Info sostituzione/riparazione pompa freno ant tuono v4 2015
Lotzscooter89
Provincia: CREMONA - CR
Messaggio da Lotzscooter89 »
Ciao a tutti ragazzi, vi espongo brevemente il problema: ho ritirato giusto ieri la moto (tuono v4 factory 2015) e probabilmente nel trasporto ho fatto un danno: nell'avvolgere la cinghia su manubrio e leva freno ant, con i vari ondeggiamenti, ho sforzato il pistoncino ed ora il freno anteriore non va per niente (allego foto). C'è qualche pezzo che mi è saltato via?
E se volessi passare ad una radiale che non ha problemi di ingombro che mi consigliereste? Grazie
Re: Info sostituzione/riparazione pompa freno ant tuono v4 2
Dovrebbe essere uguale alla 2017 dove la semiradiale arriva al pelo e quindi la radiale tocca.
virusfalco ha scritto:Dovrebbe essere uguale alla 2017 dove la semiradiale arriva al pelo e quindi la radiale tocca.
Quoto
La ‘15 monta pompa assiale,o ne trovi una uguale oppure il limite come ingombro c'è la semi radiale come la ‘17
MatteoTuonoV4
Regione: Umbria
Provincia: PERUGIA - PG
Messaggio da MatteoTuonoV4 »
Domanda. Senza dover riaprire un nuovo topic. Ho una Tuono V4 1100 del 2016 ed una pompa freno radiale Accossato 19×20 da dover montare. Ci sono problemi? Tocca sul cupolino?
La risposta è quella sopra.
Visto che la hai in mano puoi anche prendere due misure ...
padella ha scritto:
Lotzscooter89 ha scritto:Ciao a tutti ragazzi, vi espongo brevemente il problema: ho ritirato giusto ieri la moto (tuono v4 factory 2015) e probabilmente nel trasporto ho fatto un danno: nell'avvolgere la cinghia su manubrio e leva freno ant, con i vari ondeggiamenti,ho sforzato il pistoncino e ora ilfreno anteriore non va per niente (allego foto). C'è qualche pezzo che mi é saltato via?
E se volessi passare a una radiale che non ha problemi di ingombro che mi consigliate? Grazie Immagine
A me dalla foto mi pare non ci sia più il cilindretto sulla leva...
Comunque pistoncino e cilindretto si dovrebbero trovare agevolmente e gratuitamente da qualche rimasuglio del passato di qualche anima pia.
La pompa in se stessa non penso possa avere subito danni.
Lotzscooter89
padella ha scritto: A me dalla foto mi pare non ci sia più il cilindretto sulla leva...
ecco il maledetto pezzo che si é perso... Ora che ho la foto almeno posso trovarlo e/o farmelo al tornio ;) GRAZIE... Anche perché stavo smattando a cercare una semiradiale adatta :guns:
zenna
Provincia: ROVIGO - RO
Messaggio da zenna »
MatteoTuonoV4 ha scritto:Domanda. Senza dover riaprire un nuovo topic. Ho una Tuono V4 1100 del 2016 ed una pompa freno radiale Accossato 19×20 da dover montare. Ci sono problemi? Tocca sul cupolino?
Ciao, io ho la tuono factory 2016 e monto la pompa radiale accossato 19x20. Vai tranquillo che ci sta.
Thunderciccio
4500 rpm
4500 rpm
Messaggio da Thunderciccio »
Io tuono 1100 2015 monto Brembo rcs ci sta con inclinazione come originale se volessi inclinare di più tocca il cupolino
Io mi trovo bene
Inviato dal mio SM-T805 utilizzando Tapatalk
BestAlex89
Provincia: MODENA - MO
Messaggio da BestAlex89 »
Thunderciccio ha scritto:Io tuono 1100 2015 monto Brembo rcs ci sta con inclinazione come originale se volessi inclinare di più tocca il cupolino
Io mi trovo bene
Ciao, hai dovuto fare modifiche per il montaggio?
