Cerchi magnesio rsv old
stefanorgd
Messaggio da stefanorgd »
Buongiorno a tutti, giuro di aver usato la funzione "cerca" del forum per provare a rispondermi ma nn ho ancora il 100% di sicurezza che questi cerchi siano compatibili con la mia rsv old 2002 con pinze assiali.
Quello blu è anteriore e l'annuncio da una generica compatibilità 2000 - 2009, mentre il rosso è per la new e, se nn ho capito male, dovrebbe starci....
Voi che dite??
Grazie a tutti in anticipo!
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
stefanorgd
Re: Cerchi magnesio rsv old
Il rosso è posteriore, non l'avevo specificato!
Bisogna capire da dove sono stati smontati perché se smontati da una rsv mille r fino al 2002 e cioè con forche assiali, puoi montarlo tranquillamente, mente quelli per le post 2002 e cioè con le ohlins radiali hanno l' anteriore che nella zona di attacco dei dischi freno ha uno spessore maggiore di 2,5 mm....non e' che non si possano montare, ma ci vuole un bravo tornitore che ti tolga 2,5 mm per lato di materiale per farlo andare con le forche assiali....il posteriore old va bene di tutte le annate, quello rosso per new no, andrebbe tornito anche lui ma ora non ricordo di quanto
Ps, gli oz sono in alluminio forgiato e non in magnesio, dubbio sul posteriore new, che potrebbe essere in magnesio, ma solo se fosse un posteriore si una rsv 1000 nera.....quella completamente in carbonio per intenderci( anche il sebatoio)
stefanorgd
Eh il problema è ke il venditore è un demolitore e nn sa dirmi da che moto è stato smontato ( quello blu intendo )... Ora gli ho chiesto di misurare l interasse tra le due sedi dei dischi freno, spero sia gentile e lo faccia!
jinseng88
Regione: Trentino Alto Adige
Provincia: TRENTO - TN
Messaggio da jinseng88 »
Ciao innanzitutto non sono in magnesio .
ANTERIORE: se fosse Oz per radiale avrebbe stampigliato in basso rilievo sul bordo l anno e altre diciture , quello in foto non mi pare le abbia. Non è un radiale Oz.
Per essere un vero Oz assiale deve avere la scritta Oz all interno della razza altrimenti è un normale cerchio fuso (che pesa pure come un macigno).
POSTERIORE: chi lo sa. . Io dalla foto non vedo, ma Oz new non è di sicuro (per il solito discorso della scritta in basso rilievo ) al Massimo è un Oz old ma deve avere come detto la stampigliatura Oz all interno della razza .altrimenti neppur questo è un Oz (e pure questo pesa più dei Brembo old)
stefanorgd
Leggendo bene l'annuncio, x il posteriore, mi da come codice ricambio 860693 che dovrebbe corrispondere a Rsv 1000 r del 2004 - 2006 ... In questo caso sarebbe quindi forgiato, giusto?
jinseng88
Ancora .. ti ho detto di no! Le R nelle new sono la versione base! Le factory sono quelle dotate di cerchi forgiati
Aprilia montava sui suoi modelli di rsv new o i cerchi forgiati o quelli normali, entrambi con lo stesso disegno. Quindi non basarti sulla forma, accertati che siano veri forgiati.
E se hai dubbi pesali. C'è un thread dedicato ai vari pesi dei cerchi rsv/tuono.
Se li prendi di provenienza rsv old di quella forma invece son per forza forgiati OZ. E se non sono stati riverniciati/anodizzati li trovi solo blu o dorati (rsv 2003 radiali, quindi devi fresare l'anteriore di 2,5mm per parte).
Caro ragazzo, ti stai ammattendo co sti cerchi.....lascia stare questi che hai adocchiato e spulciati il mercatino o metti un annuncio , troverai gli oz che cerchi in un batter d' occhio e sicura saranno dei forgiati originali e non spacciati per tale....stop
rive
Moto: my 00 - FALCO SL 1000
Messaggio da rive »
Criminal ha scritto:Caro ragazzo, ti stai ammattendo co sti cerchi.....lascia stare questi che hai adocchiato e spulciati il mercatino o metti un annuncio , troverai gli oz che cerchi in un batter d' occhio e sicura saranno dei forgiati originali e non spacciati per tale....stop
Quoto...il mercatino del forum è eccezzzzzzzzzziunale!!!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Immagine Immagine Immagine
quelli rossi li ho visti anche io su un mercatino di FB,sono gli originali della Tuono new riverniciati di rosso,NON SONO i forgiati e NON MONTA l'anteriore sulle forche assiali
stefanorgd
Ok, grazie a tutti x le risposte, ora ho le idee molto più chiare di prima! [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
stefanorgd ha scritto:Ok, grazie a tutti x le risposte, ora ho le idee molto più chiare di prima! [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
il cerchio della new sulla old assiale come ti e stato detto monta solo con tornitura , mentre al posteriore il cerchio new e piu largo e non entra nel forcellone old
jinseng88
E quello non si può tornire?
