Con questo tempo non ho usato la moto molto, ma a parte il fermo invernale la uso almeno ogni due settimane. Ieri pulendola tutta ho notato un trasudamento di olio sulla forca dx, lieve, non arriva nemmeno al piedino, pulito tutto, dato due tre pompate fino a quasi fondo corsa e dal parapolvere è uscito un bel po di sporco, ripulito tutto di nuovo, ripompato e niente, bella come prima. Stamattina sono andato a verificare e non è sceso altro olio, solo la leggera lubrificazione superficiale.
Sono uno che ogni volta che pulisco la moto, passo bene con lo straccio umido anche le forcelle ma in inverno non ho messo niente sugli steli. So che esistono delle linguette per pulire il labbro interno, per "tirare avanti". Cosa mi consigliate? cambio paraoli direttamente? Mi fa un po paura andare dal concessionario, gabrielli moto rosà, sia perche se la terrebbe e sarebbe un casino per il viaggio andata e ritorno, sia per la sicurezza di un lavoro a regola. Meglio fiore quindi.Tanto non saranno in garanzia. O aspettare e vedere se era solo sporco.
Non è la prima volta che mi capita, ma con altre moto, aperto un paraolio dopo una discesa brusca da una ruota alta. Ma quello in un'ora aveva bagnato fino a fare goccie a terra. Con la tuono è normalissimo fare delle mono a gradazione elevata, penso che sarà stato messo in conto sulla solidità dei componenti!!
Consigli?
