoncini si puliscono con detersivo per i piatti ed una spugnetta abrasiva ma non mettallica mentre per le pinze acqua calda e chainte claire.
