pompa radiale su tuono v4 con ABS
tecad
- Provincia: PADOVA - PD
ciao a tutti,
come da oggetto, volevo avere informazioni in merito alla possibilità di montare una pompa radiale (nello specifico Brembo RCS) sulla Tuono V4 1000RR. Il meccanico me lo ha sconsigliato a causa della presenza dell''impianto ABS.
grazie a tutti,
giampaolo.
grazie a tutti,
giampaolo.
Re: pompa radiale su tuono v4 con ABS
Ma se la pompa originale è la stessa assiale che Aprilia monta sulla rsv, Falco, tuono, etc. fin dal 1998 quale sarebbe il motivo per cui una radiale darebbe problemi con l'abs secondo il meccanico?
tecad
Il mecc afferma che la capacità frenante è maggiore rispetto ad una pompa assiale e potrebbe fornire al sistema ABS dei riscontri anomali. Sinceramente non ho capito molto.virusfalco ha scritto:Ma se la pompa originale è la stessa assiale che Aprilia monta sulla rsv, Falco, tuono, etc. fin dal 1998 quale sarebbe il motivo per cui una radiale darebbe problemi con l'abs secondo il meccanico?
è chiaro che utilizzando una pompa radiale si rende l'impianto più reattivo, ma se in una situazione di pericolo si arriva al bloccaggio, l'ABS deve intervenire a prescindere da quale pompa viene utilizzata.
sono perplesso,per questo ho chiesto un confronto nel forum.
saluti.
giampaolo.
- pitone
- Provincia: FIRENZE - FI
- Moto: -----
anch'io sarei perplesso sul meccanico.....chiedigli se cambiando gomma(e mettendono una con molto più grip),la centralina non vada in confusionetecad ha scritto:Il mecc afferma che la capacità frenante è maggiore rispetto ad una pompa assiale e potrebbe fornire al sistema ABS dei riscontri anomali. Sinceramente non ho capito molto.virusfalco ha scritto:Ma se la pompa originale è la stessa assiale che Aprilia monta sulla rsv, Falco, tuono, etc. fin dal 1998 quale sarebbe il motivo per cui una radiale darebbe problemi con l'abs secondo il meccanico?
saluti.
giampaolo.
Semmai lascia stare l'rcs che è una spesa inutile e monta una bella 19x20 direttamente costa un po' meno...)
Leo !
Mi aspettavo, infatti, un motivo del genere ... che significa che se vai in pista con la pompa assiale e ad ogni staccata la strizzi per bene la centralina ABS potrebbe confondersi perche' fai molta piu' forza del solito.tecad ha scritto:Il mecc afferma che la capacità frenante è maggiore rispetto ad una pompa assiale e potrebbe fornire al sistema ABS dei riscontri anomali. Sinceramente non ho capito molto.virusfalco ha scritto:Ma se la pompa originale è la stessa assiale che Aprilia monta sulla rsv, Falco, tuono, etc. fin dal 1998 quale sarebbe il motivo per cui una radiale darebbe problemi con l'abs secondo il meccanico?
saluti.
giampaolo.
Alla fine, indipendentemente dalla pompa, la forza applicata sull'impianto e' la stessa se ti fermi nello stesso spazio, cambia la forza applicata dalla mano sulla leva ... che la centralina non sa neanche che esista!
Purtroppo molti meccanici farebbero bene a non parlare e concentrarsi solo sul lavoro che sanno fare ...
thunder_70
- Provincia: MANTOVA - MN
pitone ha scritto:anch'io sarei perplesso sul meccanico.....chiedigli se cambiando gomma(e me ttendono una con molto più grip),la centralina non vada in confusionetecad ha scritto:Il mecc afferma che la capacità frenante è maggiore rispetto ad una pompa assiale e potrebbe fornire al sistema ABS dei riscontri anomali. Sinceramente non ho capito molto.virusfalco ha scritto:Ma se la pompa originale è la stessa assiale che Aprilia monta sulla rsv, Falco, tuono, etc. fin dal 1998 quale sarebbe il motivo per cui una radiale darebbe problemi con l'abs secondo il meccanico?
saluti.
giampaolo.......
Semmai lascia stare l'rcs che è una spesa inutile e monota una bella 19x20 direttamente8costa un po' meno...)
- Dende67
- Provincia: MODENA - MO
Io ho una 19x20 semiradiale, in 11,5k km mai un problema. Fortunatamente panic stop non ne ho ancora avuti e niente pista, ma belle strizzate sì. La stessa pompa era montata sul 1000 pre abs e il comportamento è lo stesso.
- pitone
- Moto: -----
vorrei vedere ......come gli viene in mente di sparare ste robe al meccanicoDende67 ha scritto:Io ho una 19x20 semiradiale, in 11,5k km mai un problema. Fortunatamente panic stop non ne ho ancora avuti e niente pista, ma belle strizzate sì. La stessa pompa era montata sul 1000 pre abs e il comportamento è lo stesso.
Leo !
tecad
mi avete convinto ragazzi!.
la pompa radiale ce l'ho dalla tuono v4 1000 precedente, pertanto procedo alla sostituzione.
ultima domanda: lo spurgo dell'impianto presenta delle complicanze rispetto ad uno tradizionale?. So che l'argomento è già stato trattato, ma non trovo più il tread.
grazie a tutti.
giampaolo.
grazie a tutti.
giampaolo.
- _RS4_
- Regione: No Italia
- Moto: my 22 - Tuono V4 E5
La questione dell'abs semmai potrebbe porsi cambiando le pinze, ma con la pompa non vedo alcun problema con l'abs
- do76
- Regione: Calabria
- Provincia: COSENZA - CS
montata, ma non la rcs, ma brembo 19x20..........sempre su tuono abs ...
la frenata è molto piu' reattiva ,naturalmente e' migliorata , non c'è paragone con la pompa assiale originale
Ultima modifica di do76 il domenica 19 giugno 2016, 13:31, modificato 1 volta in totale.
Perchè la Tuono v4 Tuona di brutto!!!!
tecad
Ottima notizia!!! quindi non hai avuto problemi?.do76 ha scritto:montata, ma non la rcs, ma brembo 19x18 ..........sempre su tuono abs ...
valla a capire la Aprilia...
- _RS4_
Non è un po' troppo aggressiva per uso stradale la 19x18? Come ti trovi?
- do76
- Regione: Calabria
19x20...pardon...e'19x20..uso strada -pista
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
