Dubbio Pasticche freno Tuono R
miky_tuono
Regione: Umbria
Provincia: TERNI - TR
Moto: my 08 - TUONO R
Messaggio da miky_tuono »
Buongiorno gente,
scusate se vi rompo e se l'argomento è già stato trattato in precedenza..
ieri sono andato dal mio meccanico di fiducia a cambiare kit trasmissione e pasticche freno anteriori...
gli ho portato 2 set di pasticche brembo 07BB33.sc siccome tra poco andrò in pista per la prima volta... ieri mi chiama e mi dice: <<ma che ca.... di pasticche hai comprato? non vanno bene per la tua! queste sono 4 pasticche singole, tu ne hai solo 2 lunghe!!!>>
ammetto di essere rimasto spiazzato, ho sempre saputo che la Tuono dovrebbe montare l'impianto a 4 pistoncini per il freno anteriore...
invece devo montare la serie 07BB19.90
qualcuno sa dirmi come mai? è normale? non vorrei che il vecchio proprietario ha cambiato l'impianto anteriore con uno meno professionale...
accetto e aspetto consigli..
grazie mille!!!!
Miky_Tuono
Immagine Immagine
miky_tuono
Regione: Umbria
Re: Dubbio Pasticche freno Tuono R
moderatori scusate ho sbagliato V :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
lo spostate voi nel V60????
Miky_Tuono
Immagine Immagine
marcomarco
Moto: my 02 - RSV MILLE
Messaggio da marcomarco »
Ciao, quando le hai ordinate non hai controllato le pinze per sicurezza?
Il gas non basta mai...
purtroppo e cosi le pasticche che hai preso vanno sulle tuono 2006 o sulle factory
dal 2007 le tuono r sono state downgradate con pinze meno "nobili"
2006
miky_tuono
Regione: Umbria
marcomarco ha scritto:Ciao, quando le hai ordinate non hai controllato le pinze per sicurezza?
si sul sito brembo dice che vanno bene sia uno che l'altro codice...
però uno a 2 pasticche e l'altro 4... non ci sto capendo nulla!
Miky_Tuono
Immagine Immagine
miky_tuono
Regione: Umbria
mane69 ha scritto:purtroppo e cosi le pasticche che hai preso vanno sulle tuono 2006 o sulle factory
2006
ecco, questa è la risposta che NON volevo sentire :-x :-x :-x
grazie mille mane69... ;-) ;-) ;-)
Miky_Tuono
Immagine Immagine
Mukkina
Messaggio da Mukkina »
Restituirle?
Stai comunque tranquillo che anche le tue pinze frenano (e tanto) specie con delle pastiglie decenti come le SC ... se poi non ti basta metti una pompa radiale e sei arrivato. ;-) ;-)
Certo, le pastigle le devi cambiare.
miky_tuono
Regione: Umbria
questa è la mia.. è tanto diversa?
Miky_Tuono
Immagine Immagine
miky_tuono
Regione: Umbria
virusfalco ha scritto:Stai comunque tranquillo che anche le tue pinze frenano (e tanto) specie con delle pastiglie decenti come le SC ... se poi non ti basta metti una pompa radiale e sei arrivato. ;-) ;-)
ma la brembo le fa le sc per la pasticca doppia e non le 4 pasticche che tu sappia?
Miky_Tuono
Immagine Immagine
Certo, le uso sulla mia falco ... E costano meno delle 4 pastiglie.
miky_tuono
Regione: Umbria
virusfalco ha scritto:Certo, le uso sulla mia falco ... E costano meno delle 4 pastiglie.
sarebbe questo il codice? (se te lo ricordi... )
07BB19 SC ???
http://www.carpimoto.it/it-IT/Moto_Apri ... disco-.htm
per intenderci....
Miky_Tuono
Immagine Immagine
Si, il codice e' quello.
miky_tuono
Regione: Umbria
virusfalco ha scritto:Si, il codice e' quello.
grazie mille!
si ci stanno anche circa 20 euro in meno a pezzo :D
Miky_Tuono
Immagine Immagine
