con sospensioni tradizionali saprei come caricare l'anteriore...ma con sta roba che gestisce tutto che si fa?
mappa t settaggio auto corretto velocità oltre 200Sardaukar ha scritto:Ciao,
Scusa ma più o meno a quale velocità? Parliamo di sospensioni settate, per così dire, sull'aggiustamento dimanico e con mappa S, giusto?
precaricare ulteriormente l'anteriore può soli peggiorare la situazione tenendo il muso ancora più altoSardaukar ha scritto:In effetti ci sono due possibilità di intervento. Il precrico della molla stelo destro è regolabile col solito sistema. Dopodiché, si può giocare con la regolazione del precarico posteriore settando il sistema come se si fosse in due, o da solo con il bagaglio, anche se si è senza carichi. Ovviamente rinunci alla regolazione dinamica. Poi temo che andando a più di 200 con un manubro che mi ricorda quello dell'ancillotti da cross dei miei tempi, e magari con il plexi alla massima altezza, qualche problemino di alleggerimento possa sempre presentarsi
Vero, ma si può anche diminuire. Le regolazioni possibili, ahinoi, queste sono...ysavay ha scritto: Sardaukar ha scritto:
non concordo cambia il punto di partenza senza risolvere anzi peggiorerebbe l'affondamento in frenata.....provo a sfilare 5mm le forche e inganno il posteriore dando passeggero e bagaglioSardaukar ha scritto:Vero, ma si può anche diminuire. Le regolazioni possibili, ahinoi, queste sono...ysavay ha scritto: Sardaukar ha scritto:
