Salve, ho provato a cercare ma non ho trovato nulla. Ho montato sulla mia Shiver i terminali Akrapovic e il dekat Arrow. Quest'ultimo però non mi convince per due aspetti:
Primo, come dalla seguente foto le curve del decat toccano i tubi freno rigidi
Secondo, il cavo della sonda lambda tocca il forcellone e ho paura che lo danneggi con il suo movimento
per il cavo sonda lambda nessun problema, basta forse che lo leghi meglio
assolutamente da evitare il contatto fra scarico e tubi freno invece. ti conviene riallentare tutto lo scarico (anche forse le flange alle teste) e riposizionarlo per guadagnare qualche millimetro di aria su quel passaggio
