Problema radiatore Aprilia rs 50
rsspara
Messaggio da rsspara »
Ciao a tutti ho un'aprilia rs 50 del '96 blocco AM6. Qualche giorno fa ho cambiato i dischi della frizione e ho montato quelli della Top Performances con molle rinforzate, ho dovuto svuotare il radiatore.
Ora devo rimettere dentro il liquido di raffreddamento, il problema è che quando apro il tappo situato sulla parte alta della moto vicino alla frizione e provo a versare del liquido rimane lì e non scende, e se agito un po la moto salgono le bolle d'aria e il liquido scende piano piano.
La mia domanda era, se lo riempio così (ci metterò gli anni) succede qualcosa??
Inoltre, devo diluire il liquido al 50% con acqua distillata, ma non so quanto ce ne sta nel radiatore e non so come fare le dosi. Dite di mischiarlo tutto e di metterlo finché non va più giù?
Grazie a tutti!
falien
Re: Problema radiatore Aprilia rs 50
Messaggio da falien »
Mag! Non ho presente come sia fatto il circuito della tua moto ma... Prima monta tutto e poi inserisci il liquido dal tappo radiatore. Se hau uns vite du spurgo Sulla pompa acqua, allentala poco e da sfiatare da li dopo che riempi tutto. Poi rabbocca dopo aver spurgato.
La miscela falla in un recipiente/flacone più capiente, non nella moto.
Dallo Spazio col Furgone
