https://www.hotnrare.com/it/healtech-es ... HT-ESE-A01
A parte il maggior casino, peggiora ai medio/bassi?
Pardon, non ho specificato che mi riferivo alla euro3 quella con valvola sul collettore e non sul terminale. Penso che cambi qualcosa.Kawa-Nero ha scritto:per il rendimento prova a sentire Gabro, mi pare che abbia fatto una serie di prove
ne parlava nel topic dello scarico Akra E4 http://www.apriliagarage.it/forum/viewt ... 47&t=57222
edit:
scusa mi sa che ho sbagliato, era questo http://www.apriliagarage.it/forum/viewt ... 47&t=62799
mi sa che sia diverso, però credo che Gabro possa dirti comunque qualcosaComaz15 ha scritto:Pardon, non ho specificato che mi riferivo alla euro3 quella con valvola sul collettore e non sul terminale. Penso che cambi qualcosa.Kawa-Nero ha scritto:per il rendimento prova a sentire Gabro, mi pare che abbia fatto una serie di prove
edit:
Ho aggiunto "euro 3" al titolo così è più chiaroComaz15 ha scritto:Pardon, non ho specificato che mi riferivo alla euro3 quella con valvola sul collettore e non sul terminale. Penso che cambi qualcosa.Kawa-Nero ha scritto:per il rendimento prova a sentire Gabro, mi pare che abbia fatto una serie di prove
edit:
è la prima cosa che avrei fatto tramite pads prima di smontare tutto.Comaz15 ha scritto:Infatti ho l'errore e il motorino si muove in continuazione in un senso e nell'altro in cerca della posizione di riferimento anche a cavi mollati.
Il meccanico mi ha detto che probabilmente si sono sgranati gli ingranaggi e bisogna prendere io motorino nuovo per la bellezza di 270€. L'alternativa è montare l'accrocchio che mi maschera il motorino per 50€. Però mi rompe il fatto che a valvola aperta farà più casino e temo una erogazione più sporca ai bassi e negli apri e chiudi.
Alla fine preso dalla curiosità ho smontato l'attuatore e a parte rimanere sorpreso per la sua estrema semplicità (un comunissimo motorino, qualche ingranaggio e un trasduttore di posizione angolare) non ho visto nessun danno agli ingranaggi.
Quindi mi chiedo: non è che basta rifare il processo di taratura per sistemare tutto?
scusa ma sei sicuro che con la mappa race la valvola restasse chiusa? Io da quando l'ho installata appena inserisco la prima resta aperta e si chiude solo quando la rimetto in folle.buba ha scritto: è la prima cosa che avrei fatto tramite pads prima di smontare tutto.
ti posso solo dire che piuttosto che chiusa meglio sempre aperta, con mappa race e valvola bloccata ho bruciato tutte le guide valvola, con la mappa race non usciva ovviamente nessun errore in quanto esclude il funzionamento della valvola di scarico.
Addirittura sgranati gli ingranaggi? Con la mappa di serie continua a muoversi mentre con la race viene esclusa e resta aperta. Comunque col pads si rimette a posto resettandola anche se la procedura per farlo per i meccanici non è semplicissima. Se no con l'ingannatore tagli la testa al toro e col guzzidiag cancelli l'errore senza passare dal pads.Comaz15 ha scritto:Infatti ho l'errore e il motorino si muove in continuazione in un senso e nell'altro in cerca della posizione di riferimento anche a cavi mollati.
Come mai così? Chiuderla in folle per quale motivo?virusfalco ha scritto:Si apre mettendo la prima, si chiude mettendo in folle.
Nulla di piu', sempre aperta tranne che in folle.
Boato no, diciamo un rumore molto più cupo.....a secondo della scarico che monti.SuperMario#17 ha scritto: Come mai così? Chiuderla in folle per quale motivo?
Quindi quando innesto la 1A sento un boato?
Bè dai fa qualcosa di più:virusfalco ha scritto:Si apre mettendo la prima, si chiude mettendo in folle.
