Dorsoduro 750 - Errore DSB 08
Anna_DD
Moto: my 08 - DORSODURO SMV 750
Messaggio da Anna_DD »
Buongiorno Ragazzi,
Sono consapevole che questo argomento è già stato trattato in forma diversa MA necessito di risposte mirate al mio caso :pray:
Dopo aver acquistato la mia bellissima Dorsoduro, mi sono studiata tuuutto il manuale e ho scoperto l'esistenza della sezione 'Diagnostica' che ho trovato super WOW,
dopo aver settacciato internet e tutti i forum possibili per trovare il codice d'accesso per la diagnostica sono riuscita ad entrarci.
Sulla schermata tutti gli errori non erano segnati TRANNE il DSB 08.
Mi sono informata sui topic già presenti qui e ho capito che riguardava la pressione dell'olio.
Quindi :
1. nel mio caso, sulla schermata principale non era presente la scritta 'SERVICE' o 'URGENT SERVICE' ho scoperto l'errore casualmente..
2. é possibile che l'errore sia dato dall'eccessiva quantità di olio motore :?:
3. L'errore non l'ho cancellato perchè sticazzi c'ho na paura boia
Qualcuno mi helpa? :pray: :help: :hallo:
Re: Dorsoduro 750 - Errore DSB 08
L'errore che hai trovato e' stato registrato nel passato ma non e' piu' presente visto che non hai nessun allarme.
Puo' essere dovuto a problemi con la pressione dell'olio (bassa) o con il sensore e il suo cablaggio.
Cancellalo e controlla che non riappaia per un po' di tempo, e' l'unico modo per capire qualcosa in piu'.
Anna_DD
virusfalco ha scritto:L'errore che hai trovato e' stato registrato nel passato ma non e' piu' presente visto che non hai nessun allarme.
Ookay grazie mille, proverò a cancellarlo :ok: :ok:
E speriamo bene :pray:
Ino
8500 rpm
8500 rpm
Provincia: FERRARA - FE
Messaggio da Ino »
Forse è apparso dopo un tagliando alla prima riaccensione oppure se la moto è malauguratamente caduta o scivolata potrebbe, prima dell'auto spegnimento aver registrato una pressione olio insufficiente. :ok:
e con un solo salto
bisogna andar lontano
