Caricabatterie + Tester Lidl
Dall'8 Gennaio ritorna l'offerta del famoso caricabatterie by Lidl.
Leggendo in giro sembra un buon oggetto e quest'anno non me lo faccio scappare :mrgreen:
Prezzo 16.99€
Questo invece è il tester al prezzo di 3.99€
Link:
https://www.lidl.it/it/non-food.htm?articleId=7654
https://www.lidl.it/it/non-food.htm?articleId=7667
Chi di voi li ha provati?
Come vi sembrano?
Ultima modifica di Davi#86 il domenica 10 febbraio 2019, 21:51, modificato 1 volta in totale.
Fabio 83
Re: Caricabatterie + Tester Lidl 2018
Messaggio da Fabio 83 »
Ho il caricabatterie,da un paio di mesi lo uso quotidianamente a lavoro,e fa il suo dovere.
Unica nota negativa,se la tensione della batteria é troppo bassa,sotto gli otto volt,non riesce a partire,e devi far ponte con un'altra.
Bene ;-)
Ho controllato la batteria (Yuasa Ytx12-bs) circa una settimana fà, e il voltometro della moto segnava 10.8/10.9.
Visto che la Tuono ho intenzione di risvegliarla dal 1°Marzo, sarà meglio che smonto la batteria e la metto sotto carica prima che mi abbandoni del tutto.
Avevo in programma di prenderne una da 14 ma se riesco a salvare questa rimando l'acquisto.
Lo uso da anni, ottimo.
enricoblues
Moto: my 17 - DORSODURO 900
Messaggio da enricoblues »
Confermo ! E' un'ottimo prodotto . Io ne ho 2 uno con display ed uno precedente senza .
Mi hanno sempre ben mantenuto le batterie .
Consiglio vivamente . :ok:
Aprilia DD900-Moto Guzzi Griso 1200 8v-Vespa PX 125 ...... Colaninno mi deve qualcosa ..
Però è un caricabatterie, non un mantenitore, giusto?
nocturnus
Messaggio da nocturnus »
no matte, è anche mantenitore.
dentro è un cteck non mi ricordo il modello....
lo uso pure io.
non carica le litio
gidea75
Messaggio da gidea75 »
Ho da otto anni la versione precedente, con i led invece del display, preso anche io in offerta a 16,99 e funziona sempre bene, in inverno lo lascio attaccato fisso alla moto. Non sempre cura i "casi disperati" ma per carica e mantenimento funziona molto bene.
Davi#86 ha scritto:Bene ;-)
Ho controllato la batteria (Yuasa Ytx12-bs) circa una settimana fà, e il voltometro della moto segnava 10.8/10.9..
Spero di non portare jella ma mi sa che è andata ... staccala subito dalla moto e appena hai il caricabatteria mettila in carica ... :pray:
Immagine :maestro:
gidea75 ha scritto:Ho da otto anni la versione precedente, con i led invece del display, preso anche io in offerta a 16,99 e funziona sempre bene, in inverno lo lascio attaccato fisso alla moto. Non sempre cura i "casi disperati" ma per carica e mantenimento funziona molto bene.
Neanche a farlo a posta oggi sono andato giù e ho smontato la batteria dalla moto. Il voltometro segnava sempre i soliti valori di una settimana fà.
Lunedì l'attacco subito al caricabatterie :ok:
Ma come faccio a capire se la batteria è andata del tutto?
Perchè il caricabatterie non la ricarica più o perchè scende di volt anche se usata frequentemente in moto? :nin_zo:
Quando, a fine novembre, ho preso la Tuono, la batteria era sui 12V. Però, c'è anche da dire, che da quel momento in poi la moto non è stata nemmeno più accesa :roll:
enricoblues
Matte ha scritto:Però è un caricabatterie, non un mantenitore, giusto?
confermo mantenitore
Il voltmetro del cruscotto serve solo per capire se l'alternatore o il regolatore hanno problemi, la misura della batteria a motore spento è falsata dal carico della pompa benzina, luci e tutto il resto.
Investi 6 o 7 euro in un multimetro digitale e misura la tensione direttamente sulla batteria senza accendere nulla, se la trovi sotto i 12.9v dopo qualche giorno che la moto è ferma è da cambiare.
Tanto più che il voltimetro sul cruscotto è sincero come Giuda...il mio a volte sballa più di un volt in meno
Kawa-Nero
Provincia: MACERATA - MC
Messaggio da Kawa-Nero »
mi accodo a quelli che parlano bene del mantenitore, conosco gente che lo usa da anni senza il minimo problema
lo scorso anno l'ho preso pure a mio padre per motozappa, trattorino ecc... e ancora mi ringrazia :ok:
gidea75
Davi#86 ha scritto: Ma come faccio a capire se la batteria è andata del tutto?
Le Aprilia V60 hanno sempre un certo assorbimento anche da spente e al momento dell'accensione hanno bisogno di parecchio spunto, per questo servono batterie bene in forma. Per capire se una batteria è andata del tutto serve misurare la capacità (tester su ah in parallelo)
Ultima modifica di gidea75 il mercoledì 3 gennaio 2018, 0:27, modificato 2 volte in totale.
Immagine :maestro:
Il tester va messo in Volt, in Ampere fa tante scintille e/o si brucia il fusibile di protezione.
Dalla misura di tensione si desume lo stato della batteria: 13v significa batteria in ottime condizioni e totalmente carica, 12.8v batteria mediamente scarica o abbastanza invecchiata, 12.6v batteria da buttare.
Una batteria invecchiata si comporta come una batteria non totalmente carica, spunto ridotto ovvero difficoltà ad avviare il motore.
