progetto nuovo?
Bonny
- Provincia: TREVISO - TV
- Moto: my 04 - RSV R 1000
progetto nuovo?
Ciao ragazzi, avendo a casa 2 motori magnesium da rivedere, avrei la pazza idea di farne uno ispirato alla H2R (cioè con compressore volumetrico) qualcuno ci ha mai pensato? Altra idea da realizzarsi separatamente o in concomitanza..... l'iniezione di acqua distillata nebulizzata nella miscela benzina/aria come si usa fare nei motori di aereo o ad altre preparazioni (vedi es. la BMW M4 MotoGP)... che dite son pazzo???
RSV1000R
- fabiofarrel
- Moto: my 02 - RSV MILLE
Re: progetto nuovo?
Forse per la seconda potresti avere qualcge rotella fuori posto
Scherzi a parte, la seconda é molto complessa da replicare come soluzione, mentre l' idea del compressore volumetrico é " un po' più semplice da attuare.
https://youtu.be/eiTp2miUJJI
https://youtu.be/k-Etbtej7z8
https://youtu.be/lCyuTaLmFqw
Vedi un po'
Vedi un po'
Bonny
Re: progetto nuovo?
la mia idea era leggermente diversa, volevo si usare un compressore (ma senza traino dall'albero motore)e non un turbo;
Per realizzarlo pensavo di recuperare un turbo automobilistico in demolizione, togliere la parte di turbina e lasciare solo il compressore centrifugo, da mettere in asse con un motore brushless da circa 8000kv in modo che con la tensione dell'impianto elettrico si riesca ad arrivare a oltre 100k rpm sul compressore (giri a cui normalmente lavorano), poi si può modulare il motore brushless in base a quanto regge il motore come pressione di sovralimentazione max, con valori intermedi regolabile e proporzionale ai giri motore.
video per rendere l'dea di un turbo modificato:
https://www.youtube.com/watch?v=fo224qXmAjE
per l'acqua si tratta di capire come funzionano questi kit: http://www.lancerevoclub.com/ModificheE ... /sys2s.jpg
qui una paginetta che avevo visto cercando info: http://www.lancerevoclub.com/acqua.htm
RSV1000R
- Fabio 83
- 10000 rpm
Re: progetto nuovo?
Quanti watt assorbe il motore elettrico? L'impianto di ricarica riesce a alimentarlo o ti serve una batteria di accumulo? Per la gestione della carburazione a cosa ti affidi? Dovrai pensare a un nuovo impianto che possa gestire la carburazione sia in modalità aspirato che turbo. L'airbox lo dovrai rifare in modo che tenga la pressione...é un idea impegnativa...
Io invece pensavo invece, qualcuno ha mai provato a installare il rotax delle buell 1125? Recuperi un bel po di cavalli,e hai l'affidabilità di un motore di serie.
- Teo88
- Moto: my 05 - TUONO MILLE
Re: progetto nuovo?
quel motore è favoloso !!!Fabio 83 ha scritto: il rotax delle buell 1125? Recuperi un bel po di cavalli,e hai l'affidabilità di un motore di serie.
Bonny
Re: progetto nuovo?
l'assorbimento esatto non lo so, ma vengono usari sui vari droni o medelli di aerei/elicotteri, quindi presumo non abbiano bisogno di grandi potenze, per la carburazione ho già una PC3-USB che penso sia sufficiente, in caso la posso usare solo per comandare una seconda coppia di iniettori (tipo docce), la modalità aspirato verrebbe del tutto eliminata, altrimenti che sensoFabio 83 ha scritto:Quanti watt assorbe il motore elettrico? L'impianto di ricarica riesce a alimentarlo o ti serve una batteria di accumulo? Per la gestione della carburazione a cosa ti affidi? Dovrai pensare a che un nuovo impianto che possa gestire la carburazione sia in modalità aspirato che turbo. L'airbox lo dovrai rifare in modo che tenga la pressione...é un idea impegnativa...
Per il motore 1125 non lo vedo molto praticabile il discorso di swap.... 1 per il costo tra reperire il motore e cambiarlo e tutto ciò che comporta, 2 perchè non mi sembrano molto simili... magari ho visto male...
RSV1000R
- Fabio 83
- 10000 rpm
Re: progetto nuovo?
