Urgente spia allarme e codice key 2
guzmania
Provincia: ALESSANDRIA - AL
Messaggio da guzmania »
Ragazzi qualche dritta, accesa stamattina, faccio per impostare anti impennata, tocco un paio di tasti e mi chiede insert key 2, non so che sia...facio un giretto di 3 minuti ora fermo tolgo chiave da quadro ma il quadro rimane acceso, spia rossa fissa triangolare e a sinistra quella gialla abs, continua a chiedermi key 2!!?
sicilianazzo
Provincia: GENOVA - GE
Re: Urgente spia allarme e codice key 2
Messaggio da sicilianazzo »
guzmania ha scritto:Ragazzi qualche dritta, accesa stamattina, faccio per impostare anti impennata, tocco un paio di tasti e mi chiede insert key 2, non so che sia...facio un giretto di 3 minuti ora fermo tolgo chiave da quadro ma il quadro rimane acceso, spia rossa fissa triangolare e a sinistra quella gialla abs, continua a chiedermi key 2!!?
Sarà che ti chiede di registrare la seconda chiave che ti hanno dato con la moto :ok:
Maci_V4
Provincia: BELLUNO - BL
Messaggio da Maci_V4 »
Prova a inserire la seconda chiave come ti richiede, probabilmente hai attivato la procedura di memorizzazione delle chiavi.
guzmania
Inserita seconda chive, sparito messaggio e sparito triangolo rosso ma ora spia gialla fissa..
Maci_V4
Il motore è acceso?
guzmania
Si rimane fissa gialla sia a motore spento che acceso
guzmania
Ho fatto ulteriore giretto di qualche minuto, sembra tagli un po' di potenza oltre i 7.000 giri ma probabilmente è normale, va in protezione per la spia credo..
Maci_V4
Probabilmente devi entrare in diagnostica e azzerare gli errori memorizzati.
Sulla 2016 la procedura è questa:
entri nel menù diagnostica
digiti il codice 12412
selezioni la voce cancella errori
guzmania
Maci_V4 ha scritto:Probabilmente devi entrare in diagnostica e azzerare gli errori memorizzati.
Grazie Maci, tra poco provo, spero il codice sia lo stesso per l 2017...
Maci_V4
Non dovesse essere quello il codice esci dal menu e vai in concessionaria.
Mi par strano cmq che tutto sto casino sia venuto fuori solo smanettando nei menù, non è che per caso hai staccato e riattaccato qualche connettore?....
La procedura della chiave si fa quando si cambia il cruscotto....
guzmania
Smanettato fino ad ora ma sul menu display non c'è nulla per entrare in diagnostica....Ho guardato per bene anche il libretto di uso ma non c'è traccia di menu diagnostica...[emoji37][emoji37]
Sul libretto quella spia è elencata come "spia MI" num 8ma non c'è alcuna spiegazione di quale parametro o congegno segnali...ne tantomeno come azzerarla....
SpritzCola
4500 rpm
4500 rpm
Messaggio da SpritzCola »
Non ti preoccupare mi è successa la stessa identica cosa sono andato in un officina Aprilia e mi hanno azzerato la spia registrando le due chiavi
JIMMY IL FENOMENO
Messaggio da JIMMY IL FENOMENO »
Mi è capitata la stessa identica cosa la spia motore si è spenta da sola dopo 10/15 minuti
Maci_V4
Quando succedono queste cose mi convinco sempre di più che auto e moto è meglio acquistarle verso fine produzione e non i nuovi modelli appena usciti......
SpritzCola
4500 rpm
4500 rpm
Maci_V4 ha scritto:Quando succedono queste cose mi convinco sempre di più che auto e moto è meglio acquistarle verso fine produzione e non i nuovi modelli appena usciti......
Se tutti la pensassero come te non ci sarebbe il progresso eh ehehe capisco quello che vuoi dire però per un progetto ci sono degli investimenti che devono coprire per poi a loro volta investirli nelle migliorie
