Prezzo attuale scarico akaprovic
fabrymasle
Messaggio da fabrymasle »
Avrei bisogno cortesemente di un consiglio riguardo lo scarico completo akaprovic, visto che oggi il mio concessionario di fiducia a Rivoli mi ha fatto un preventivo che ammonta a 3.000 € montato, senza questa benedetta molla della valvola che mi stressa . E poi il saund è vero che rimane lo stesso o meglio migliora visto che è il motore ad emanare questo stupendo rumore? La domanda pricipale è quanto costa attualmente da voi? E c'è solo non omologato? SI rischia per strada? Scusate per le tante domande vi ringrazio anticipatamente amici.
Ino
8500 rpm
8500 rpm
Provincia: FERRARA - FE
Re: Prezzo attuale scarico akaprovic
Messaggio da Ino »
Io ti posso solo garantire che si rischia ... la manomissione dello scarico con uno che non rispetta la normativa anti inquinamento è attualmente classificato come inquinamento volontario e si rischia di sforare nel provvedimento penale. Quindi il cat e tutte le sue cazzate su strada devono stare li come anche i recuperi vapori e vari ed eventuali canister ... per il rumore è provvedimento civile quindi la rottura di pagare una multa e una revisione straordinaria ...
e con un solo salto
bisogna andar lontano
Sono d'accordo con Ino ;-) . Vedi piuttosto di eliminare la vibrazione della molla così non ti rompe più le scatole ;-)
fabrymasle
Matte ha scritto:Sono d'accordo con Ino ;-) . Vedi piuttosto di eliminare la vibrazione della molla così non ti rompe più le scatole ;-)
Si in effetti risparmierei parecchio, il problema e che nessuno sa come eliminare questa fastidiosissima vibrazione o tintinnio, se qualcuno ha avuto lo stesso mio problema così intenso mi farebbe un immenso piacere se mi dicesse come intervenire.
Ino
8500 rpm
8500 rpm
Messaggio da Ino »
Di che vibrazione si tratta?
e con un solo salto
Se ne parla qui ;-)
vibrazione
Ino
8500 rpm
8500 rpm
Messaggio da Ino »
Aaan letto tutto ... io purtroppo non ho un v4 quindi, non riesco ad aiutare. Premetto che non so come sia fatto l'assieme di cui stiamo parlando
MA se tu riuscissi a sganciare la molla.
misurarne il diametro
sporcarla di pasta al rame
inserirci sopra un tubino di SILICONE della lunghezza della molla rilassata
FORSE elimini la riaonanza
NON infici il funzionamento
il SILICONE non ci molla con il calore.
e con un solo salto
Ino
8500 rpm
8500 rpm
Messaggio da Ino »
e con un solo salto
fabrymasle
Ino ha scritto:Immagine
Grazie riferisco al meccanico può essere utile .
Bisogna capire se è il corpo molla che risuona o sono gli attacchi.
fabrymasle
Matte ha scritto:Bisogna capire se è il corpo molla che risuona o sono gli attacchi.
Per me è il corpo molla che fa da risonanza perché ha troppo gioco nella sua sede.
Ino
8500 rpm
8500 rpm
Messaggio da Ino »
già impedire alla molla di risuonare può aiutare molto, per corpo molla cosa si intende? foto?
e con un solo salto
fabrymasle
Se fossi capace , devo imparare, a postare le foto. Come si fa?
Se usi il pc c'è un link per inserire le immagini sotto la finestra di risposta, clicca sopra e segui le instruzioni.
Con Tapatalk devi essere loggato con Tapatalk e poi usi il suo sistema per inserire allegati.
Quindi sono gli attacchi, non il corpo molla ;-) . Per le foto, sotto la finestra in cui scrivi un post c'è un simbolo blu di una "p" con scritto aggiungi immagine al messaggio, clicchi lì sopra, segui le istruzioni e te la carica automaticamente dal tuo PC direttamente nel post ;-)