Credo che ti servira un motore elettrico da almeno 500 watt,minimo,considera che a 8000 giri,il motore aspira 4000 litri di aria al minito
Bonny
Re: progetto nuovo?
non penso che un compressore di derivazione automobilistica abbia problemi ad alimentare in motore, in quanto l'aria che si mangia un'auto è simile se non superiore, per via di un volume maggiore della cilindrata, prima di spendere inutilmente soldi e tempo in prove assurde, volevo capire:
1-quanto posso assorbire direttamente dai poli batteria quando è accesa? (con cavi di sezione adatti e fusibili dimensionati correttamente)
2-sbaglio se penso di poter usare lo stesso turbo che nasce x un 2000cc che gira a 5000rpm su una moto 1000cc che gira a 10000rpm? (mi vien da pensare che il motore abbia bisogno circa dello stesso volume d'aria)
3-teniamo conto che la sovralimentazione non può esser troppo spinta per non spaccare tutto...magari guarnizioni di testa più spesse x diminuire il rapporto di compressione, ma volevo mantenere albero, pistoni e bielle originali
RSV1000R
Re: progetto nuovo?
Come riferimento considera che il motorino d'avviamento è circa 1kw quindi assorbe 90A ... Ma i questa condizioni dopo pochi minuti la batteria è morta e ti fermi.
Non credo abbia senso avere un assorbimento totale superiore a quanto produce l'alternatore, a meno di non voler usare la turbina per pochi istanti tipo protossido di azoto.
- fabiofarrel
Re: progetto nuovo?
In effetti, non hai a disposizione st' immenso potenziale elettrico.
Ha più senso sfruttare magari il contralbero per vincolarci sù un compressore volumetrico, piuttosto che - visto che hai a disposizione una turbina - il collettore per piazzarci un turbo compressore.
Comunque sia, credo che la plastica dell' airbox non riesca a sopportare la sovrappressione dovuta alla sovralimentazion.
Come anche le Bielle. Le piegheresti in un amen.
Trasformate un motorea aspirato in un turbo é un operazione complessa, che richiede la sostituzione di parecchi elementi.
sfabrix
- Provincia: BOLOGNA - BO
Re: progetto nuovo?
Teo88 ha scritto:quel motore è favoloso !!!Fabio 83 ha scritto: il rotax delle buell 1125? Recuperi un bel po di cavalli,e hai l'affidabilità di un motore di serie.
da quello che ho letto in giro mi sembra abbia gli stessi identici problemi di statore delle nostre
sfabrix
Re: progetto nuovo?
io ho l auto con il compressore volumetrico....mercedes c 180 kompressor del 2003
il motore benzina è l M271 1800cc 4cil in linea 16 valvole con compressore EATON azionato da puleggia su cinghia servizi
il percorso dell aria è:
cassa filtro -> filtro -> MAF(sensore) -> compressore (compreso di intercooler) -> farfalla -> iniettori -> cilindri
quindi l AIRBOX NON è nulla di particolare...
occupa un bel po di spazio:- gruppo pompante a doppia elica un po più piccolo di mezzo panettone
- intercooler discreto tubone radiatore come 6-7 torroni belli lunghi uno sopra l altro
(scusa ma il natale si avvicina...hahahahaha)
il sistema prevede un valvola che bypassa la pressione in eccesso
tu dovresti prevedere anche l ingombro di un motore elettrico per attivare il compressore
oltre il notevole ingombro della cosa il guadagno in cavalleria non è poi così notevole,se ho capito bene il volumetrico è una soluzione obsoleta specialmente rispetto ai mono e biturbo a geometria variabile attuali con cui non c'è neanche più il problema del turbolag
sfabrix
Re: progetto nuovo?
senza contare poi che dovresti rimappare tutto ad hoc
perchè aumentando considerevolmente l aria in ingresso devi dargli pure più benzina
il mio 1800 arriva a circa 6000rpm e l imbocco della cassa filtro è la metà di quella del rsv
m anche vero che l rsv arriva quasi a 11000rpm
sugli aspirati la sezione dell ingresso aria è direttamente proporzionale alla corsa x alesaggio x numero pistoni x rotazione massima
sui turbo non so
considera poi che tutti kw del motore elettrico che useresti sono tutti kw che devi togliere alla potenza totale - che poi è questo uno dei difetti principali del volumetrico nel senso che della cavalleria che guadagna un bel po se la mangia lui stesso....non è così diverso dal compressore del climatizzatore e puoi valutarne tu gli effetti
sui turbo non so
sfabrix
Re: progetto nuovo?
1-ci puoi mettere tutte le batterie che vuoi ma a loro volta le batterie ciucceranno potenza al generatore (e non oso immaginare cosa può succedere sui nostri già pietosi statori) che se va bene ti da 500w di cui la maggior parte necessari normalmente alla moto...la soluzione elettrica secondo me non è proprio fattibileBonny ha scritto:non penso che un compressore di derivazione automobilistica abbia problemi ad alimentare in motore, in quanto l'aria che si mangia un'auto è simile se non superiore, per via di un volume maggiore della cilindrata, prima di spendere inutilmente soldi e tempo in prove assurde, volevo capire:
2-il concetto è giusto per gli aspirati...per i turbo non credo,la decidi tu (entro certi limiti) in base alla grandezza del compressore e quanto veloce lo fai girare
