Richiamo pompa freni...
Tuonato73
Regione: Trentino Alto Adige
Provincia: TRENTO - TN
Messaggio da Tuonato73 »
Credo ormai a quasi tutti noi possessori di tuono 1100 sia arrivata a casa la raccomandata per il richiamo della pompa freni anteriori
Alcune domande per chi ha già fatto l'intervento:
1.cosa vi hanno fatto?
2.tempo dell'intervento e disponibilità della parte da sostituire?
3.avete sentito un miglioramento nella frenata (che a mio avviso è sempre stata un po' lunga ed inizialmente poco incisiva su questa tuono)?
Ant84_RR
Re: Richiamo pompa freni...
Messaggio da Ant84_RR »
Io il richiamo sono andato a farlo un mese fa (quando mi hanno rimesso il fianchetto radiatore dx che si era staccato), in pratica ti cambiamo una guarnizione che spinge sul pistoncino della pompa. Smontano la leva e cambiamo la guarnizione, basta!
E' un lavoro da 5 minuti. Per ora non ho notato nessuna differnza rispetto a prima
zenna
Provincia: ROVIGO - RO
Messaggio da zenna »
Fatto al tagliando dei 1000km qualche sett fa, non ho sentito nessuna differenza.
tecad
Messaggio da tecad »
lettera ritirata oggi.
mi organizzo con il meccanico...
ciao.
giampaolo.
Phrankie
Messaggio da Phrankie »
Cambiano il puntalino che da il gioco a vuoto della leva. Un pezzo da 50 centesimi che richiede 5 minuti per essere cambiato. L'assistenza ne ha già in casa (almeno Fiore) e ti fanno il lavoro al volo su appuntamento.
Differenza in frenata zero ovviamente, il componente serve solo a connettere la leva con la pompa. Nulla può cambiare se non il gioco a vuoto della leva. Probabilmente alcuni lotti hanno puntalini fuori misura che potrebbero annullare il gioco puntando leggermente le pastiglie. Quelli smontati da Fiore sono tutti perfetti, perciò non è un problema di qualità del componente, ma forse di tolleranze di produzione. Comunque riguarda le Tuono APRC dal 2011 oltre che altri modelli come ad esempio la Dorsoduro 1200
gtmaster
Moto: my 11 - TUONO V4 R APRC
Messaggio da gtmaster »
Ah anche dal 2011?
Perchè a me non è arrivato nulla....
Phrankie ha scritto:Cambiano il puntalino che da il gioco a vuoto della leva. Un pezzo da 50 centesimi che richiede 5 minuti per essere cambiato. L'assistenza ne ha già in casa (almeno Fiore) e ti fanno il lavoro al volo su appuntamento.
Ah...quindi proprio una sciocchezza.
Quel problema li puo nascere anche montando leve aftermarket...
Bisogna sempre accertarsi che a leva complelamente rilasciata ci sia un minimo gioco e pernetto della leva e pistoncino della pompa non restino del tutto a contatto.
Si puo risolvere facilmente anche dando una leggera scartavetrata alla punta del pernetto leva.
Mukkina
Messaggio da Mukkina »
Valter in realtà la cosa è esattamente opposta.
Nel caso in questione il gioco libero era eccessivo e pareva aumentare nel tempo, almeno sulla mia moto.
La sensazione (anche visiva) è che il puntalino fosse di scarsa qualità e che il complesso puntalino-cuffia fosse poco "guidato", quasi che il puntalino strisciasse o si piegasse a contatto con il cilindretto.
Quando andavi a chiamare la leva del freno, infatti, raramente avevi l'attacco della frenata nello stesso punto e utilizzare le posizioni della leva più vicina alla manopola (3 o 4 per intendersi) era assai difficile per una sensazione di frenata "lunga".
Inoltre, almeno sulla mia DD, la cuffia si è rotta a meno di 10.000 km.
Probabilmente sulle Tuono la cosa è meno evidente perchè si può frenare più forte e meno utenti prendono il freno in mano senza strizzarlo ;-)
In ogni caso dopo il cambio la cosa migliora di molto, il comando resta molto filtrato dall'ABS (c'è chi lo trova spungoso ho letto) ma almeno è costante nel primo attacco e anche visivamente i pezzi sono migliori, cuffia in primis :ok:
Phrankie
Nel caso del 1100, mio è di altri, il puntalino é praticamente indistinguibile dal nuovo e la frenata non presenta differenze, come il gioco della leva. Poi non é detto che valga per tutti i 1100
Mukkina
Probabilmente non tutti i puntalini sono uguali e /o difettosi (avranno richiamato tutti non potendo sapere se tutta la fornitura fosse difettosa o meno), oppure come ho già detto la maggior parte degli utenti usa le posizioni 1 o 2 della leva e ha l'abitudine di frenare forte.
Ma il puntalino Phrankie lo avevi mai smontato? Sul mio c'erano evidenti segni di usura nonostante il basso chilometraggio.
Il pezzo è chiaramente uguale, la cuffia proprio no :mrgreen:
Phrankie
Ho assistito di persona ad un paio di cambi e ho parlato con Fiore. Sui 1100 i sostituiti erano tutti perfetti e di qualità equivalente (almeno a vista, ma quella di Fiore!) ai sostituiti. Altro non so. Questa é la mia esperienza. Forse appunto li hanno sostituiti tutti per sicurezza.
Mukkina
E ti pareva che l'unico difettoso non lo avevo io? :ROTFL:
Il mio quando smontai la leva per lubrificare il perno che si era quasi grippato è stato sparato fuori :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL:
Con la cuffia nuova non capita ;-)
eros_nvidia
Messaggio da eros_nvidia »
Il mio è leggermente più lungo, la leva sta 1-2 mm più lontana, lo si percepisce a mano, ed è un pelo meno scorrevole, secondo fiore così è perfetta!
Un lavoro da si e no 5 minuti, ci ha messo di più sua moglie con le carte!! :shocked:
do76
Regione: Calabria
Provincia: COSENZA - CS
Moto: my 14 - TUONO V4 R APRC ABS
Messaggio da do76 »
anche a me è arrivata la lettera ...
Perchè la Tuono v4 Tuona di brutto!!!!
Mukkina
eros_nvidia ha scritto:Il mio è leggermente più lungo, la leva sta 1-2 mm più lontana, lo si percepisce a mano, ed è un pelo meno scorrevole, secondo fiore così è perfetta!
Allora non avevo le traveggole :mrgreen:
